jarek20
Treść opublikowana przez jarek20
  1. Ok. Wymiennik 40 płytowy Nordic tec 1" rozumiem że bedzie ok. Teraz pompy - Czy dobrze dobieram- Na stronę pierwotną i wtórną LFP elektroniczna Experia z autoadaptem (czy bez). Do cwu zwykła LFP bez elektroniki (podobno elektroniczne nie lubią cyklicznego załanczania) . Sambor nie umiem znaleźć pompy z płynną regulacją - jedynie albo trzy biegi albo autoadaptacja.
  2. Gmaj22 oczywiście. Wieczorem rozrysuje to raz jeszcze do weryfikacji. Ok. Po poprawkach (zbiornik CWU będzie poniżej naczynia wzbiorczego). Przed pompami są zawory kulowe z filtrem. Pytanie mam jeszcze. 1. Jaki wymiennik płytowy zastosować ("podobno" im wiecej płyt tym lepiej - np 40 płytowy na 1" przyłącza). 2. Jakie dać pompy na poszczególne obiegi (czy na obieg grzewczy stosować pompę z autoadaptacją czy nie warto dopłacać). 3. Jakiej pojemności zastosować naczynie przeponowe? 4. Czy ma znaczenie umiejscowienie zaworów zwrotnych - (zawory grzybkowe z usuniętą sprężyną) mogą być np na powrotach? (oczywiście zachowane kierunki przepływu) 5. Czy przekroje rur cu są dobrze dobrane czy coś korygować?
  3. Ok. Stronę kotłową poprawię i obiegu grzewczego też , pytanie tylko o sterowanie temperaturą na grzejniki ( zawory termostatyczne - dokładniej ich brak w tej chwili) myślałem że 3D sterowany pogodowo bedzie sterował temperaturą zasilania grzejników w zależności od temperatury zewnętrznej.
  4. Witam. Z racji tego, że trzeba iść z duchem czasu postanowiłem zmodernizować kotłownię. Ale po kolei. W tej chwili dom (Około 180m2 przed dociepleniem- ma być w kwietniu- 15 cm styropianu) ogrzewany jest kotłem per eko ksw 24kW zmniejszony szamotem. Wg. strony ciepło właściwe wystarczy kocioł 16-17 kW. Planuję na tą chwilę zamówiony już Palnik Kipi 20kW zamontować w w/w kotle do czasu aż stary wymiennik wyzionie ducha. Później przełożyć Palnik do nowego kotła - jeszcze nie wiem jakiego - czas pokaże. Z racji tego muszę przerobić istniejacą instalację CO która działa tylko i wyłącznie na grawitacji- bez żadnych pomp, zaworów czy sterowników chciałem przed modernizacją poradzić się Was o poprawność schematu i o podzespoły - aby niepotrzebnie nie wydać kasy. Instalator powiedział mi że dostosuje się do wytycznych i poskłada wszystko w całość. Z racji problemów z kuciem dodatkowych otworów w stropie postanowiłem zrobić dwa obiegi połączone wymiennikiem płytowym. Proszę o poradę w jakie pompy zainwestować, jaki wymiennik (ilo płytowy) i jaki zawór 3D z siłownikiem (jakie ksv) (12 grzejników panelowych dwupłytowych+dwie drabinki łazienkowe) zastosować. Podałem też przekroje planowanych rur cu. Z góry dziękuje za pomoc w skonsultowaniu poniższego schematu. Sterować wszystkim ma Ecoster 860. I czujnik pogodowy.
  5. Co to za patent z tą rurką (dyszą) pod palnikiem?
  6. Kordjano zależy mi w miarę możliwości na bezobsługowości oraz czysości. W kotłowni wygląda niestety jak wygląda - pył, czarno, itp. Rozumiem że sugerujesz aby w tej chwili zostawić temat aż kocioł padnie, a dopiero potem brać się za przerobienie instalacji na nowocześniejsze sterowanie.
