Treść opublikowana przez Deafnezz
Dopisuję się do tematu. Skarbek Piekary 26MJ, w tym sezonie BARDZO dużo miału i kamieni !!! Kaloryczność i popiół w normie. Uziarnienie dużo mniejsze niż w zeszłym roku(ale na worku jest 5-25, a nie 8-25, jak było w "starszym gatunku".)
Deafnezz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik SKZP-02 podłączony do UPS-a., a panel pokojowy do innego niezależnego gniazda.(zasilacz+kpl Timel) Po braku zasilania, Panel zawsze "piknął" i zaświecił ekran. Podchodziłem i wygaszałem ekran. Ale do softu 2.19B. Teraz Panel nawet nie zareagował na brak zasilania. Panie Tomku czy to jakieś czary...? -
Zwiększ kaloryczność(będzie rzadziej podawał)i obserwuj. Później będziesz stopniowo zwiększał kaloryczność i zmniejszał powietrze. -
Na razie zostaw. Jutro zobacz czy ścianki nie świecą się na czarno. Dopóki sadza sypka(nawet czarna), to będzie dobrze. Później będziesz robił sadzę siwą. -
Napisz co masz w podłodze, stropie, jakie okna, drzwi. Gdzieś pisałeś, że dziurawy dom... Zacznij opuszczać,po oczku powietrze. Ja mam max 25% na dmuchawie 80W. Ty masz przy modulacji 39% - 31%wiatru. Ja przy takiej wichurze stopił bym kamienie. :-) Nie masz spieków? -
Od 1 do 7. Wartość 4 - odpowiada standardowej szybkości jak w poprzednich wersjach softów. -
Zdejmij mu też kaganiec z 60 na 100%. W mroźne dni, weźmie sobie więcej mocy. A próbowałeś ze standardową dynamiką - 4? -
Bercus, ty mieszkasz w węźle cieplnym wieżowca? :-) Pozdrawiam. -
Wietrzenie trwało około 23 minuty. Z wykresu SKZP-02, można odczytać więcej niż wróżbita Maciej z kart. ;-) -
Panie Tomku, pytanie: Jaki jest minimalny czas impulsu w 2.10? Czysta ciekawość :-) Dzięki. -
Za szybko chcesz ujrzeć efekty. Kocioł potrzebuje trochę czasu, żeby się ustabilizować. -
A pokaż kolego, tej Kany z 12 godzin, co? :-) -
Możesz kolego rozwinąć, o tym co w nawiasie? Pozdrawiam -
Mój Afriso ProClick nie jest jeszcze zadowolony. Jeśli miałem ustawioną, tylko temperaturę komfortową i leciała zielona kreska prosto, to było jeszcze dobrze. Jak już dodałem ekonomiczną na noc i "zielonka tańczyła"w górę i w dół, nie było tak różowo. U mnie przy czasie stabilizacji 75sek. jest blisko. Temperatury pilnuje ale po kilku dniach coraz bardziej się gryzie z siłownikiem. -
Tylko co zrobisz, gdy ci się stare popsują...? -
Zauważyłem, że po pozycjonowaniu siłownika, długo się czeka, zanim zacznie otwierać zawór do min. otwarcia. Może to "wina" pozycjonowania ze strony Panelu, bo na początku przycisk POZYCJONUJ w nim nie reagował. Teraz jak zareagował, to 0% było dłuższą chwilę(min otwarcia 10%). -
OBWÓD CO1 -> TEMPERATURY. Doszedł parametr TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość, o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. -
Podniesienie czasu stabilizacji siłownika zaworu, działa "doraźnie" ale nie rozwiązuje problemu. Temperatury zadanej pogodówki, pilnuje ładnie w "środkowych" partiach . Po kilku dniach nie zamknie już zaworu i nie otworzy na 100%. Np. przy wskazaniu 100% na sterowniku, siłownik ma wtedy 75% i się męczy żeby dogrzać pomieszczenia. Panie Tomku, ja bym był za "minimalnym czasem impulsu" w nowszych softach. Pozdrawiam -
Potwierdzam. j/w. Teraz próba na 60sek. -
Na 2.18 zauważyłem to samo, na 2.19B też. Na wcześniejszych softach nie zanotowalem tego błędu. Temperatura na panelu podnosi się co jakiś czas o około 0,8 st. i po kilku, kilkunastu sekundach spada. Podłączenie Panel>Kocioł książkowe. -
A czy, przy pozycjonowaniu siłownika (pozycja zamknięty), przyglądałeś się pokrętełku, czy stoi równo na zero? Na zdjęciu widać, że jest około 45-47%. Ja jeszcze poczekam ale jak tak będę miał, to będę zadowolony. A temperatury się rozjeżdżają czy "trzyma"? -
Jaki masz czas stabilizacji? -
ProClick czy na śruby? Pozdrawiam -
Ty?!! Weź no pisz po polsku... :-) -
A mnie jest niepotrzebna ta "prosta kreska". Moduluje od 7 do 30%, a gdy przychodzi mróz, wali w górę do 100% i sobie powoli schodzi. Spalanie dzisiejszej doby (-15°C), dzień -4 wynosi... chwilę pójdę zobaczyć..... ...jestem, yyyyy - 12,3kg/d. Nie wiem czy to dużo czy mało, ja jestem zadowolony, w kotle może nie siwo, biało czy jak tam się chwalą, ale "sypko". Pozdrawiam.
