Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
Mirekkss odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Proszę o pomoc z ustawieniami bo już nie mam sił. Wygląda jakby groszek nie chciał sie spalić zmniejszam i zwiększam powietrze i nic z tego. Jak sie pali to żar jest taki klejacy pozniej robi sie czarny i niechce sie to juz spalic. Co z tym zrobic? Kilka fotek -
Mam dylemat chce założyć zawór 4d I teraz pytanie od razu założyć pompę na powrocie czy kupić większy 4d I zastosować grawitacje?
Kocioł Adamkiewicz 10kw z podajnikiem
Mirekkss odpowiedział(a) na Arczichw temat w Kotły z podajnikiem
Jest ok. Mozna sprobowac wyłożyć jakieś zawirowacze z blachy to powinno obniżyć troche spaliny. Budowa moim zdaniem jest ok.- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- przeróbka
(i 1 więcej)
Jaki groszek polecacie aby był mało spiekalny może być słabo kaloryczny żeby wymieszać z wesołą bo za cholerę nie idzie tego samego spalić.
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jaki eko polecacie za 800zl??
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To bojler masz wpiety za sprzęgłem? I jakiej długości jest to sprzegło?
Teraz może inne pytanie? Ciepły powrót. Budowa sprzęgła czy cwu pompa na stałe? Jak to u was wygląda w spalaniu?
Witam. Chce zbudować sprzegło hydrauliczne pionowe na dwa obiegi podloga i grzejniki z profila stalowego 80×80 lub 100x100 i długości około 60cm. Piec 20kw. Mufy będą 1cal. I teraz pytanie czy w środku sprzegło jest puste czy potrzebne są jakieś przegrody? I na jakich wysokościach wspawac mufę zasilającą i powrotną?
Czyli za te same pieniądze lepiej kupić lew sobianek?
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja też właśnie myślę na Pan groszek red? Macie jakieś doświadczenia i opinie na temat tego groszku?
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Panele pv fotowoltaika
Mirekkss odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam. Mam pytanie jak to jest w PGE czy nadmiar wyprodukowane energii przechodzi z roku na rok czy nadmiar jest kasowany w raz z okresem rozliczeniowym?? -
Witam. Czy jest jakiś producent co robi oryginalnie takie retorty?? Aby miała takie nawiercane otwory napowietrzające i była bezpośrednio na kolano bez wieńca napowietrzającego??
- 398 odpowiedzi
Jak lepiej ustawiać temp. na grzejnikach zaworem 3d czy głowicami?? -
Witam. Aby podpiąć internet do sterownika skzp potrzebny jest moduł ETH 01C czy jest jakiś inny sposób?? -
Na ten czas mogę powiedzieć że wykres i spalanie lepiej wyglądało jak nie bylo pompy kotłowej a pompa cwu była włączona na stałe. Ale zobaczymy po 24h. -
Też tak właśnie myślę aby trochę skręcić zawór by zmniejszyć przepływ. A wy jaką ustawiacie temp. na bojler i jaka histereza?? -
Witam. Dziś założyłem pompę kotłową wszystko ładnie pięknie delta wynosi jakieś 2 stopnie. Tylko ten bojler jak się załącza to cała pracę paskudzi. Temp. na kotle 60stopni bojler zadana 50 histereza 3 stopnie. Co zmienić by bojler tak nie podbijał modulacji o oto wykres? -
Witam. Zasyp wyświetlany na ekranie głównym odejmowany jest z wyliczonego potencjału?? -
Właśnie nic nie robiłem wczoraj wyłączyli ze 2 razy prąd i trochę po grzmiało. -
Witam. Mam problem ze sterownikiem mruga pomarańczowa dioda i pika. Czarny ekran wyłączenie z sieci nic nie pomogło. Co to może być?? -
Czyli zużyłem 11kw + te 9kw? Czy te 9 weszło w to 11? -
Mirekkss opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam. Od piątku posiadam instalację pv 3.72kw. I teraz mam pytanie falowniki pokazuje zw wyprodukowała 50kw. Na liczniku w pozycji 1.8.0 jest zużycie 11kw a w pozycji 2.8.0 jest 41kw. Jak to rozumieć czemu taka różnica gdzie est te 9kw?? -
Witam. Czy ktoś ma jeszcze taki palnik wulkan? I jak wygląda u was zaślepienie otworów od strony dmuchawy? Ja mam zaslepiony jak w post 398 i nadal mam problem na małych mocach nadal nie dopala na przeciwko dmuchawy.
