2
Treść opublikowana przez rarek
żeby zagrzać wodę od 30 do 90 stopni (o 60 stopni) w 6 godzin (od 0:00 do 6:00) potrzebujesz 17,4 kW grzałki. Ale nie musisz grzać całego bufora - instalujesz mniejszą grzałkę w 2/3 wysokości i grzejesz tylko górę bufora. Termostat + wyłącznik dobowy wyłącza Ci grzałkę kiedy trzeba. Też myślę nad awaryjnym grzaniem w ten sposób ale w dzień konsumuję sporo energii i nie wiem czy mi się opłaca.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ten rysunek to katorga dla oczu. Nie dało się tego gorzej narysować? Nie rozumiem, którędy ciepło miałoby uciekać w Twoim układzie obecnie. Nie rozumiem jak ciepło "ucieka" na wyjście na instalacje - przecież to normalne że na zasilaniu ma właśnie płynąć gorąca woda na odbiorniki. Jeśli problem leży w rozładowywaniu bufora przez kocioł to zakładanie tych zaworów klapowych zalecanych przez @zaciapa wydaje się być zbędne - pompa ze swoim oporem a do tego jej zawór zwrotny skutecznie zatrzymają ruch wody w układzie kocioł-bufor i zapobiegną temu zjawisku. No chyba że w rzeczywistości jest jak na schemacie tj. ta rura gdzie @zaciapa proponuje zawór klapowy znajduje się na wysokości wlotu do bufora - wtedy gorąca woda będzie się ładować grawitacyjnie (gdy pompa przy kotle nie będzie pracować) do naczynia wyrównawczego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli sterownik korzysta z NTC/PTC to na pewno ma ukryte menu serwisowe do kalibracji czujnika. Taki podstawowy unister dla przykładu wchodzi w tryb serwisowy po przytrzymaniu przycisku "w dół" i załączeniu zasilania. Odkryłem to przypadkiem jak EMC zabiło kondensator na płytce i zwierało przycisk do GND ciągle "przyciskając" przycisk. Niestety przy takich modyfikacjach może sie później pojawić błąd ponieważ mapy rezystancji zostają przesunięte i zawarta w nich korekta nieliniowości może zwyczajnie przestać działać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam. Zauważyłem dokładnie to samo, ale ciągle zapominałem napisać. Rzeczywiście termometr górny mocno zawyża temperaturę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli wspomniane wyposażenie to bufor (bo taką konfigurację zaleca producent) to będzie OK i obędzie się bez modyfikacji. Warunek jest w zasadzie jeden: konkretny ciąg kominowy. Bez bufora raczej odradzałbym, jeśli nie chce Ci sie grzebać i kombinować. Myślę że wtedy żałowałbyś zakupu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te wyciągi mają płynną regulację obrotów że do tego PID potrzebny? Sądziłem że to zwykły silnik z ewentualnymi uzwojeniami do różnych "biegów".
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj pierwszy raz paliłem drewnem. Zarzuciłem całą komorę sezonowanym 2 lata drewnem na płasko. Prostopadle do kierunku spalania rozłupane pieńki o luźnych rozmiarach od 8x8 cm do nawet 15x10 (mierzone na oko) paliły się świetnie. Płomień w palniku pomarańczowo niebieski. PW otwarte z obu stron, choć wiem że nie trzeba to mam wrażenie że jakoś ładniej pracuje. Dymienia nie stwierdzono oprócz fazy rozpalania (10-15 minut delikatne obłoczki). PP klapka odsunieta prawie na centymetr plus dodatkowo rozetka w drzwiach paleniskowych otwarta do połowy. Temperatura spalin nie przekroczyła 200, głównie w okolicach 170. Kocioł intensywnie "płukany" pompą cyrkulacyjną 1,6m3/h. Temperatura dochodziła do 73 stopni. Jak na pierwszy raz to jestem bardzo zadowolony. PS Brak modyfikacji
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@jameess proszę o podanie alternatyw dla MPM, skoro to takie badziewie? chcę palić węglem albo drewnem w zależności do czego mam w tym momencie lepszy dostęp.