Treść opublikowana przez Deafnezz
Mój Afriso ProClick nie jest jeszcze zadowolony. Jeśli miałem ustawioną, tylko temperaturę komfortową i leciała zielona kreska prosto, to było jeszcze dobrze. Jak już dodałem ekonomiczną na noc i "zielonka tańczyła"w górę i w dół, nie było tak różowo. U mnie przy czasie stabilizacji 75sek. jest blisko. Temperatury pilnuje ale po kilku dniach coraz bardziej się gryzie z siłownikiem.
OBWÓD CO1 -> TEMPERATURY. Doszedł parametr TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość, o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP.
Podniesienie czasu stabilizacji siłownika zaworu, działa "doraźnie" ale nie rozwiązuje problemu. Temperatury zadanej pogodówki, pilnuje ładnie w "środkowych" partiach . Po kilku dniach nie zamknie już zaworu i nie otworzy na 100%. Np. przy wskazaniu 100% na sterowniku, siłownik ma wtedy 75% i się męczy żeby dogrzać pomieszczenia. Panie Tomku, ja bym był za "minimalnym czasem impulsu" w nowszych softach. Pozdrawiam
A mnie jest niepotrzebna ta "prosta kreska". Moduluje od 7 do 30%, a gdy przychodzi mróz, wali w górę do 100% i sobie powoli schodzi. Spalanie dzisiejszej doby (-15°C), dzień -4 wynosi... chwilę pójdę zobaczyć..... ...jestem, yyyyy - 12,3kg/d. Nie wiem czy to dużo czy mało, ja jestem zadowolony, w kotle może nie siwo, biało czy jak tam się chwalą, ale "sypko". Pozdrawiam.
Kolego, ustawiłeś modulację max 40%, a napisałeś, że moduluje cały czas w tej granicy.(40%) czyli nie dałeś mu nic zapasu. Daj mu więcej % modulacji, jak kolega altoro ci radzi. Dasz mu 50-60% modulacji, to i tak będzie modulował w granicach 40%(jak pisałeś), a w razie skoków ciśnień i wiatrów będzie miał zapas. Pozdrawiam
Co smarujecie zawór czy siłownik? Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Chciałbym zakwestionować sam siebie. :-) 180sek. nie rozwiązało problemu. Teraz domu nie przegrzejesz , tylko nie dogrzejesz. Przy czasie 20sek. stabilizacji siłownik nie domykał zaworu, a przy 180s. nie otwiera do końca. Posłucham kolegów i ustawiam na 28s. i zobaczymy. Pozdrawiam
Powiem Ci, że u mnie bez kagańca, w przejściu z ekonomicznej 20°C na komfortową 22°C, szybował do 100% modulacji i po dobiciu temp. potrafił się odstawić. Teraz gdy założyłem mu kaganiec do 50%, nie odstawia się. Może na instalacji grzejnikowej to nie występuje ale u mnie na podłogówce dosyć długo dobija do komfortowej.
Może i masz rację kolego ale ja podnosząc czas stabilizacji do 180s. pogodziłem % sterownika z mieszaczem. Bez smarowania.
Siłownika nie smarujemy. Koledzy piszą, żeby zawór(gdy ciężko chodzi) przesmarować smarem. Mojego palcami prawie nie ruszysz, trzeba założyć pokrętło, żeby ruszyć i na 2.10 chodził dobrze, a 2.18 kuleje. Jest błąd oscylacji siłownika, a chłopaki chcą wysmarować całe forum. :-)
