Treść opublikowana przez szczerba
Sas 10 KW ogromne spalanie
Dokładnie tak! Zmień na podtrzymanie bo każde rozpalanie to 40 sekund podawania peletu a to są bardzo duże dawki. Mój Bio Compact 10 kW SAS pracuje, od rozpalenia do osiągnięcia temperatury kotła 66 stopni a następnie przechodzi do "podtrzymania" i po ochłodzeniu czynnika w instalacji (trwa to ok 1,5-2 h) znów przechodzi w "pracę" , dzięki temu w ogóle nie ma ponownego rozpalania i marnowania opału.
- SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
- Sas multi flame
- Sas multi flame
W sterowniku ST 555P w zależności od tego jak połączysz z listwą przewody to będzie "otwierał" w lewo (czyli faktycznie otwierał) lub w prawo (czyli faktycznie zamykał). Jak działa siłownik najprościej sprawdzić "organoleptycznie" czyli zobaczyć czy w pozycji "otwarcie 100%" jest rzeczywiście otwarty na "10" a przy zamkniętym (ustawienie minimalnego otwarcia) sprawdzić na jakiej pozycji sie ustawił. U mnie przy 40% siłownik ustawiony jest między "3" a "5"
Kolego Superkiel11, jak wyżej napisano temp. kotła zadana 55 stopni i histereza 2 stopnie do bardzo złe nastawienia. U mnie zadana 67 stopni histereza 13 stopni. Pozostałe parametry musisz sam przećwiczyć dostosowując do swoich potrzeb i instalacji. Kazio321 Twój zawór jest w zamrażarce?
Ależ doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma inną instalację!! Dlatego wkleiłem ustawienia swojego kotła (bo o to wyraźnie prosił "Superkiel11" ) a nie zmuszałem kogokolwiek do wprowadzenia moich ustawień kotła! P.S. Możesz również wstawić swoje ustawienia i zaspokoić prośbę kolegi "Superkiel11" :)
- WYŁĄCZAJĄCY SIĘ PIEC
- Problem ze spadkiem temperatury kotła Tekla drago D bio 15
- Sas bio compact 10 kw
Mam identyczny kocioł (SAS Bio Compact 10KW ze sterownikiem ST-555P), korzystam z niego drugi sezon i sprawuje sie doskonale. Sugeruję następujące ustawienia: MENU: - "Wybór algorytmu pracy" - ustaw praca bez PID następnie : w MENU, - "Nastawy temperatur" ustaw: "Temperatura zadana CO" - 65-68 0C, "Histereza CO" - 15 oC, dalej w MENU, - "Nastawy Pracy"/ "Praca" : "Czas podawania" - 4 sek, "Czas przerwy" - 35 sek, "Siła nadmuchu"- 15% Zawór 4D mam ustawiony na minimalne otwarcie 50% (steruje nim siłownik) U mnie przy takich nastawieniach piec pracuje czysto (komora spalania jest biało/beżowa), spala ( w zimie) ok 12kg pelletu/dobę, nie wyzwala żadnych alarmów. P.S. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne, które w każdym pomieszczeniu utrzymują inna (zadaną przeze mnie)temperaturę
- Wysoka temperatura podajnik Sas Bio Solid 14 kw
