marecki11
    44
Treść opublikowana przez marecki11
  1. Jesli kocioł niema zaworu 4D to spali tyle grochu co pisze tym bardziej przy takiej powierzchni i wielu grzejnikach.A dlatego że:ustawisz na kotle 65 stopni to tyle leci na grzejniki a w domu sauna.Grzejniki wychładzają wodę i ta na powrocie ma 40-50 więc kocioł cały czas podaje paliwo i spala.Pomijam fakt ustawienia sterownika.Jeśli założysz zawór odzieli on temp. kotła od temp. wody na grzejniki.I tak: kocioł 60 stopni a na grzejniki tyle ile chcesz,30,40,50.Jest wyżej animacja jak to działa.Bez tego zaworu to zbankrutujesz kupując opał.Wychodzi na to,że tona na miesiąc to mało.
  2. Widzisz tam zawór bezpieczeństwa na tym kotle? Zamontuj też zawór 4D. Inwestor nie musi posiadać wiedzy,od tego jest instalator.
  3. To jest bomba nie kocioł!!!. Zatrudnij prawdziwego hydraulika.
  4. Normalne zjawisko,ruch powietrza wywołany zmianą ciśnienia.
  5. A tak nie może być?Musi być zetka? Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… źródło: PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".
  6. Chińczyk IBO PSI 25-40/180 W pompie nic nie zmieniasz lecz ustawiasz by pracowała na niskim poborze mocy(np. 5W) Masz do wyboru tak jak piszesz.
  7. Ja mam soft 3.5.2 i jest opcja pompy krótkiego obiegu.Załączona cały czas dzięki czemu zawór 4D nie wariuje.Pompa wilo 5W poboru prądu.Uklad stabilny.Polecam.
  8. Tak też uczynię.Wilo mój wybór.Dziękuje za radę.
  9. Do ochrony powrotu jaką zastosować Wilo yonos pico 25/1-4 czy Grundfos Alpha 2l ?Cena podobna a nie mogę się zdecydować.
