Treść opublikowana przez Daniel1
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ozi80 - Dlatego moc skokowa ma tą przewagę na FL2 że kociołek ma nikłe szansę na przegrzanie. -
Z moich obserwacji co do FL2 wynika że jak kociołek dochodzi szybko do zadanej temperatury to jego moc jest już zmniejszana przed osiągnięciem temperatury zadanej. Jeżeli dochodzi bardzo wolno to trzyma maksymalną moc nawet jak przekroczy zadaną i później powoli ją zmniejsza. To tylko moje subiektywne obserwację. Jak jest tu jakaś osoba co miała aktualizowany soft w sterowniku z powodu błędu przy mocy skokowej na mocy 1 poniżej 2,4 (brak pracy ślimaka palnik) to niech napisze co dała ta aktualizacja poza usunięciem w/w problemu. Dodała jakieś opcję? -
Próg foto mam ustawiony na 25 -
Tak czyszczenie mam ustawione na 6 godzin. Temperaturę kotła na 65 stopni i histerezę na 15 stopni. Nie nigdy nie zauważyłem aby na 1 mocy kiedykolwiek zgasł mi płomień. -
Tak kocioł pracuje na stałej pompie. Nadmuch przy 100% mam 60 -
Kriss12 - musisz mieć dużo mniejszy odbiór ciepła niż ja że tak długo jedzie ci na 30 procentach. Chciałem jeszcze zmniejszyć podawanie do 2,2 bo potrafi mi się jeszcze jak chodzi na mocy drugiej niekiedy przegrzać ale jak wiadomo w skokowej działa tylko do 2,4. -
Tak mam czujnik pogodowy ale jadę na pokojowym jakoś lepiej mi leży. -
Kriss12 - krzywe grzewcze co masz na myśli? Masz spoko wykres porać co mogę poprawić aby choć do takiego się zbliżyć. -
Pytam dlatego o moc palnika na naklejce gdyż na moim palniku widnieje moc 7,5-25 kW w DTR kotła jest napisane że pracuje on z mocą 6-20 kW. W kotłach Tytan Bio 25 kW jest taka moc jak na moim palniku dlatego się zastanawiam dlaczego tak jest i czy podnosić larum w Tekli. Jeśli chodzi o reklamacje pisałem już wcześniej że reklamowałem nie działające podawanie poniżej 2,4 na mocy skokowej. Moja reklamacja poszła wraz z filmikiem i opinią z Tekli do Estymy zobaczymy co na to odpiszą. -
Pytanie do posiadaczy Tekla Tytan Bio 20 kW. Jaką macie moc na naklejce umiejscowionej na palniku 7,5 - 25 kW czy 6 - 20kW? Dodam że chodzi o palnik fireblast. -
Okman - Na mocy skokowej w slimie moc automatycznie się nie zwiększy gdyż kocioł pracuje albo w 1 mocy (30%) albo 2 moc (100%). Ustawienia pracy w trybie skokowym są o tyle fajne że w całej rozciągłości temperaturowej (do nastawionej na kotle) masz moc 100% i 9 stopni na wyhamowanie przed wygaszeniem kotła u mnie jak najbardziej to wystarcza kocioł się nie wygasza (wykres pracy powyżej). Podawanie i nadmuch można tak nastawić aby na 2 mocy kocioł dał radę ciągnąc CO i CWU bez większego spadku na kotle. Ja mam kocioł nastawiony na 65 stopni maksymalnie do jakiej mi dochodzi na 1 mocy to około 67-68 stopni i powoli sobie spada do 60 stopni gdzie przechodzi w 2 moc. Jak dla mnie działa to o niebo lepiej niż w FL2 gdyż tam mi często wygaszało kocioł a jak ustawiłem nisko podawanie to gdy załączyła się pompka od CWU to kocioł nie dawał rady. -
Tak na zakończenie moich wywodów na temat mocy skokowej załączam mój wykres pracy kotła na ów ustawieniach. -
mrekzo - Dzięki za odpowiedź. Możesz coś więcej mi powiedzieć o tym współczynniku korekcji. Mam go ustawionego na 10 jaki ma on wpływ na temperaturę. -
