andrzejk82
Treść opublikowana przez andrzejk82
Od 5 dni mam w kotle bartex gold z obi, w nowych opakowaniach. Do tej pory paliłem tym grochem ze starej dostawy. Palę próbnie na tych samych ustawieniach i tak: popiół ilościowo praktycznie to samo - ciut więcej spieków, ale naprawdę niezauważalnie. Jest natomiast więcej sadzy, ale powiem że nie jakoś strasznie dużo. Może to być spowodowane że kocioł pracuje teraz na niskich mocach. Dopalę do soboty to co mam w zasobniku i spróbuje podwyższyć nadmuch na dole modulacji.
- 2865 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
andrzejk82 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
wpisz potencjał z 15,2 kg i sprawdź lub poszukaj fimów jockeya na yt odnośnie potencjału -
Panowie, zobaczcie sobie na notę katalogową zastosowanego czujnika (w załączeniu). Średnia odchyłka temperatury to +- 2 stopnie. Czyli przy zerze może pokazać zarówno -1,91 jak i +1,91 stopnia. Myślę że wszystkie posiadane przez Was stacje pogodowe, pirometry, jak i inne termometry mogą poszczycić się takimi samymi dokładnościami, albo i gorszymi. Przejdźcie się do marketu i zerknijcie na półkę z termometrami - prawie każdy pokazuje inną temperaturę - trudno dobrać 2 takie same. Nie wiem czemu Tomek zastosował taki, a nie inny czujnik temperatury, nie wiem też czy są dokładniejsze - nie laboratoryjne, ale tak na prawdę czy dla pracy kotła ma większe znaczenie czy na dworze jest 2, czy -1 stopień, myślę że tutaj raczej liczy się przyrost temperatury czyli delta T. To takie moje przemyślenia na temat czujnika. -
Jakbym żonie takie rury w sypialni zainstalował to dostał bym eksmisję do salonu. Wyobraź sobie jak to będzie paskudnie wyglądało.
Sprzedam Sprzedam NOWE siłowniki ESBE i AFRISO zaworów 3d i 4d
andrzejk82 odpowiedział(a) na andrzejk82 temat w Ogłoszenia drobne
Up. Esbe 300zl -
Raczej chodzi mi o uporządkowanie kabli, żeby nie walały mi się po kotle, a jak ster jest na nim ustawiony to raczej ciężko będzie. Tak patrzę że aby wymienić bezpiecznik to musiałbym chyba ingerować w sterownik. -
Wpadłem na pomysł przeniesienia sterownika z kotła w inne miejsce i ogranicza mnie długość kapilary od STB. Są dostępne może wersje z dłuższą rurką? Może ktoś już coś takiego kombinował i coś mądrego spłodził? -
andrzejk82 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
też dodałem coś od siebie powiedzieć szczerze to nawet nie wiedziałem o zrzutce myślę że nikt z nas nie obraziłby się jakbyś co rok przypomniał się o kasie na serwer -
Duchy - daj więcej na tacę :D -
U mnie w kotle SKAMP mieści się popiół z całego zasypu - pod korek 120kg. Natomiast kiedyś mnie ogarnęła niepamięć i zapomniałem o popiele i nawaliło powyżej palnika i o dziwo dało radę się palić, ale spieki były niemiłosierne.
Czyli tłumaczenie dobre :) -
albo miałem ze starego zapasu z OBI, bo tam kupuję
- 2865 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
andrzejk82 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Też mam skama od początku tego sezonu. Jestem w 100 % zadowolony. -
Po resecie jest o niebo lepiej. Nadal nie jest idealnie, ale na razie tłumaczę to remontem. Aczkolwiek od momentu powrotu domowników kocioł trochę buja wykresem. Pewnie chodzi o ciepłą wodę. To Chyba nie jest normalne? -
Esbe nadal na sprzedaż. Cena do negocjacji. -
Zrobione, zobaczymy co będzie. Czyżby sterownik zgłupiał? -
Panowie, moje podniecenie prawie ideałem właśnie opadło. Coś się odiwaniło i teraz wykresiki wyglądają masakrycznie. Wprawdzie po małej przerwie nadal powróciłem do remontów i póki co zdjęty jest sufit na piętrze i trochę izolacji, ale mimo to chyba kocioł nie powinien tak szaleć. Modulacja niechby wzrosła, spalanie - oczywiście też w górę, ale czy ktoś może wyjaśnić dlaczego kocioł tak się buja góra - dół? -
Ja palę bartexem gold. Kupiony w OBI w paźdzdzierniku 2019. Palnik sv200. Ktoś pisał że groch jest matowy. Mój się błyszczy, a te matowe grudki to tak naprawdę są też z połyskiem, tyle że zaszły pyłem. Popiół jak widać jak z fajeczki. Po około 4 - 5 workach metalowe wiadro popiołu. Miałem z 5 worków tego w nowym opakowaniu i popiół trochę gorszy, ale mam wrażenie że przez ten palnik przejdzie wszystko co nie jest kamieniem.
- 2865 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeszcze są 3 otwory z jednej strony i drugiej, u góry palnika. U Ciebie na filmie ich nie widzę, może masz tam przytkane?
Afriso ProClick sprzedany. ESBE aktualny. -
Dało się położyć po środku. Oczywiście płyta nie była w gnieździe, ale że jest bardzo ciężka to nawet się nie bujała. Dopiero wczoraj przy czyszczeniu zobaczyłem że jest po środku i losowo przesunąłem tak jak na fotce. Jest OK. Co do brudu, to raczej myślę że jest OK. Po 3 tygodniach to jakaś warstewka sadzy ma prawo się osadzić chyba?
andrzejk82 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam siłowniki do zaworów Esbe ARA661 w cenie 350zł +koszt wysyłki pocztą polską na koszt odbiorcy Afriso ARM343 proclick w cenie 250zł +koszt wysyłki pocztą polską na koszt odbiorcy Oba siłowniki nowe, nigdy nie zamontowane. Pochodzą od montażysty, który miał dokończyć zapłaconą robotę i zamontować siłownik na zaworze. Do zaworu Honeywell przywiózł te 2 siłowniki, które oczywiście nie pasowały. Miał przyjechać ponownie z dobrym siłownikiem i tyle go widzieli. Siłownik musiałem kupić za własne pieniądze, więc te bez skrupułów sprzedam, niestety bez paragonów (czyli bez gwarancji producenta) Zawartość przedstawiają zdjęcia. Sam udzielam gwarancji rozruchowej na 7dni (i ani dnia dłużej) od dnia odbioru paczki. Więcej info dla zainteresowanych na PW. Ewentualny odbiór osobisty w Łodzi okolice Rynku Bałuckiego -
To jeszcze ja się dopytam o położenie płyty w moim przypadku. Ma chyba wszystkie otwory takie same, podajnik z prawej, wylot spalin też z prawej. Płytę dosunąć do lewej, czy prawej, a może po środku? To co widać na zdjęciu to poskrobana pogrzebaczem sadza z przed minimum 3 tygodni, węgiel Bartex Gold z OBI.
Co daje nam ze względów praktycznych ograniczenie modulacji do np 50%? -
W końcu przebiłem się przez ścianę i zamontowałem czujnik pogodowy. Czy dobrze rozumiem że jak wezmę KP=1 to mieszacz podbije mi temperaturę na układ o 1*C na każde 10*C spadku temperatury? Przy średnio izolowanym budynku to tak pewnie porzeba KP=5 minimum?