  7. Dokładnie - głowic termostatycznych nie mam. Myślałem że sterownik pokojowy z termostatem - ecoster Touch to załatwi.
  8. Wracając do moich przymiarek. (Nie miałem bardzo czasu tego ogarniać bo leżałem w szpitalu). Ale wygląda to tak jak w załącznikach. ( nie sugerować się temperaturami bo kocioł się aktualnie rozpala). Instalacja bez żadnych zaworów i pomp - czysta grawitacja. Wyjście z kotła rozchodzi się na dwie gałęzie (lewa i prawa strona domu) + zbiornik dwupłaszczowy 140l za ścianą po prawej (widać powrót z niego na rurze powrotnej) na węglu działa to bardzo sprawnie. Palnik po poradach planuję zamontować zaraz nad rusztem wodnym (prześwit dokładnie 12, 2 cm). do tego z tyłu kotła zrobić z dwóch cienkich szamotek i płyty żeliwnej 1 półkę poziomą i nieco wyżej z przodu kotła drugą (przy dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. (Mam do wykorzystania stare płyty żeliwne z piecokuchni. Szamotki (połówki) służyły by jako wsporniki dla tych płyt + dwie szamotki na tył kotła naprzeciw palnika. Instalacja jakiś czas musi niestety pracować bez innych przeróbek (typu zawory, pompy itp.). W późniejszym czasie zamiast zaworu 4D chyba bym wolał zawór termostatyczny vtc i pompę na powrocie - nie miałbym wtedy problemu z naczyniem wzbiorczym zamontowanym na jednej gałęzi zasilającej prawą stronę domu. ( wydaje mi się że to zoptymalizuje koszty przeróbek). Co o tym sądzicie?
  9. Jeszcze jedno pytanie- montaż czujnika temperatury spalin - czy wystarczy wywiercić otwór w czopuchu i czujnik tylko włożyć, czy ma być jakaś tulejka/mufka do której ten czujnik się wkłada?
  10. Panowie powiedzcie mi taką rzecz jeszcze - czy w wentylatorze palnika jest jakaś klapka zapobiegająca przeciągowi w kotle w czasie postoju? Czy ciąg kominowy normalnie zasysa powietrze przez łopatki i wychładza kocioł w trakcie postoju.
  11. Nie no ok, tylko co z rurą bezpieczenstwa idącą do naczynia wzbiorczego. Ja ma ją na jednym z dwóch pionów. Jeden pion zasila grzejniki z jednej strony domu i jest wspólny z naczyniem wzbiorczym, a drugi pion zasila dgrzejniki po drugiej stronie budynku. Kocił musi mieć odejscie do rury bezpieczeństwo przed zaworem 4d.
  12. Wysokość w miejscu drzwiczek żeliwnych popielnika to 12, 5 cm. czyli teoretycznie wejdzie. Bedzie zaraz nad rusztem wodnym. Chyba że montaż pod ruszt wodny. Co do montażu zaworu 4D. Z kotła wychodzi 2 cale rura ( odcinek około 15 cm) i rozchodzi się na dwie gałęzie(dwa piony) , jedna gałąź tego pionu jest wspólna z naczyniem wzbiorczym i tu jest problem. Poprowadzenie oddzielnego pionu tylko z naczyniem wzbiorczym wiąże się z kuciem parteru i piętra, co odpada. Praktycznie cała instalacja do przerabiania, a to niestety grubo ponad budżet.
  13. Trochę przeróbek będzie. Bardziej mnie martwi ten komin (wkład) bo to około 13m komina z cegły. Nie bardzo też mi się widzi rezygnacja z grawitacji- bezawryjność no ale trzeba iść z duchem czasu tylko to wszystko kolejne koszty... Chyba poczekam do kolejnej jesieni... Czas pokaże co z cenami opalu i prądu.
  14. Termostatów nie mam. Grzejniki są na wkładkach ustawione na największy przepływ. Robin60. Palnik poszedłby w drzwiczki zasypowe.
  15. Witam serdecznie. Planuję zakup palnika i montaż w 6- letnim kotle GS Per Eko KSW 24. Dom z lat 80 ma powierzchnię 180m2 i do adaptacji na poddasze ( za około 2 lata) dodatkowe 50m2. Docieplany będzie w kwietniu 15 cm styropianu. Na podłodze poddasza jest 15 cm wełny (docelowo bedzie robiona izolacja skosów wełną 30 cm). W tej chwili palę węglem od góry z miarkownikiem unister 1.5 węglarki -na 16godzin + trzy łopaty przy mrozach rzędu - 5 stopni jako dokładka -palenie kroczące. Piec z tylu ma zmniejszoną komorę szmotem o jeden rząd cegieł. w domu 21- 23 stopni, na piecu 60-do 65 stopni na powrocie około 39- 42 stopni. Instalacja tylko na grawitacji. Z kotła wychodzą dwu calowe rury stopniowo zmniejszając średnicę. Grzejniki stalowe panelowe + CWU 140 L. Działa to OK tylko... ten maras w kotlowni. Po wyliczeniu zapotrzebowania na energię wychodzi mi kocioł o mocy 18 kW. ( już z uwzględnieniem przyszłego poddasza). Myślę o założeniu teraz palnika kipi 5-20 kW + sterownik ekoMax850 + Panel pokojowy ekoster 200 + sterownik ekonet 300. Za kilka lat kupic jakiegos żeliwnikaka 5 klasy i do niego przełożyć palnik. Czy to dobry wybór? Jak ma się instalacja palnika do czystej grawitacji- bez żadnych zaworów? Czy pelet nie pusci mnie z torbami?
