Treść opublikowana przez andrzejk82
55 stopni to dla tego że mam jeden zimny pokój i mimo iż grzejnik duży to jednak potrzebuje temperatury żeby pokój dogrzać. Na grzejnikach mam termostaty elektroniczne Danfossa, więc nie mam problemu z przegrzewaniem pozostałych pomieszczeń. Pogodówka kupiona, tylko czasu na montaż brak. Spalanie może wynikać póki co z prowadzonych prac remontowych i fachury mają dłuugie ogony i czasem drzwi wejściowych zapomną zamknąć, a to za gorąco i okna otwarte na oścież (z nimi nie wygrasz i nie przetłumaczysz) i się wietrzy. Czujnika wewn nie chcę, uważam że termostaty powinny załatwić robotę. FAFAŁ - zwiększone do 20%
To teraz ja zacznę zabawę, może coś uda się zejść ze spalaniem. Zacznę może od ustawień wentylatora. - Kocioł SKAMP -PV około 17kW, palnik SV-200n - modulacja 65% - groszek Bartex Gold z OBI - dmuchawa od 12% - 24% (Domer DM 80) - zawór 4D z siłownikiem - ochrona powrotu zapewniona na razie pompą CWU - sterownik pracuje w trybie automatycznym Na wykresy na razie nie patrzcie, bo są na pewno zakłamane - okazało się że mam luźny czujnik temperatury w kotle. teraz dostał trochę alu folii od koleżanki małżonki z kuchni i dopiero teraz pokazuje realne wartości. Czy zostawić ustawienia wentyla na takim poziomie jak teraz (z wyglądu płomienia) czy może otworzyć bardziej przysłonę wentylatora? Zerknijcie może jeszcze na kopczyk na palenisku (zdjęcie na którym go widać przy 45% mocy). Nie za wysoki?
Nie ma czego gratulować. Ustawienia na pewno nie są idealne, groch, hmm - Bartex Gold z Obi. Pali się, nie wygasa, spalanie teraz na poziomie 12kg na dobę z CWU, więc jak na moje może być. Jak mam się wprowadzić do kotłowni na miesiąc żeby osiągnąć oszczędność rzędu worek na miesiąc, to już niech ten worek pójdzie w komin - przeboleję. Co do ustawień to na pewno przydały by się jeszcze korekty, ale to po tym jak hydraulik poprawi niedoróbki w kotłowni i będzie mógł pójść w końcu siłownik na 4d.
Witam, czy jest możliwość dodania do alarmów jakiegoś przypominacza typu: wyczyść kocioł, opróżnij popielnik po przepaleniu jakiejś określonej ilości węgla? Jeszcze lepiej jakby można było wpisać pojemność popielnika i zawartość popiołu w węglu i jakiś cudowny algorytm obliczyłby kiedy trzeba opróżnić popielnik.
- Szukam sprawdzonego hydraulika do modernizacji kotłowni na Pellet lub groszek - Łódź
- Palenie od góry - pali się dolna warstwa i ciut za dużo spala.
- Który termometr na kotle brać pod uwagę?
Witam, mam w kotle 3 termometry. Każdy z nich wskazuje inaczej, który brać pod uwagę? Cieczowy jest zaraz obok termopary od sterownika i temperatury są mniej więcej podobne, ale ten sprężynowy pokazuje dużo inaczej. Domyślam się że cieczowy i termopara mają różnicę spowodowaną ich osadzeniem, niedokładnością termopary, ale zastanawia mnie różnica pomiędzy cieczowym a sprężynowym, czemu jest aż taka duża różnica temperatur w kotle?
Witam, jestem świeżym użytkownikiem kotła palonego od góry, nigdy wcześniej nie paliłem w kotle węglowym, wszystko miałem na gaz. Mam problem, a może go nie mam - nie wiem. Wydaje mi się że mój kocioł zjada ciut za dużo węgla. Coś koło 30 kg na dobę. Kocioł Mistal, 19kW, z dmuchawą i sterownikiem krypton CWU. Dom około 170m2 średnio ocieplony. Zasobnik wody 80l, podłączony na stałe pod obieg CO, bez osobnej pompy. Przegroda w czopuchu jest ustawiona na 45 stopni. Zasypuję worek węgla, i później tuż przed położeniem się spać dosypuję na noc węglarkę węgla na żar w kotle (tak wiem że to nieekonomiczne i nieekologiczne). Rozpalam od góry drewnem i zamykam kocioł. Zastanawia mnie że po rozpaleniu, na wierzchu nie mam warstwy żaru tylko jakby niedopalony węgiel, a żar jest gdzieś pod spodem. Czy to jest prawidłowo? Czy kocioł nie zjada czasem za dużo paliwa? Przesyłam foto płomienia po około 3 minutach od załączenia się dmuchawy.