Panowie mam takie pytanie. Obecnie używam czujnika pokojowego i na podstawie jego temperatury kocioł dobiera temperaturę która idzie na grzejniki. Do kotła mam jeszcze podłączony czujnik zewnętrzny i tu moje pytanie czy na podstawie temperatury zewnętrznej sterownik dokonuje także jakieś korekty czy tylko temperatura z czujnika pokojowego wchodzi w grę. -
Ozi80 - Mylisz się przy skokowej nadmuch nie zmienia się wraz ze mianą mocy. Działa tak jak pisałem wcześniej. Czyli 4 stopnie do zadanej temperatury moc idzie na 1 a nadmuch zostaje z mocy 2. Dopiero przy osiągnięciu temperatury zadanej nadmuch zmniejsza się do nastaw z min czyli mocy 1. Pale tak od jakiegoś czasu i to sprawuje się super. -
Okman - tak próbowałem i wszystko chodziło super do puki nie zaczęła chodzić pompka od CWU wtedy temperatura na piecu spadała i brakowało mocy na dogrzanie zasobnika. Na Mocy skokowej nie ma takiego problemy iż kocioł ma dużą moc na całej swojej rozciągłości temperaturowej i 10 stopni na wyhamowanie i nie wygaszanie. -
A tak na marginesie jeśli komuś się często wygasza kociołek i nie może sobie z tym poradzić na FL2 to rdze przełączyć na moc skokową jest o niebo lepsza do ogarnięcia kotła. Na w/w mocy przy osiągnięciu temperatury 5 stopni do temperatury zadanej sterownik przechodzi w moc 1 (30%) - niskie podawanie a nadmuch z mocy 2 (100%) w celu dopalenia narzuconego pelletu. Przy osiągnięciu temperatury zadanej zostaje zmniejszony nadmuch do minimalnego i kociołek ma jeszcze 5 stopni do wyhamowania przed wygaszeniem. podsumowując w mocy skokowej mamy niejako 10 stopni na ostudzenie kotła a nie 5 jak w modulacji. -
Niektórzy się dziwią że chce uzyskać na mocy skokowej podawanie mniejsze niż 2,4. A to dlatego że chcę zmniejszyć moc kotła przy pracy na Mocy 2 czyli 100% gdyż mam wtedy około 10 kW i temperatura bardzo szybko podchodzi mi do góry i kociołek potrafi nie wyhamować i się wygasić. Sądzę że ciągła praca kotła jest bardziej ekonomiczniejsza niż ciągłe rozpalanie i wygaszanie. Dążę do ustawień aby kocioł wyłączał się tylko na co 6 godzinne czyszczenie. -
Kriss12 - Możesz napisać czy ta aktualizacja rozwiązuje tylko ten problem czy dodaje coś do sterownika - jakieś inne opcje? -
Myślę że ta jakiś błąd sterownika i powinni to naprawić skoro można tak ustawić to powinno działać a jeśli nie działa to będę ich męczył zgłoszeniami reklamacyjnymi. Dam znać co mi powiedzą w Tekli bo na razie chcieli numer seryjny kotła i softu ze sterownika. -
Na tą chwilę zgłosiłem to jako problem gwarancyjny. Niech przyjadą i naprawią to u mnie w domu. A ta aktualizacja dodaje coś do sterownika? -
Nie da rady nic z tym zrobić? -
Panowie mam problem z ślimakiem który jest umiejscowiony w palniku a mianowicie przy pracy skokowej i podawaniu ustawionym na mniej niż 2,4 na pierwszej mocy nie chce się obracać jak by się zacinał. -
Witam, Już kiedyś o to pytałem ale nie miałem czasu na montaż a z pamięcią to u mnie bywa różnie. Proszę napiszcie jeszcze raz w jakie piny należy wpiąć czujnik temperatury powrotu w sterowniku Estyma Slim. Z góry dziękuje za odpowiedź -
A kociołek mam Tekla Tytan Bio 20 kW
