Treść opublikowana przez Deafnezz
Deafnezz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja tam nie lubię niczym kręcić. Lubię "niezawodną" elektronikę. -
Oldziu, no i mniej spalisz opału, bo siłownik otworzy zawór tyle, ile domek będzie potrzebował ciepełka.(temp. pokojowa). -
Oldziu, mordeczko, co potrzebujesz? Prozac?... :-) -
No sam jestem zdziwiony. :-) Skarbek Piekary >26MJ -
http://www.stalkot.pl/oferta,podajnik-wulkan,4,10.html -
Specjalnie dla Ciebie. :-) Chcemy żeby jak najwięcej części lotnych oraz gazów, dopalilo się już "na wejściu". -
No zobaczymy. Ja mam wentylowaną od Volvo :-) Wcześniej był garnek z nierdzewki i było czyściutko na półeczkach. -
Ja bym zaczął 8-30% Zależy od kaloryczności węgla i od ilu procent startuje. -
Bajka. -
Houk... :-) Dzisiaj poszła tarcza hamulcowa na ruszt, tzn pod ruszt :-)(zobaczymy efekty) Czekamy z niecierpliwością na nowy soft, panie Tomku. -
Tak jest. Kolega Jasa i ja mamy takie cuda tylko zmodyfikowane. -
Koledze chodzi, chyba o palnik Eko-pal(kwadraciak) lub Wulkan, też Stalkotu. One faktycznie mają problem, od strony wentyla spieki, a na przeciwległym niedopał. -
A jak mam wyłączoną ochronę powrotu, to włączyć-zmienić temp.-i wyłączyć. Da to coś? -
Mordeczki, powiedzcie, czy na tą naszą rozbieżność siłownika mieszacza, może mieć wpływ długość przewodu? Przypuśćmy 5mb. -
"Czyść palnik" ustawiasz na 0 -
Co ile musisz pozycjonować? Musisz w ogóle czy jakoś to się zgrywa? -
Post #14270 -
Jasa, kochany, Ty powinieneś zrobić filmik na YT, na temat Iryda. Myślę, że zrobiłbyś to fajnie. A propos Eko-Pala... męczyłem się z nim cały poprzedni sezon. W tym sezonie wymieniłem koronę na Wulkana i będę powoli modyfikował. Z dystrybucją powietrza (kierownicą wewnątrz komory powietrznej) nie ma sensu(tylko zaślepianie i powiększanie otworów), ponieważ między dołem rury podajnika, a spodem komory powietrznej, jest TYLKO 1cm prześwitu.(firma Kom-Ster) Całe powietrze leci na najbliższy narożnik korony. I tylko tam. Śledzę Twoje komentarze i widzę, że też jesteś głęboko w temacie. Pozdrawiam.
JOCKEY Ty Wariacie. :-) Dobra, kończę temat. I tylko na temat... -
Wejdzie ktoś z problemem na forum o sterowniku, spalaniem itp., to będzie czytał 465 stron z twoim wyliczaniem średniego spalania dobowego. Może napisz jakiś projekt na licznik spalania dobowego czy jakiś konkurencyjny sterownik. -
Carlo kolego - ...Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady. Możesz powiedzieć, który z tytułowych wyrazów dotyczy, twoich ostatnich komentarzy? :-) -
No niestety, siłownik coś mnie nie lubi.Kombinowalem już od 20 do 180sek. czasu stabilizacji i nic. Tzn. na 20 sekundach siłownik nie potrafił wrócić do minimalnego otwarcia. Na 180s. nie potrafił otworzyć do 100%.(oczywiście po kilku obrotach tarczą) Na 80-tce jest dużo lepiej ale po kilku dniach, też widzę jak powoli się rozjeżdża z tarczą. Gdy zielona linia jest prost(sz)a, cieszę się dłużej z bezpozycjonowalności :-) -
No to który jest wiarygodniejszy? Bo ja wczoraj przeliczyłem swoje woreczki ekośmiecha i SKZP-02 nie pomylił się nawet o kg. Czyli zużycie dobowe idealne. -
Zwracam się do ziomków z softem 2.19B, którzy mają problem z siłownikiem mieszacza. Chciałbym sprawdzić czy problem leży gdy temperaturę pokojową mierzy czujnik, czy Panel. Nie wiem czy to przypadek ale po "zwolnieniu z pracy" pana Panela, i "przekazaniu fuchy" czujnikowi pokojowemu, wskazania sterownik=siłownik, są prawidłowe. Czas stabilizacji 80sek. Poobserwuję jeszcze, jutro wymuszę mu sporą sinusoidę i zobaczymy. -
Jeden "klik" do góry(więcej). Na razie bez ruszania powietrza.
