Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
Ale u mnie maksymalna temperatura spalina jaka była to może 96 stopni.
Chodzi o to że tam nic nie widać aby ten ruszt się ruszał.
Przy rozpalaniu i wygaszaniu patrzyłem się na ruszt to tam się nic nie rusza. To już nie wiem jak to jest z tą literą H. I znowu praca brakuje 5 stopni a dmuchawa halotron 1% pokazuje ledwo co dmucha kopci ręce opadają na tego techa
A powiedzcie mi jak wyświetla się ruszt czyli czyszczenie to on się jakoś rusza czy tylko dmucha mocniej?
To dlaczego niekiedy jest tak że do zadanej temp. brakuje 10 stopni a tam pokazuje 5% a nie pracuje na 100
To procenty obok tej litery pokazują z jaka mocą działa??
A u Ciebie nie ma tej litery?
Witam. Stałem się właśnie posiadaczem tego kotła. Mam kilka pytań narazie chodzi na ustawieniach fabrycznych w niby pid. 1. co oznacza ta literka h obok dmuchawki i od czego zależy procent przy niej wyświetlany? 2. Czarno czarno i jeszcze raz czarno w wymienniki. Jak z tym sobie poradzić?(pellet olczyk)Zwiększyłem delikatnie obroty dolne i górne. 3 Jak palić w pid czy start stop? 4 zauważyłem że rośnie mi temperatura podajnika powyżej 60 stopni. Instalacja z zaworem 4d i 3d na podłogę na powrocie atv 55. Zadana kotła 70 stopni, przebija o 5 i się wygasza. Proszę o porady
Witam użytkowników kotłów lazar. Niedługo stanę się posiadaczem właśnie takiego smartfire 15kw. Chciałbym się zapytać czy ten piec radzi sobie z gorszym peletem no name za okolo 700zl. Czy to będzie się palić?
Witam. Posiadam w domu instalacje mieszaną. Chciałbym wstawić piec na pellet. Tylko czy do takiej instalacji piec ma być z większą ilością wody(około 100l) czy z mniejszą (40l). Ma to jakieś znaczenie w takiej instalacji?? Instalacja nowa na rozdzielczach i zaworach 4d ochrona powrotu i 3d podłoga?
Witam. Zastanawiam się nad kupnem tego kotła. Czy będzie się sprawdzał on w moim domu? Teraz trochę o instalacji: dom 185m2 z lat 90tych, instalacja zrobiona na 4 pompach i zaworach 4d i 3d na podłogówce, oczywiście pompa kotlowa i cwu. Podlogowki około 60m2, reszta grzejniki z głowicami. Bojler 300l. Czy ten piec będzie dobrze działał w tej instalacji bez bufora? Czy nie będzie za mało wody w kotle bo widziałem że tylko 36l?. Proszę o podpowiedzi czy ten kocioł będzie ok?
Witam. Czy taki wynalazek zda egzamin jako sprzeglo? Profil 10x10x75cm Będę chciał podłączyć dwa obiegi(grzejniki i podłogę). Cwu przed sprzegłem. I jeszcze w jakiej kolejności to podłączyć?
Mirekkss odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dziś wsypalem pellet zamiast ekogroszku. Nie mogę ustawić pracy w pid dmuchawa ustawiona minimalnie 3% cały czas zapada się kopczyk jak jest większy to znowu przebija temp. Teraz ustawiłem dwustan i histereza 15 stopni. Czy tak ma być?? Jak to u was przy pelecie wygląda oczywiście skzp?? -
Jeżeli chodzi o dotacje to mam z gminy 8 tyś. A mozna łączyć dotacje gminą z czystym powietrzem??
Jeśli chodzi o kotłownię to ma 11m2 więc miejsca jest sporo. A więc do 13 tyś. to co można wybrać?
Laguna ładny kocioł tylko ta cena:/ Myślałem nad sas bio compact albo solid ale nie wiem. Posiadacie jakieś opinie na temat tego palnika Multi flame?
Witam. Latem czeka mnie wymiana kotła, chciałbym coś z pelletu bo tego syfu z węgla mam już dość. Dom z lat 90-tych powierzchni grzewczej około 190m2. Ściany styropian 6cm, podloga parteru 10cm, strop przed strychem nie ogrzewanym wełna 5cm i dach wełna 15cm. Okna plastikowe 2 szyby. Z ciepłowłaściwe wychodzi około 14kw + cwu. Groszku spalałem w styczniu w te mrozy max 35kg na dobę. Myślałem o mocy od 15 do 17kw. Instalacja mieszana 4d jako ochrona powrotu i 3d z siłownikiem na podłogówce. Co mądrego wybrać do kwoty max 13 tysięcy?
Co powiecie o pellecie bad dog? Palił ktoś tym? Cena 600zl.
Zrób zdjęcia instalacji wokół kotła, ustawień i palnika jak się pali. Palnik uszczelniony? -
Nie ten adres o to wynik https://cieplowlasciwie.pl/wynik/c49n
Witam. Tak jak w temacie. Dom do ogrzania ok 180m2. Instalacja nowa na rozdzielczach, zawór 4d i 3d na podlogowke z słownikiem. 9 grzejników i ok 60m2 podlogowka. Myślałem na sas solid 19kw lub sigma e 16kw. Czy to będzie dobry wybór? Co o tym myslicie? Wynik z ciepłowłaściwe: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/c45j
Jak to cholerstwo spalić?? Probowane było w modulacji w interwale mniejsze, większe powietrze i nic gluty kokosowe wychodzą. -
Co brać sobianek lew czy sambudrol ecodesign?
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