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Równie dobrze możnaby było zabronić pisania malkontentom ale osobiste preferencje nie są brane pod uwagę na forum... Szydłowiec już w swoich pierwszych postach przyznał się że jest dystrybutorem, więc nie widzę problemu w jego obecności. Ma przecież kontakt z instalacjami w różnych lokalizacjach i warunkach co wydaje się być interesującą wiedzą. Nie ukrywam jednak że podzielam częściowo troskę kolegi @Piecuch19 i byłoby dla potomnych pożyteczne aby również wiedzieli że Szydłowiec jest dystrybutorem (może jakaś stopka albo podpis przy awatarze?) Co do MPMa zdecydowałem się również na wentylator wyciągowy bo mój komin ma tragiczny stan a nie stać mnie obecnie na wymianę. Czy wentylator musi być zainstalowany bezpośrednio przy kotle czy może być za kolanem nastawnym bezpośrednio przed wpięciem do komina? Jeśli bezpośrednio przy kotle to będę musiał przerabiać instalację bo nie dam rady zakręcić dalej kolanem do rogu pomieszczenia w którym znajduje sie komin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten wątek byłby o wiele krótszy gdyby nie ciągłe boczne tory, jęczenie i przekomarzanie się jak w postach u góry do czego @Piecuch19 mocno dokładasz. W kółko te same tematy przy których ciekawostki takie jak prezentuje M-Szpon giną w odmętach. Ja nadal jestem za tym aby zrobić wiki - jeśli ktoś chciałby współpracować to zapraszam na priv.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Stalin to była delikatna sugestia żeby nie rozmawiać o innych kotłach w wątku MPM.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@bercikh jeśli zamawiasz bezpośrednio od producenta to zamowienia@mpm-kotly.pl to najlepsze źródło informacji. Również telefonicznie możesz im zadawać pytania. Ja tak zrobiłem i dzięki temu nie byłem niczym zaskoczony. Jeśli masz wątpliwości wszystko Ci dokładnie wytłumaczą, a nawet jak chcesz to pospawają Ci pod zamówienie tak jak sobie zachcesz. Co do czopucha ja kupiłem jakieś standardowe kolano nastawne i to mam przyspawane do odkręcanego elementu czopucha kotła. Z zasypem bocznym miałem zębca kwk, mpm mam z górnym i jest o wiele wygodniej, wiec do węgla szczerze polecam, no chyba że jesteś niskiego wzrostu i będziesz mieć problemy z uniesieniem wiadra tak wysoko. Przy grawitacji ochrona powrotu jest podobno zbędna, choć u mnie zanim odpali pompa (czyli de facto w grawitacji) to zawór 3d termostatyczny wyraźnie działa. Ta Twoja spinka to nie mam pojęcia jak miałaby działać i jak nią sterować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takim razie sytuacja jest gorsza niż jakby ich nie było w ogóle. Są ale tajne. Dlaczego? Można się tylko domyślać. Najlepiej to będzie zająć się czymś użytecznym np wyszorowaniem wymiennika. To producent powinien przekonywać o dobrodziejstwie swojego produktu opierając się na faktach. Patent nie dowodzi niczego - to tylko ochrona prawna zamysłu/konstrukcji.
Ta Wasza pokładana pewność w specyfik o nieznanym składzie i nieudowodnionym działaniu mnie przeraża. Czemu producenta nie stać na zrobienie badań w poważnym instytucie? Jak Juzef zebierał na takie badania przy metodzie palenia "od góry" to potrzebowal chyba parunastu tysięcy złotych. Czy jeśli ktoś byłby właścicielem firmy i byłby pewien działania swojego magicznego środka nie poświęciłby tak relatywnie niewiekich pieniędzy na zapoatrzenie się w niepodważalny dowód? Grubymi nićmi to szyte.
To jest efekt uboczny posiadania MPMa. Kupujesz, modifikujesz, eskperymentujesz bez końca.
AdBlue czyli roztwór mocznika służy w silnikach diesla do redukcji tlenków azotu w czysty azot i wodę. W tradycyjnym przydomowym kotle tlenki azotu to najmniejszy problem.
@Juzef Owszem, ale producent gwarantuje mniejsze zużycie paliwa wraz z jednoczesnym zwiększeniem sprawności urządzenia, a do tego na deser zmniejszenie ilości popiołu - te cechy mogę sprawdzić, zwłaszcza że wartości liczbowe są znaczne. Niestety nie zamierzam szarlatanom ofiarować złamanego grosza :)
Jako że z urodzenia jestem sceptykiem, chętnie przyjmę butlę "katalizatora" od producenta na dokładną ewaluację. Jakoś za bardzo mi to wygląda na magiczny środek, panaceum na smog. Cena jest nieprzypadkowa - niezbyt wygórowana, tak aby jak najwięcej ludzi kupiło. Może ktoś dysponuje spektrometrem rentgenowskim żeby sprawdzić skład? Może to woda barwiona jakimś syfem z nielegalnych wysypisk? Maronka, ale Ty chyba wielokrotnie mówiłeś że standardowo przy paleniu nie masz dymu. Chciałbym więc zapytać jak dodanie "katalizatora" wpłynęło na to nie dymienie? Pojawiło się anty-dymienie? Wybacz sarkazm.
