lolek2417
Treść opublikowana przez lolek2417
ja tez 🙂
Panowie , czy dzisiaj taruon cokolwiek pokazał ? Od rana spoglądam ale widzę pustki ...
Defro Komfort Eko Lux 12 kW Ocena spalania Kocioł Defro 12KW
lolek2417 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Was drodzy forumowicze, chciałbym zasięgnąć Waszej opinii i komentarzy na temat mojego procesu spalania ekogroszku Posiadam Kocioł Defro Komfort Eko Lux 12KW, w budynku nowo wybudowanym 140m2 Budynek ocieplony styropianem grafitowym 15cm, wraz ze stropem również ocieplonym styropianem Obecnie moje spalanie ekogroszku to 80kg na 5-6 dni, nie ukrywam że chciałbym wycisnąć z niego więcej Posiadam układ zamknięty bez pompy przewałowej, temperatura na kotle zadana na 60 stopni, podczas przejścia w nadzór wlatuje na 65-68 Temperatura powrotu plasuje się w okolicy 52-56 stopni - czyli całkiem nieźle według mnie Temperatura CWU jest ustawiona na 50 stopni Posiadam zawór 4D bez siłownika, ustawiony w jednej konkretnej pozycji (aby nie było ani za gorąco ani za zimno) Układ mam mieszany czyli grzejniki w pokojach i łazienkach ( mam głowice i na nich wszystko ustawione na max, oprócz garażu tam grzejniki mam ustawione na połowę skali głowicy) , reszta podłogówka Na CO mam pompkę grundfos Alpha 1 ustawioną na biegu grzejniki, na podłógwce mam taką samą pompkę ustawioną na bieg podłoga. Na CWU mam pompkę Grundfos starszego typu ustawioną na biegu 1 Dodatkowo na podłógowki jest wstawiony zawór mieszający 3D Afriso ustawiony mniej więcej na połowie skali na sztywno - w sensie nie kręcę tym zaworem. Odnośnie ustawień pieca mam ustawioną moc kotła na 75%, oraz korektę powietrza na - 2, włączoną tygodniówke CWU,która dogrzewa wodę na 48 stopni w godzinach wieczornych, poza tymi godzinami przez cały dzien w tygodniu jest zmniejszona temperatura na CWU o - 10 stopni Jeżeli będziecie chcieli podam czasy pracy podajnika itp Moje spostrzeżenia są takie że piec wchodzi w nadzór i z niego po jakimś czasie wychodzi ( spada temperatura CO) tak mi kiedyś serwisant defro doradził że to stan ok - czy tak ma być? W załączniku wstawiłem zdjęcie jak wygląda piec po 2 dniach palenia, oczywiście wcześniej był wyczyszczony na błysk Czujnik spalin czyszczę raz w miesiącu, dmuchawę wykręcam raz na 3 miesiące i czyszczę kanały dolotowe Czy coś według Was powinien zmienić / poprawić? Jakie jest Wasze zdanie na temat mojego spalania? Wstawiam zdjęcia ze sterownika K1PV4 bo taki mam zamontowany, razem z wykresami temperatur Pozdrawiam -
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
lolek2417 odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Miałem taki przypadek że rotametry nie reagowały kompletnie na regulację, u mnie pomogło mocne odpowietrzenie podłogówki ( tak po 20L na pętle ) - wszystko wróciło do normy. Odnośnie zaworu zwrotnego jak przedmówcy pisali - również zgadzam się że nie powinno go tam być. -
Witam wszystkich. Posiadam piec zasypowy Defro Komfort Eko lux 15kw do którego podłączony jest sterownik TECH K1Pv4 i chciałbym dokupić do niego regulator pokojowy tyle że wiem dokładnie jaki model najlepiej pasuje. Z góry dziękuje za odpowiedź
Defro Jaki Regulator Pokojowy Do Sterownika K1Pv4?
lolek2417 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich. Posiadam piec zasypowy Defro Komfort Eko lux 15kw do którego podłączony jest sterownik TECH K1Pv4 i chciałbym dokupić do niego regulator pokojowy tyle że wiem dokładnie jaki model najlepiej pasuje. Z góry dziękuje za odpowiedź -
Z jednym się zgadzam spieki powstają w palniku , ponieważ gdy wyciągam je przypominają uszkodzoną doniczkę
Jest ustawione, dam znać za 2-3 dni jakie są efekty.
Ustawiam korektę na -5
Nic nie widzę od strony komina.
Tego samego dnia czyli we wtorek , posłuchałem się ciebie kolego gilal i wróciłem do mocy kotła 60% , korektę powietrza miałem ustawioną na -2% , w czwartek sprawdziłem kocioł - nadal były spieki . W piątek na próbę ustawiłem korektę na -3% i dzisiaj znowu mam coś takiego : obrazy allegro Moc kotła nie zmieniana od wtorku 60% - kocioł ładnie łapie temperaturę ( tamtego dnia po prostu spanikowałem i nie dałem kotłowi się "rozpędzić" ( moja reakcja na moc kotła 65% ) ) Oczywiście temperatura zadana cały czas 60C
Dobrze zgadzam się , aczkolwiek kocioł miał zadaną 60C a na kotle łapał 52C Obecnie właśnie jest tak jak piszesz że pracuje albo na 59 albo 60 albo 61 czyli w okolicy zadanej temperatury
Czyli wg. Ciebie ta klapka u mnie jest w dobrze ustawiona ?
Czekałem prawie pół dnia , po zmianach kocioł ładnie temperaturę
Podbiłem lekko moc kotła na 65 ponieważ kocioł nie mógł dobić zadanej temp. Korektę ustawiłem na -2 bo lekkie spieki się pojawiały.
To jest całkowity oryginał z defro, nic tam nie było przerabiane.
Jeżeli chodzi o klapkę to mam ją tak ustawioną : upload image Odnośnie tego co napisałeś wyżej to mam rozumieć że jak kocioł pracuje na 100% to inną korektę powietrza przyjmuje , a jak np. na 50% to inną ? Bo sprawdzałem teraz jak jechał na 100% to koretka nagle jest na 0 , chociaż ustawiałem ją na -4 wcześniej ( tylko nie pamiętam w jakim stopniu mocy był kocioł )
Tak dochodzi bez problemu do zadanej temperatury. Zmniejszam na 60% Korektę powietrza zostawiać na -4 ?
Jest lekka poprawa, aczkolwiek jeszcze daleko do ideału. Zmieniłem korektę powietrza z -2 na -4 Czy coś jeszcze powinienem wykonać ?
Podlogowki nie mam , jest zawór 4D
Dałem zadaną temp. kotła na 60 stopni Moc kotła na 80% Korekta powietrza na -2% Wyczyściłem kocioł Zobaczymy co się będzie działo Reszta ustawien bez zmian
Masz na myśli parametr korekta powietrza ( to co mam obecnie ustawione na 0 procent ) ?
Kocioł jest regularnie czyszczony , zrobiłem zdjęcie celowo w momencie gdy widać spieki. Ktorym parametrem mam zjechać mocą kotła w dół ?
Jaka powinna być temperatura zadana wg ciebie ? Czy większa temperatura może wyeliminować spieki ?
Witam po przerwie Panowie, proszę Was o pomoc w ustawieniu kotła defro ze sterownikiem k1pv4. Cały czas mam potężne spieki na tym pellecie węglowym Varmo, z ustawieniami kombinowałem już chyba wszędzie od nawiewów czasów podawania itp. Obecnie wróciłem już do ustawień fabrycznych, manewruję korektą powietrza i na + i na - ale efektów brak. Co mogę jeszcze zrobić ?
