Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
W jakiej cenie?
Projekt instalacji Instalacja pod kocioł pelletowy
Mirekkss odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli chodzi o mnie to ja mam termostaty na grzejnikach. 4d jest bez siłownika narazie ustawiony w połowie, 3d na podłogówce z siłownikiem i pogodówką. -
Zmieniłem ten zakres regulacji na minimum i od razu zaczyna mi się podobać praca. Praca praktycznie na 100% spaliny około 100:) a nie jak wcześniej 80 w porywach 85, dzięki za podpowiedź z tą regulacją.
A powiedz mi jeszcze teraz mam ustawionom temp. zadaną 65 stopni dobija do 70 i się wygasza później jeszcze urośnie do 73. Histereza jest ustawiona na 7 stopni czyli od 58 się odpala. Czy tak może być czy coś zwiększyć, zmniejszyć?
A od czego to zależy bo nie raz jest tak że jak się rozpali to wchodzi na 80 czy 100% i tak pracuje praktycznie do zadanej a innym razem jest tak że od początku do końca idzie na 1%.
Właśnie zmieniłem ten zakres regulacji, ustawiony był na 30 stopni zmieniłem na 50 zobaczymy co z tego będzie.
Czyli mogę zostawić tak jak jest i powinno działać? -
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
Mirekkss odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Poziom forum jest wysoki tylko twoje pytanie są bez sensu. Przecież możesz rozłożyć co 50cm i grzać temp. 60 stopni. Tylko jedna płytka będzie gorąca a druga zimna. -
Nie zmieniłem nic w tym zakresie, niech sobie pracuje jak chce;). Palić się pali w domu ciepło;). Tylko ten moduł rs trochę drogi:/
Witam. Co jest potrzebne aby mieć wifi w gamma? Moduł wifi rs tech? Czy wystarczy tylko wzmacniacz wifi i połączyć kablem.
Mirekkss opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Czy taka instalacja ma prawo działać dobrze z kotłem na pellet? Głównie chodzi mi o ochronę powrotu czy tu będzie wszystko działać? Czy lepiej zainwestować w sprzęgło? W takim układzie to pompa przewałowa powinna pracować cały czas? Proszę o opinie. -
A jak to zmienić aby reagowała szybciej?
Chodzilo mi wlasnie o to ze brakuje 5 stopni do zadanej a on juz pracuje tylko na 1% ale teraz zauważyłem że tak właśnie pracuje cały ten tech:/ niby ta jego modulacja.
Ale mi się nic nie zawieszało.
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Mirekkss odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Lepiej przed sprzeglem, pracuje tylko pompa cwu. Po co latem grzać sprzęgło i będą musiały pracować 2 pompy cwu i krótkiego obiegu. -
Ok narazie jest w czuwaniu
Zrobiłem ta korektę i problem jest taki że ognia nie ma na zewnątrz tylko pali się w środku palnika.
Jutro wrzucę schemat instalacji. I stało się to co musiało kiedyś się stać alarm przegrzania podajnika 70 stopni:(
Rafał78 czy pompa przewałowa pracuje ci cały czas czy cyklicznie?
Mam zawor 4d i na powrocie zawor atv 55 i pompa ma pracować cały czas czy cyklicznie aby powrot byl wiekszy niz 55 stopni?
Piec pracując na 100% korekta górna wentylatora 25% ognia wcale nie widać zmniejszyłam na 13% taki efekt wrzucam fotki
Podawanie min 2s Podawanie max 4s Przerwa min 11s Przerwa max 18s Obroty min 308 Obroty max 703 Takie coś jest
To jeden problem z głowy. Teraz jeszcze ta temp podajnika. Gdy piec wychodzi z czuwania to temp podajnika około 33 stopni gdy dobija do 75 stopni to podajnik ma już 62stopnie. Co z tym fantem zrobić?
Instalacja była wykonywana samemu a w instrukcji chyba nic nie ma na ten temat albo przeoczyłem:)
