Puławiak
    1188
    21
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Proste sterownik dostosowuje obroty pompy do aktualnej sytuacji i temperatury na kotle im niższa temperatura tym z mniejszymi obrotami pompa pracuje. Coś jak stara grawitacja Kiedyś w piecykach było takie rozwiązanie że od określonej temperatury pompa była załączana na określony czas i w miarę przyrostu temperatury czas pracy się wydłużał.
  2. He he he a ta tekla to jaki to Compact - zbiornik na paliwo dostawka wystający palnik i ta traba słonia. Taki kompakt wielobryłowy. Teoretycznie ma działać już w jednym kotle takowe rozwiązanie jest zastosowane ale z tego co wiem to o tak dodają żeby dodatkowo zastosować zawor
  3. To albo jest zawór zamontowany albo pompa PWM. W sumie ciekawe co wsadzili. A sam zawór zabezpieczenia powrotu nie jest jakiś specjalnie drogi nie ma co tego tak demonizowac He he he a ta tekla to jaki to Compact - zbiornik na paliwo dostawka wystający palnik i ta traba słonia. Taki kompakt wielobryłowy.
  4. To chemat bardziej od q mpel niż spark Pewnie przez pompę PWM. Ale to nie całkiem rozwiązuje problem i przydaje się zawór ząb powrotu
  5. Duży zlad nie zabezpiecza powrotu. A raczej odwrotnie
  6. To nie jest kopia...........
  7. szukaj informacji na włoskich forach na temat kotła laminox
  8. strona producenta ale wersja jezykowa PL jest nie aktywna wystarczy zmienić na włoski czy angielski i będzie Laguna na stronie
  9. Na stronie nie ma bo strony nie ma- ma być modernizowana ale kiedy ? 12 nie ma od roku 2018 od kwietnia - nie jest produkowana.
  10. Tylko "branża" nie jest zainteresowana tworzeniem nowych rozwiązań - tylko wymiennik i wstawienie do tego palnika i już mamy super kocioł. Jeśli ktoś z naszych stworzy fajny ciekawy produkt to chętnie będę go promował i montował.
  11. O K ......... Nigdy tego nie robiłem i moje ferroli Pro jakoś działają
  12. Po sezonie bo w tej chwili zarabiam żeby później ew bezineresownie pomagać - niestety bezinteresowana pomoc też kosztuje i trzeba na nią zarobić. Wiec teraz jestem bardzo mocno zajęty montażami urządzeń i na forum brakuje czasu.
  13. grzebanie w parametrach kończy sie zazwyczaj wizyta serwisu. Parametry te odpowiadają też na np wygaszenie kotła, takie mieszanie w parametrach może się skończyć nieprawidłową praca w najlepszym wypadku a zazwyczaj doprowadzają do uszkodzenia kotła i odpłatnej wizyty serwisu - czesto bardzo kosztownej. A zmiana fazy rozpalania na fazę stabilizacji płomienia przy słabo rozpalonym pellecie może sie skończyć wybuchem gazów w kotle.
  14. W 2P 29 - 50 st
  15. ooo widzisz. I do podsumowania Kocioł jest w trybie cwu ( tak wynika ze zdjęć ) I zadana temperatura kotla dla cwu to 60 st ( dhw set) a start pompy sobie załączyłeś na 65 st. Po osiągnięciu temperatury 60 st kocioł pracuje tylko z moca 1 aż do osiągniecia maxymalne lub dogrzania zasobnika cwu. To ze sam sobie przełączysz z cwu na bufor nic Ci nie da bo kocioł cały czas widzi że ma niedogrzaną cwu i cały czas będzie w trybie grzania cwu. Musisz dokończyć instalację zrobić sterowanie buforem i dopiero wtedy może to pracować prawidłowo. I co ważniejsze nie grzebać samemu w parametrach których nie znasz i nie wiesz czego dotyczą i na co mogą mieć wpływ. Bo to może się wiążać później z różnymi dużymi problemami. Na początek temp załaczenia pompy ustaw na 60 st hisereze pracy pompy ustaw sobie na 5 dhw set na 70. Poczekaj aż kocioł nagrzeje cwu do zadanej + 2 st idopiero przełacz na ładowanie bufora i dopiero sprawdzaj jak się instalacja zachowuje i czy ładue bufor czy nie. i do tego musisz zwracać uwagę na temperaturę otoczenia to te 28,5 st na wyświetlaczu bo jak osiągnie zadaną czyli 35 st. To kocioł się wygasi lub w zależności od konfiguracji przejdzie do pracy tylko na mocy 1. I to by było na dziś na tyle. Niestety muszę spadać spać bo jutro i resztę tygodnia pracuję - klienci czekają ............... Dobranoc
  16. 5 jest nie ostre a mnie akurat interesuje. I zmieniona temperatura Min temp ignition. Czyli jednak było grzebane. Resztę sprawdzę później. Poproszę i wyraźniejsze to zdjęcie nr 5 od dołu
  17. zdjecia tak ale wcześniej wysłałeś mi mi taką listę która mi jest zbędna. No i te zdjęcia nie zawierają wszystkich parametrów. Uzupełnij
  18. Nie wiem masz spis parametrów i to chyba przetłumaczony i tam jest coś innego Dlatego prosiłem o spis aktualnych.
  19. Znaczy to co masz ustawione aktualnie a nie to co miałeś kiedyś tam i sobie kiedyś spisałeś Wszystkie !!!! bo niektóre przeoczyłeś. I dlaczego masz ustawione tylko 2 cykle czyszczenia ?
  20. Spisz aktualne nastawy i wyślij.
  21. no czyli jest jakiś problem wyślij mi te nastawy. Po fazie rozpalania powinien wchodzić na 3 bieg. Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje na wszytkich zdjeciach które wysyłasz kocioł jest w trybie grzania cwu
  22. Wyślij. Sprawdzić nie zaszkodzi może nie zmieniałeś ale może ktoś inny np serwisat coś przestawił albo nawet Ty coś przestawiłeś i zapomniałeś.
  23. Dziwne bo przy zadanej 75 i osiągnietej 70 powinien pracować na pełnej mocy a nie na 1. Coś tu musiałeś ostro nagrzebać Wyślij mi na komunikator spis parametrow w trybie serwisowym ( Boiler Setting)
  24. To nie jest zawór przełaczający tylko mieszający. A zadana temperatura kotła jaka jest ? Ze zdjecia wynika że kocioł jest w trybie grzania Cwu. Pompa się załącza przy 65 ? Dlaczego akurat tak ?
  25. no ok to zawór powinien działać normalnie
