Treść opublikowana przez jarek20
Dziękuję Robin. Zauważyłem i potwierdzam już na 100%, że moja 860-P3 świruje. Szukałem powodu, że znów nie przeciąga mi dogrzania CWU pomino ustawionego wybiegu pompy cwu na 20 mninut. Po prostu po osiągnięciu zadanej temperatury 55 oC palnik się wyłancza i pompa CWU też, pomimo że powinna jeszcze pracować przez ustawione w sterowniku 20 minut. Myślałem, że może problem jest w jakimś spadku napięcia (dlatego pytałem czy touch panel musi być dodatkowo zasilany z innnego pinu). Dodatkowo po zaniku zasilania ( brak prądu przez pół godziny) pompa kotła (ta co idzie na wymiennik ciepła CO wyłącza się jak na kotle jest 50oC (start na 45oC) a działała wcześniej do około 42oC. Pompa za wymiennikem na zasilaniu grzejników działa ok. Pozprawdzałem złącza, napięcie zasilania modułu, wszystko jest ok. Reset do ustawień fabrycznych pomaga na jakiś czas ale po kilku dniach znowu to samo. Chyba trzeba będzie dzwonić do serwisu.
Pytanie do monterów Kipi. Tak przeglądam instrukcję mldułu 860-P3 Touch i Panelu pokojowego Touch i trochę mam mętlik. Panel pokojowy podłącza się pod gniazdo G4 (plus ecoNet przez przejściówkę) Teraz pytanie czy mam mieć podłączone dodatkowo zasilanie +12 V z pinu nr 46 czy wystarczy samo zasilanie z gniazda G4 (tak mam podłączone aktualnie). W instrukcji opisy są ale do modułu wersji P1 i P2.
- Piec Lumo Palnik KiPi
A jaki kod wpisujesz, 0000 czy 4996. na 0000 też nic nie idzie zmienić, jedynie podgląd ustawień (tak mam na 860-P3) Z innej beczki. Skąd takie różnice w cenie peletu. Miesiąc temu kupiłem 3 palety (66worków x15kg) Dominowood - a za 750zł. Wczoraj dobrałem paletę (66worków x 15kg) Sylvy już po 780 zł (też była po 750) u tego samego dostawcy. Jak patrzę na ceny w necie to włos mi się jeży. Jakieś zmowy cenowe, windowanie cen, marże, sylva ponad 900zł. Masakra jakas. Przebicie cen spore. Wiem że magazynowanie kosztuje ale aż tyle. Chyba nas nieźle rzeźbią na tym paliwie. ( biorąc pod uwagę to że za 850 zł kupiłem na wiosnę pare worków gównianego peletu który jechałem oddać). Na razie przynajmniej mam dobra cenę w okolicy (i dobrego dystrybutora)
Regulator ciągu kominowego co lepsze? Smart Flow?
A propos palenia drewnem. Drewnem lepiej pali mi się na miarkowniku niż na palniku w trybie ruszt. Tylko zostaje temat sterowania pompami. Czy w 860-P3 idzie wyłączyć całkowicie nadmuch w trybie ruszt tak aby elektronika sterowała pompami?? Gdzieś w wątku przewijał się kod 0123 ale niestety on nie trybi.
