Treść opublikowana przez Daniel1
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Sorki jak raz po raz gdzieś pomylę się w moich postach ale dopiero użytkuje kociołek od grudnia i dopiero sam nabieram doświadczenia. Jeszcze raz SORKI -
Po osiągnięciu temperatury zadane na czujniku pokojowym zmienia się na 7 stopni (przeciw zamarznięciu) kocioł się wygasza i odpala dopiero o histerezę na CO. Mam ustawione w domu 23 stopnie spadek jest do 22.3 stopnia czy to jest zimno? -
Tylko opisuje moje doświadczenie nie wielkie ale zawsze może to komuś pomoże. A ja się ciesze z tych 5 kilo. -
wiem że nie masz tak piszę moje wioski z niewielkiego doświadczenia. Warto w ten czujnik zainwestować -
Dokładnie jak piszesz tryb auto dobry jest na takie temperatury jak teraz i pewnie jeszcze cała jesień gdzie dom po nagrzaniu będzie się wolniej wychładzał. W mrozy to manual. -
Okman - Ja od dwóch dni jadę na kotle w trybie auto i działa to o niebo lepiej niż w trybie manualnym, Na czujniku CO mam nastawione 23 stopnie z histerezą 0,7 stopnia. Kocioł sam wylicza temperaturę CO i temperaturę do jakiej ma dojść kocioł. Teraz kocioł chodzi ok 30 -40 minut nagrzewa mieszkanie i się wygasza nie ważne czy osiągnie temperaturę jaka jest zadana na kotle ważna jest temperatura zadana na czujniku. Odpalenie kotła następuje dopiero po spadku temperatury w domu około 2-3 godziny kocioł nie pracuje. Podczas tej pracy w stosunku do pracy kotła w trybie manualnym przy podobnej temperaturze w domu i na zewnątrz zaoszczędziłem około 5 kg pelletu w ciągu doby. Kocioł w ciągu ostatniej doby odpalił się 6 razy i pracował za każdym razem około 30-40 minut. -
W sterowniku slim histerezą określasz spadek temperatury od zadanej do ponownego odpalenia kotła. -
Najpierw trzeba zrozumieć sarkazm mojej wypowiedzi i jej głębszy sens a dopiero później się wypowiadać. -
Program "Czyste Powietrze" jest programem ogólnopolskim i nie ważne gdzie mieszkasz. Wniosek składasz do Funduszu Ochrony Środowiska a nie do Gminy. -
Wielkość dotacji zależy od dochodu na członka rodziny. Jak jest niski to otrzymasz 90% dotacji. Czyli jak za kocioł dasz 10.000 to zwrot będzie wynosił 9.000 złotych. -
Możesz teraz zakupić nowy klasowy z dopłatą. -
Panowie jeżeli ktoś ma kopciucha to co stoi na przeszkodzie aby przebudował kotłownie i palił ekologicznie. Program czyste powietrze działa i państwo dopłaca do kotłów. Dla ludzi mniej zarabiających nawet do 90% inwestycji. Wiem coś o tym bo sam skorzystałem z takiej dopłaty a pieniądze mam już na koncie. Także niech nakładają kary. -
Powiem jeszcze raz. Podczas certyfikacji nie jest brane pod uwagę ile ma on rusztów, może mieć ich nawet dziesięć ilość rusztów nie jest rzeczowa do certyfikacji i brana pod uwagę. TYLKO SPRAWNOŚĆ I EMISYJNOŚĆ i nic więcej !!! -
Przepisy przepisami a życie życiem. Napisałem jak mówią obecnie obowiązujące przepisy. Jestem z tym na bieżąco gdyż kilka miesięcy temu budowałem nową kotłownie z dotacjami z programu "Czyste powietrze" i chcąc nie chcąc musiałem się z tym wszystkim zapoznać. -
Piąta klasa czy ekoprojekt nie ma nic wspólnego z dodatkowym rusztem zwanym również awaryjnym. Laboratorium wydające ów certyfikaty nie bada rusztu tylko jego emisyjność i sprawność i na podstawie pomiarów wydaje certyfikat. O dodatkowym ruszcie mówi rozporządzenie właściwego ministra i to ono zabrania go stosować. Może być kocioł z ecodesign i dodatkowym rusztem jedno nie zaprzecza drugiemu tylko tyle że nie będzie można go sprzedać jako kocioł do podgrzewania CO tylko do CWU i opalany pelletem nie pochodzenia drzewnego. Cała filozofia. -
Czyli jak wyłączę stałą pompę i załączę try pracy na auto to kocioł będzie mi się odpalał jak temperatura na czujnik w pokoju spadnie o zadaną wartość a temperatura kotła będzie wyliczana przez sterownik. Jak to się ma jeśli w instalacji jest również CWU, czy kocioł będzie się także rozpalał jak w bojlerze spadnie temperatura o zadaną histerezę i z jaką temperaturą będzie pracował kocioł z tą wyliczoną przez sterownik do CO czy CWU? -
Jeśli chodzi o kocioł Tytan Bio i palenie drewnem to wygląda to następująco. Demontujemy dolne drzwi wraz z palnikiem. Na ich miejsce do kupienia w Tekli specjalne drzwi do których mocujmy oddzielną dmuchawę lub miarkownik ciągu powietrza. Co do rusztu to jest on na dole pod palnikiem (dolna część płaszcza wodnego). Tak to wygląda. -
Tak to może wyglądać z zewnątrz. Wiąże się to z tym że pracuję w delegacji na platformie wiertniczej i bardzo często na długie okresy wyjeżdżam z domu. Jak już wrócę to staram się wszystko dograć, uporządkować aby po moim wyjeździe rodzina nie miała z niczym kłopotu a teraz na tapecie jest kotłownia stąd to duża ilość postów. -
nie smoły nie mam jest tylko trochę okopcony. -
Nie do kotła. -
Chyba dałem się jednak nabrać i zakupiłem dwa woreczki tego pelletu. Spaliłem dzisiaj jeden w kociołku wyglądało tak jak wcześniej. -
Czy ktoś z tu obecnych stosował już jakiś pellet lub środek do czyszczenia kociołka. Ostatnio zakupiłem coś takiego może ktoś już to stosował - proszę o opinie. -
Dokładnie tak jak pisze Ozi80 ja także nie zauważyłem większego spalania w mocy skokowej. Pisałem już o tym wcześniej o problemie ze sterownikiem slim w mocy skokowej (podawanie niżej 2,4 brak pracy ślimaka w palniku). Zareklamowałem to u producenta i problem został rozwiązany. -
Czy na skokowej kociołek pali mniej? - raczej nie. Ja jej używam gdyż łatwiej zapanować nad temperaturą (brak przegrzewania)