Moja raz rozpalała z dokładnymi wskazówkami i całkiem się jej to udało z tym zastrzeżeniem że: - pół sezonu poświęciłem na odgadnięcie jak dokładnie powinno się kocioł obsługiwać i byłem w stanie tę wiedze przekazać - mam sterownik klapki - mam palnik do rozpalania - o wiele lepsze i skuteczniejsze niż bawienie się z papierami. Odpalanie zimnego kotła nie należy do przyjemnych. - nie dosypuję bo mam za słaby ciąg kominowy - przepalam taką ilością żeby nabić bufor do 100%. Każde otwieranie nawet na krótkim obiegu kończy się zadymieniem kotłowni. Z pomocą przyszedłby tu pewnie wentylator wyciągowy, który niedługo będę montował. Jeśli kupisz nowy kocioł 5 klasy to myślę że na najbliższe 20-30 lat możesz spać spokojnie. To zależy jak będziesz palił. U mnie z buforem czyli palenie w okolicach mocy znamionowej temperatura bez zawirowaczy zawsze w okolicach 130-150 stopni na węglu, ale ostatnio gdy nie paliłem około tygodnia czasu to się lekko spocił. Bez bufora może być słabo i bez wkładu osobiście bym nie ryzykował. OFFTOP: troll miki1212 zniknął? Chwalmy pana (administratora) ;D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Deszcz gdy zaciąga, to zamienia ten popiół w paskudną breję i skutecznie zapycha odskraplacz... Na przyszły sezon biorę wentylator wyciągowy i powrócą zawirowacze. Zdecydowanie bardziej wolę czyścić suchy pył z wymiennika niż tę ciapę. Zrobiłem sobie separator pyłu do odkurzacza z wiadra i paru kształtek pcv. Sprzątanie popiołu jest teraz czystą przyjemnością.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po całym sezonie miałem jakieś 3-4 litry popiołu i byłem szczerze niemiło zaskoczony tą ilością. Wlot do komina mam prostopadły. Palę na pełnej mocy przepalając: zimą codziennie, teraz co 2-4 dni. Węgiel z Piasta, więc mocno popielasty. Wywaliłem też zawirowacze bo za mocno tłumią ciąg. To i węgiel ma zapewne największy wpływ na stan wyczystki.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 podstawą do kontroli mógłby być film Twojego autorstwa z wypalania sadzy z komina czy nawet relacja nieuprzejmego sąsiada. Zamiast sie szarpać po sądach można wpuścić i zaprosić na kawę oszczędzając sobie latania po sądach i niepotrzebnego podnoszenia cisnienia sobie i boguduchawinnym ludziom wykonującym swoje obowiązki służbowe. Z jednej strony ludzie sprzedają dane na lewo i prawo w sieci a tu oburzenie że ktoś chce naruszyć prywatność (sic!) w dobrej wierze działając na korzyść nas wszystkich.
@jawor1987 na paleniu drewnem się nie znam to nie pomogę, ale tak z innej beczki ta podłogówka to równolegle do grzejników? Czy na powrocie z grzejników? bo takie temperatury w podłodze to nic dobrego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam 2000 litrów i zawór 3D i mogę sterować temperaturą w zakresie od temperatury powrotu grzejników aż do temperatury góry bufora. Grzejniki dostają to po parunastu sekundach. Gdy mi raz program sie wysypał to grzejniki dostały szoku termicznego aż trzeszczały, bo z 35’ nagle poleciało 85’. Staram sie utrzymywać taki stan aby na gorze było zawsze przynajmniej 40 stopni - jak mniej to znaczy ze trzeba rozpalać. Dołóż jeszcze 1000 litrów to będziesz raz na dwa dni w kotłowni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Próbowałem edukować swojego ojca do palenia od góry w swoim kotle, teraz w kominku. Przekonywanie, pokazywanie faktów a nawet 2-3 lata przykładowego palenia w swoim GS niestey go nie przekonują. Jeszcze gorzej było z "somsiadem". Starsi ludzie reagują na tego typu pomoc jako ostrą krytykę, bo coś co robili przez lata nagle okazuje się niepoprawne - to dla nich nie do pomyślenia. Teraz bez ogródek walę na straż miejską gdy widzę zbyt mocne kopcenie u kogoś z okolicy. Ludzi masowo nie odwiedziesz od przyzwyczajeń. Ustawodawca również o tym wie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
