szczerba
Treść opublikowana przez szczerba
  1. Kocioł zagrzany do 66,5oC a podajnik "tylko" 45oC
  2. W dalszym ciągu uważam, że temperatura podajnika powyżej 30oC przy zimnym kotle nie jest normalna (u mnie niewiele ponad 16oC a podczas pracy nie przekracza 50oC). Jeśli wymiana czujników nie pomogła (czyli został wyeliminowany uszkodzony czujnik) to może również wskazywać na odmienną od naszych konfigurację oprogramowania w sterowniku.
  3. Trochę za często! Ja mam kocioł dopiero rok i grzałka zapala bezawaryjnie, natomiast padł mi po 8 miesiącach czujnik ognia (wymiana na gwarancji). Co do Twojego problemu to napisz jeszcze jak długo u Ciebie trwa rozpalanie (od włączenia do wyłączenia grzałki)?
  4. Cegły są potrzebne żeby płomień nie omywał bezpośrednio płaszcza wodnego w kotle a ponadto trzymają dłużej ciepło po wygaszeniu. Temperaturę spalin nam podobną. To co opisujesz wygląda na źle skalibrowany fabrycznie czujnik (przekłamuje o kilka stopni w górę) skoro już na starcie ma 35 oC (podejrzewam, że kocioł ma wówczas dużo mniej).
  5. U mnie przy max rozgrzaniu kotła (zadana 70 oC) temperatura podajnika 48-51 oC. Jednak na starcie, gdy kocioł jest zimny to temp. podajnika jest równa temp. kotła czy spalin (+- 3 oC) Ponadto mam doprowadzone powietrze zewnętrzne bezpośrednio pod dmuchawę (a tam jest podajnik).
  6. "P" oznacza załączone sterowanie regulatora pokojowego.
  7. Z SASem doskonale współpracuje moduł WiFi RS firmy TECH https://www.techsterowniki.pl/p/wifi-rs Mam go od początku uruchomienia kotła SAS BioCompact i sprawuje sie doskonale.
  8. Róznią się mocami (w związku z tym inne rozwiązania techniczne np inne kanały, mniejsza sprawność w Bio Efekt). Bio Compact sa od 10 do 25KW a Bio Efekt od 14 do 46KW
  9. Takie mam ustawienia. SAS Bio Compact 11.08.2019.pdf
  10. jednym z powodów może być złe ustawienie podsypu (czas) i nadmuchu (siła w %) Mam ustawione 30 sek podsyp i 26% obroty wentylatora, zapala bez problemów 2-3 razy na dobę (tak jest ustawiony plan pracy kotła)
  11. Mamy podobne powierzchnie do ogrzania, taki sam kocioł więc powinieneś mieć podobne ilości (przy Twoich 8 godzinach pracy nawet mniej). Ja palę w ustawieniach manualnych 3 sek. podawania, 33 sek. przerwy, wentylator 18%., temperatura zadana kotła 67 stopni, histereza CO 15, temp. załączenia pomp 47. Spróbuj przejść na manual i zobaczysz czy jest różnica.
  12. Od soboty 16.02 godz.15.00, do dzisiaj 21.02 godz. 15.00 (120 godzin), spalił 65 kg. Kocioł pracuje od 15.00 do 22.00 i od 2.00 do 6.00 (Pn-Pt), oraz 14.30 do 22.30 i 4.00 do 7.00 (So-Nd) czyli 11 godzin na dobę. Średnie zużycie 13 kg / dobę. Nie jest to tak cudownie jak by się wydawało bo za oknami wiosna, ale mimo to cieszy!!!!!
  13. Zmieniłem u siebie w planie pracy kotła ustawienia na pracę od pn do pt: 14.30 - 22.00 i 1.30 - 5.30 , w sob. i Niedz. 14.30 - 22.30 i 4.00 - 7.00. Na razie zszedł do 15 kg/dobę, zobaczymy po tygodniu jaka się ilość uśredni.
  14. Krótko pracuje Twój kociołek (tylko 8 h/dobę). Jak w związku z tym wygląda ilość spalanego peletu na dobę?
  15. U mnie 20 sek to za mało. Przy takim ustawieniu pierwsze rozpalanie trwało prawie 4 minuty!!!!! Przy podawaniu 25 sek rozpalanie trwa 2 minuty (tyle pracuje grzałka)
  16. Ja ustawiłem na 25 sekund (45 s to rzeczywiście zbyt dużo) i jest OK
  17. - Popielnik mam zamknięty - Szyber na czopuchu otwarty na max (tylko przy silnych wiatrach przymykam na trzeci ząbek) - Wymiana grzałki jest łatwa (już masz po gwarancji, że chcesz sam wymienić?)
  18. U mnie w palniku zamiast dwóch śrubek od dołu jest jedna z boku (jakby od czoła) na klucz 10 wystarczy ją popuścić by zdjąć blachę osłonową i wysypać popiół.
  19. Mam ustawiony plan tygodniowy i od poniedziałku do piątku pali mi 15 kg na dobę, w sobotę i niedzielę 17-18 kg na dobę. Też mam jedną pompę i żadnych czujników poza tymi, które są w kotle. W załączniku są ustawienia. SAS Bio Compact 26.12.2108.pdf
  20. Nie wiem, instalator ustawił a ja nie zapytałem.
  21. Dla kotła 45 stopni to mało. Lepiej podwyższyć temperaturę kotła a obniżyć temperaturę na grzejnikach.
  22. Kocioł mam ustawiony temperatura CO 65 stopni, histereza 10.
