jarek20
Treść opublikowana przez jarek20
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
jarek20 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Gonzo mam wymiennik, Cwu 300l ładuję przed wymiennikiem. Pompkę mam na 2 biegu bo na pierwszym długo się nagrzewała. Ten ostatni wynik był spowodowany próbą jak to może działać (kocioł doszedł przed cwu) na mojej 860. Normalnie mam tak że praktycznie kocioł i cwu (w pierwszej kolejności cwu) dochodzi do zadanej. -
Dobra. Ogarnąłem temat. Działa to, tylko nie dokońca jak myślałem. Przy okazji zrobiłem reset sterownika i ustawianie wszystkiego od nowa, ale do rzeczy. Działa to tylko wtedy, jak kocioł jako pierwszy (przed cwu) osiągnie zadaną temperaturę. Czyli mamy zadaną kotła np 65oC a CWU np 55oC. W trakcie pracy palnika kocioł dobija do do zadanej, a na CWU mamy np dopiero 52oC. Wtedy palnik gaśnie, a pompa ładująca CWU pracuje jeszcze zadany czas (np 30 minut) , chyba, że międzyczasie dojdzie do zadanej temperatury na CWU to się wtedy wyłączy. Myślałem, że to trochę inaczej działa. Dopiero teraz po modernizacji kotłowni i próby korzystania z dobrodziejstw tej techniki człowiek się uczy co i naco i dlaczego. Co nie zmienia faktu, że ta 860 mnie coś straszy. Np. potrafi w trakcie pracy pomp na ułamek sekundy je wyłączyć i po chwili włączyć na nowo, albo zaliczyć samodzielny reset jak przy zaniku napięcia (black out? ) Muszę jeszcze sprawdzić instalację elektryczną czy gdzieś coś nie powoduje spadków napięcia i straszy to sterownik. -
Jeszcze spróbuję jak mówisz Kordjano. Alfiorz pompa jest dobrze podłączona. Palnik odpala się raz, aż doładuje cwu do zadanej. Może jeszcze raz spróbuję hardresetu. Powiedzcie mi czym się różni zapisz wartości domyślne od przywróć wartości domyślne (czy jak wcisnę- zapiszę wartości domyślne zapiszą mi się ustawienia jakie mam teraz? a jak wcisnę przywróć to przywrócą się z powrotem, czy przywrócą fabryczne? bo już trochę głupi z tego jestem.) -
No i... kupa. Zadana kotła 65, zadana cwu 50. Kocioł nagrzał się do 63 (cwu osiągnęło w międzyczasie zadaną 50) palnik się wygasił a pompa cwu zaraz po wygaszeniu palnika się wyłączyła pomimo ustawienia przedłużenia pracy na 30 minut. :( -
Tak też uczyniłem :) Czekam na rezultaty. -
Ok Benton. Wyłączyłem. Poczekam do następnego ładowania cwu i zobaczę co będzie. -
Może u mnie to nie działa dlatego, że temperatura kotła niewiele przekracza temperaturę cwu. Mam tak to poustawiane, może gdzieś mam byka.? Co ciekawe jeszcze - podczas montażu czujnika temperatury spalin zauważyłem, że pompa podczas ładowania cwu wyłączyła się przy 52oC pomimo pracy kotła (palnika) . Magia świąt normalnie. Jaki macie soft w 860-P3? -
Gonzo to ja wiem, tylko z tego co rozumiem to Palnik po nagrzaniu zasobnika do zadanej się wyłącza , kocioł ma wtedy jeszcze jkaś tam wyższą od cwu temperaturę, wtedy pompa cwu po ustawieniu np parametru na 30 minut powinna przez ten okres ciepło wyciągać z kotła. A u mnie pomimo ustawieniu jakiejś tam wartości (przykładowo tych 30 minut) nie działa wcale. Wyłącza się zaraz po osiagnięciu temperatury zadanej (np 55 C na CWU i pompa Off, a kocioł ma 65 C i powinna ona jeszcze tych 30 minut działać i odbierć nadwyżkę ciepła z kotła) Robin wal śmiało że coś w tym sterowniku nie do końca prądzi jak należy. Nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych jest z nimi coś nie teges (kojarzę że wartości po resecie były inne niż przy wcześniejszych resetach, Szkoda że ich nie notowałem wcześniej. -
