Snurq
    288
Treść opublikowana przez Snurq
  1. Opcja której szukasz, to funkcja rozpalania w menu instalatora - po wyłaczeniu kocioł nie będzie się wygaszał. Ale według mnie działa to prawidłowo - dogrzanie pokoju wygasza kocioł, bo nie ma zapotrzebowania na ciepło (no chyba, że CWU również się dogrzewa, wtedy kocioł się nie wygasi)
  2. Kurde, nigdy o czymś takim się słyszałem. Jakbym miał kiedyś do naprawy od klienta APC 2 to sprawdzę taka zależność. Masz tam ostatnią dostępną wersję oprogramowania? To jest 2.8.6
  3. Przyjrzyj się dokładnie w jakim trybie jest wtedy kocioł, wygląda to na przejście z podtrzymania do wygaszania a później wydmuchu (stąd pełna moc wentylatora) po przekroczeniu 5 stopni od zadanej (zadana temperatura to 60 stopni?)
  4. Tak, jeżeli podepniesz zwykły 280 "TECH" to wyświetli monit "Nieprawidłowa firma, skontaktuj się z serwisem"
  5. Musi być Defro, różnica to oprogramowanie modułu. Uprzedzając pytanie - nie, nie da się przeprogramować samemu
  6. O proszę, takiego cuda jeszcze nie widziałem, musiałem skojarzyć z innym modułem zapalarki, to nie wygląda na RSa tylko proste sterowanie cewką. Na 100% Ci nie powiem bo nie mam obecnie nic z Techa na biurku, ale wydaje mi się, że molexem nie wychodzi żadne sterowanie przekaźnikami, było coś takiego ale w sterownikach dla SASa i tam molex był 22 pinowy a 2 dodatkowe piny sterowały przekaźnikami zaworu, może w ten sposób przerobiony sterownik?
  7. Musiałbyś sniffowac ramki pomiędzy modułem a sterownikiem - bez takiego modułu nie ma szans na taką operację, bo sterownik główny wystawia tylko zapytanie w komunikacji o obecność modułu, a cała reszta ramek wychodzi dopiero po jego odpowiedzi. Jak chcesz się pobawić to na elektrodzie jest cały temat odnośnie komunikacji techa
  8. Różnica między 750 a 755 to tylko software, a dokładniej obsługa przepływomierza (turbinki) zamiast wentylatora z wbudowanym hallotronem. Moduł rzeczywiście istnieje, ale widziałem go chyba raz tylko, niezwykle rzadka opcja. Sterowania grzałką odbywa się właśnie za pomocą tego modułu, a komunikacja z modułem jest po Techowskim RS (RS232), więc żadne sygnały analogowe nie wychodzą ze sterownika. Jedynie co Ci pozostaje to kontakt z serwisem techa (czasami posiadają takie antyki) lub rzeczywiście jakoś zewnętrznie wysterować grzałką.
  9. Sterowanie internetowe to opcja "Moduł Ethernet", to ona ma być załączona, a "Moduł GSM" wyłączony o ile nie masz sterownika ST-65 GSM, który jest obecnie archaiczny i nie stosowany.
  10. Menu ustawień --> Moduł GSM --> Wyłączony
  11. Wyłącz tryb rozpalania (w menu ustawień) i rozpal go ręcznie, kocioł po osiągnięciu temperatury będzie w podtrzymaniu płomienia i nie powinien się wygasić (no chyba że znacząco przekroczy temperaturę zadaną) A propos ilości rozpalen - niekiedy widuję ponad 10000 w dwu letnich kotłach - tak pięknie instalator ustawił histerezy
  12. Wersja PZ jest bez rewersu, Pv4-Pv4C to to samo. Aktualizacje są "zamienne"
  13. Problemem jest praca bez PID - piec nie wyhamowuje przed temperaturą zadaną tylko grzeje w ciągłej mocy która później przegrzewa kocioł przy wyłączonych pompach. Jak masz ustawioną pompę kotłową? Nie rozumiem czemu ona gaśnie przy dogrzaniu bufora.
  14. Na zdjęciu widać, że zawór jest wyłączony. Wejdź w menu instalatora, ustawienia zaworów, zawór wbudowany 1 i go po prostu złącz, wtedy zacznie reagować na żądaną temperaturę zaworu.
  15. Odczyty ok, nic nie było grzebane w menu serwis? Podejrzewam wyłączony hallotron wentylatora. Wejdź w serwis z kodem 5162 i przywróć ustawienia fabryczne
  16. Z tego co zrozumiałem to ten błąd pojawiał się również wcześniej, więc w ten sposób nie sprawdzimy czy przewód jest sprawny czy nie. Ogólnie przeszedł bym w opcję widoku ekranu i wybrał ekran palnika, tam widoczne są aktualne obroty przepływomierza i podczas rozpalania muszą być większe niż 100. Jeżeli stoją na 0 - gdzieś jest problem z: sterownikiem, wiązką palnika, płytką palnika, przepływomierzem. Skąd jesteś?
  17. Przewód przepływomierza palnika DEFRO Belimo, to jest ich konstrukcja własna więc szans na zakup gdzieś lokalnie raczej nie ma, jedynie w Defro jak sprzedadzą. Ewentualnie można zakuć taki przewód wzorując się na oryginale (są specyficznie podłączone, nie 1 do 1)
  18. Może być, choć ten przewód jest bardzo krótki i chyba tylko raz się spotkałem z jego uszkodzeniem (wtyczki były zawilgocone, skorodowane)
  19. Te błędy są powiązane ze sobą i wskazują na brak obrotów turbinki lub problem z ich odczytem. Sterownik, wiązka oraz sam osprzęt palnika do weryfikacji
  20. Jak się sprawdzał to... ST-37, proste to i po prostu działa
  21. Snurq
    Pomoc
    To jak się nazywa to chyba tylko producent wie - ABM. A może mieć wspólnego z błędem jak najbardziej, bo właśnie przez nią idzie sygnał obrotów wału (hallotron podajnika). Być może nie łączy coś na połączeniu
  22. Musisz zmienić opcję: Menu -> Menu Ustawień -> Funkcja rozpalania -> Wyłączona
  23. Nie jest to kwestia histerezy, w trybie pracy PID kocioł się wygasi gdy przekroczy temperaturę zadaną + 5 stopni, wynika to z braku bieżącego odbioru ciepła z kotła, gdyż palnik pracuję na 1% (widać aktualną moc pod/nad ikoną wentylatora) a temperatura płaszcza nadal rośnie. Histereza zmieni tylko punkt w którym się ponownie rozpali kocioł, czyli przy zadanej 62 i histerezie 5 kocioł wyjdzie z czuwania przy 57 stopniach i się rozpali.
  24. To motoreduktor od ABM montowany m.in. w defro, posiada czujnik halla mierzący obroty na wale ślimaka i w ten sposób jest realizowana "zawleczka" tj. elektronicznie. Poza tym sam w sobie motoreduktor też ma zabezpieczenie mechaniczno przeciążeniowe gdyby coś w sterowniku nawaliło
