Treść opublikowana przez Deafnezz
Deafnezz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: Po co jestem na tym forum? Reszta już poleci. I poluźnij majty :) My wszyscy robiliśmy pierwszy krok ale słuchaliśmy "starszych" kolegów. Nota bene, mój kocioł i palnik to ogromna porażka. Nie dość, że przewymiarowany to palnik z jednej strony spiekał, a z drugiej niedopałki. W środku smoła, bo pracował w dwustanie. No i przyszedł czas na SKZP-02, który wszystko unormował i obniżył spalanie o 40%, oczywiście z pomocą kolegów z forum. Mnie to zajęło mniej czasu, bo słuchałem, o co Cię też proszę. Całuję , buziaczki. :) Więcej uśmiechu. -
2.28 jest Ok. http://costerowniki.pl/pl/p/file/30be254678d1eab1894192c66a0b436d/SKZP_02_V_2_28_Slimak.hex -
Ty nie "staraj" się, tylko to ZRÓB ! Bo robi się prawdziwy kocioł. Złotego środka nie dostaniesz. Słuchaj kolegów, to będziesz zadowolony. Czeka Cię dłuuuuga droga. To nie są ustawy TVP3 na telewizorze, w 10 sekund. -
@TomekBrz Po 13.miesiącach użytkowania SKZP-02, ustawiony czas spóźnia się o około 2 minuty. Nie wiem czy będę mógł z tym żyć :) -
Dobrze, że nie napisałeś o kilkunastu godzinnym ustabilizowaniu kotła, bo kolega @Natben prosi o przyspieszony kurs. Ja polecam tabletki NZT z filmu "Jestem Bogiem" :) -
@Natben Bez przeczytania instrukcji i takim "trzepaniem", prawidłowe ustawy zajmą Ci 3 sezony. -
Święta prawda. Sam bojler spala około 3kg dziennie. -
U mnie temp. na podłogę dzisiaj 23st. Więc masz duże zapotrzebowanie. -
Grube mury nic nie dadzą. Ja mam ściany 70cm w stuletnim domu 220m2. Ogrzewam na razie dół 110m2. Ocieplisz swój dom, to będziesz płakał ze szczęścia. Ja spalałem bez docieplenia 3650kg, a w tamtym sezonie po ociepleniu 2225kg. Ekogroszek Skarbek 26 MJ. -
Nasz kolega z Czech @bercus pisze, że masz budynek ocieplony i przy dużym spadku temperatury, wykres drastycznie się nie podniesie, jak myśli kolega @Misiu. -
@marekd ma kocioł z Titanica bez żadnych bajerów i grzeje zamek. W tamtym sezonie dał radę to i w tym da. :-) Poczekaj jak mu zdejmie kaganiec... -
"Dobrze idzie - będzie syn" :) Widzę, że poskromiłeś rumaka. W tamtym sezonie też miałeś problem... A co ty już po kąpieli? -
Spokojnie. Po każdej zmianie, ok.24 godziny nic nie zmieniaj. Wystarczy, że będziesz przysyłał fotki z palnikiem i wykres. Na tym forum jest kilku wariatów, którzy Cię poprowadzą po tych "schodach". Panowie, dzisiaj pierwszy przymrozek. :-) -
Ja walczyłem prawie cały zeszły sezon z przewymiarowaniem kotła(19kW). Do tego jeszcze ten palnik Eko-Pal 12-25. "Kaganiec" też nie pomógł - niedopałki w przeciwległym narożniku, a przy wentylatorze spieki. Na dużych mocach jeszcze jakoś to latało ale okres przejściowy - dym, smród, smoła itd. Wreszcie, metodą prób i błędów, zmniejszylem na sterowniku moc kotła na 12kW. Wykres podniósł się do góry i jak ręką odjął. Moduluje sobie ładnie. -
Zauważyłem, że nawet animacja wentylatora w sterowniku kręci w dobrą stronę... ja pierdzielę, no ideał. :) -
Tylko pogratulować dobrze wybranego grochu i ustawień sterownika. -
No ja, na kobitę lubię czasami wejść, nie tylko patrzeć. :-) -
Moim skromnym zdaniem @TomekBrz , nie dość, że powinien naprawić ci ten sterownik to powinien odesłać ci jeszcze jeden w zapasie. Dlatego, że "robisz robotę" odnośnie jego produktu, udzielasz się na wszystkich forach i nie tylko. Nie jeden kupił Skzp-ta dzięki Tobie. Nota bene, łączę się z kolegą w bólu i czekam na nowe filmiki. :-) -
Za kilka tygodni na tym forum "uruchomią się" wszyscy posiadacze SKZP-tów i dowiesz się wszystkiego co cię interesuje. Bedziesz zadowolony. Pozdrawiam. -
Próbował ktoś wyłączyć sterownik panelem. V.2.26. U mnie na panelu próbuję - "wyłącz sterownik" , lecę do kotłowni, a tam wyświetlacz sterownika "świci" ale dotyk nie działa, jakby spał z otwartymi oczami. -
Hej mordeczki. Czy u was też po włączeniu PAUZY i wyłączeniu sterownika, wszystkie pompeczki latają (pomimo OFF-a w sterowniku). - 2.24 Bez pauzy wszystko w normie - gaśnie wszystko. -
No i jak z tą pompką, bo już miałem aktualizować... -
Oldziu śpij spokojnie. (: Jeśli twoj punkt 1. powtórzy się za tydzień, dwa, wtedy masz wszystko dobrze. Jeśli za jakiś czas, np. pokaże 45% otwarcia, a wizualnie widać 6 z ogonkiem, lub np. 1 z ogonkiem :) - to jest właśnie "rozjeżdżanie" -
Ja jadę na 2.19. Czas impulsu min. i max. 1.2s. Resztę zostawiłem bez zmian. Od początku aktualizacji spokój. (nie rozjeżdża się) A jak u ciebie? -
Przepraszam cię @FAFAŁ ale Twoje doradztwo, wnosi tutaj dużo zamieszania. Dobrze, że Starzy Wyjadacze, tak jak np. @Jockey, cię pilnują, bo czasami, najpierw piszesz potem myślisz. - Koledzy, czy ster podłączony do netu, automatycznie przestawia czas, z zimowego na letni itd.?