Tylko u mnie w 860 P3 pompa cwu pracuje tylko do naładowania zasobnika do zadanej temperatury i zaraz się wyłącza. Nie pracuje ani minuty dłużej pomimo ustawionego czasu np 60 minut po wygaszeniu kotła. (chciałem wykorzystać ciepło pozostałe w kotle do dogrzania zasobnika o te parę stopni.) ale coś chyba jest w sofcie nie teges. -
Powiedzcie mi jak w ecosterze 860 uruchomić przedłużenie działania pompy cwu. Włączam tą opcję ale pompa po nagrzaniu zasobnika i wygaśnięciu palnika się wyłącza zamiast pracować w zadanym czasie. Jak to ma działać? -
Może ktoś udostępnić ustawienia (czas przedmuchu przerwa i moc nadmuchu) podczas palenia tylko na ruszcie. Mam trochę drewna ze starej więźby i myślę nim na razie opaalać cwu. -
Nówkę sztukę to najlepiej od razu na stół operacyjny, poznać przy okazji anatomię palnika i nasmarować łożyska paleniska i stukacza ;) bo tam tylko liźnięte jest towotem. ( całość koło 20 minut roboty) -
Coś się chyba przez te wiatry na serwerach namieszało. Mam wersję 3.0.3661, rano w econet24.com pisze mi że pojawiła się nowa wersja oprogramowania (1.11.3515). W ogole wczoraj jakieś ciągłe zrywanie połączenia z serwerem miałem. Teraz patrze w econet24.com i aktualizacji brak :) -
Widzę że pojawiła się nowa wersja oprogramowania na econeta (1.11.3515) instalował już ktoś? Co wnosi nowego? -
Powiedzcie mi czy też macie dziś problemy z econetem? Łaczy się co chwilę i co chwilę zrywa połączenie z serwerem econet24.com czy coś u mnie nie teges? -
Robin a ta aktualizacja co pisałeś działa też na 860 touch? -
@papen76 Wiem tylko tyle, że gościowi rozciekł się piec przed samymi świętami i brał co było :) Nie wiem jakiej mocy miał stary kocioł, ale tu chyba brał na zasadzie... panie bierz pan wiekszy bo mniej spali a drewna to panu wieksze kawałki wejdą :).Przegladałem akurat OLX i patrze.. za 2500, a że po sąsiedzku to jadę, targuje i za 2000 jest u mnie :) Dla mnie okazja. A pod palniczek bedzie jak znalazł. (głębokkść komory niecałe 34 cm) tylko półki szamotowe z klimosza dokupić i git. Oczywiście będę tylko ogrzewał nim c. w. u. jak by się kto pytał ;) -
Właśnie dziś zwiozłem praktycznie nową sztukę wyrwaną za..... 2000. 4 Człony 23 kW. Gość końcem roku kupił go do... kanadyjki 80m2. Przewymiarowany na maxa i palił w nim tylko drewnem (raczej wędził i wytwarzał smołę i mu to smierdziało z kotłowni obok salonu.) Kocioł kupiony w grudniu 2018 r. Sprzedany za śmieszne pieniądze. Właśnie go doczyściłem i nie mogę pozbyć się z rąk zapachu wędzonki :) ale warto było. Nówka sztuka, nawet ryski na obudowie nie ma. Teraz tylko byle do wiosny ;) -
Ostatnio pisaliście o klasie palnika. - czy macie na "metce" wpisaną klasę - ja mam puste to pole (rok prod 2019) -
Ok. bo już się wystraszyłem. Zro iłem wczoraj na wieczór test wodny tego badziewnego peletu. W porównaniu do Olczyka który rozpadł się w kilka minut ten do rana napęczniał i przypominał gówienko i się nie rozpadł. -
Pytanie mam jeszcze techniczne- czy u was podajnik np w teście albo podczas zapełniania np. jak brakło peletu) chodzi tak jakby cyklicznie? (dokładniej 30 sekud pracy i może z pół sekudy postoju i znów 30 sekund pracy i znów czkawka) czy chodzi u was płynnie cały czas? -
No... i pelet oddany, podobno jestem pierwszy który go reklamuje, a w dodatku przecież ten pelet to ma pan 8mm, my 10 mm nie mieliśmy nigdy. ( Pokazuję babce na suwmiarce - 9,5 do 10 mm) - nie odezwała się już nic- kazała zrzucić worki na magazyn. -
Ustawiłem wg Twoich rad ale dalej go zasypywało. To częste kulanie pomagało utrzymać marne % płomienia. Mam te 10 jeszcze w zasobniku może powalcze z nim jeszcze. -
Tomek i tu chyba się wstrzeliłeś w sedno sprawy ;)
