Puławiak
22
Treść opublikowana przez Puławiak
Sondę poprawiać ? To to przecież jest autoregulacja tleny na odpowiednim poziomie czy wg labolatorum i tyle. Żeby to wyregulować czyli optymalna wartość tlenu resztkowego to musiałbyś mieć przebadany konkretny pellet dla i ustawić zawartość tlenu pod ten pellet. Tak jak się wprowadza konkretne parametry do analizatora spalin. Ale to długa historia. Przecież sonda wskazuje Ci po wygaszeniu konkretną wartość - zawartość tlenu w powietrzu. To sprawdż sobie na 5 kW i póżniej sobie przeliczysz. A w sumie może opisz jak należy ustawić sondę lambda i jak ją sprawdzić i dostosować do konkretnej instalacji i konkretnego układu dymowego.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie ustawiam tego czy to w feniksach czy Lagunie takie parametry są zapisane fabrycznie. Ale to 2,5 nie koniecznie musi wskazywać że jest to konkretnie 2,5 kW dużo tu też zależy od np kaloryczności pelletu i już może na jednym być np 2,7 a na innym 2.2.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No a ford wg komp pokładowego spalał 4 l a przy dystrybutorze 6 l
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zobacz po zużyciu pelletu chociaż z tej statystyki to i tak niewiele można wywnioskować. Tłumaczyłem Ci już i inni też pisali ile z 1 kg pelletu mozesz uzyskać jaką ilość energii i na tej podstawie możesz sobie tak ogólnikowo obliczyć moc. Te wskazania niestety nie pokrywają się ze zużyciem. I to nie chodzi o wskazanie ze sterownika ale rzeczywiste zużycie. Zablokuj kocioł na określonej mocy wsyp okresloną ilość pelletu o określonej kaloryczności i sprawdz na jaki czas Ci ta ilość wystarczy i sobie przelicz i wtedy sobie z grubsza określisz moc.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
czyli ? możesz napisać konkretnie ? O co Ci chodzi ? Teraz
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No nie mogę To już nic nie rozumiem.. Korekcje dmuchawy robi kocioł na podstawie O2. W V16 nie reguluje się dmuchawy jak w V13.Jedyną regulacją możliwą (poza zważeniem pelletu) jest ustawienie wymaganego O2 - dmuchawę ustawia Fumus. Może faktycznie jestem za "
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ok i to słuszne. Ale nie wszystko chcesz zrozumieć i przyjąć do siebie. Niestety na chwilę obecną nie da się na tym kotle zejść poniżej pewnej mocy ( nawet testowo) . W wcześniejszym wpisie chyba ze strony 15 słusznie zauważyłeś obrotach wentylatora.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No muszą sie do Ciebie zwrócić bo Ty jako jedyny chyba ten kocioł zrozumiałeś. Ale to już Ci kiedyś ktoś pisał.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A to u tego kolegi zobaczysz jak to się robi. Zastanów się dlaczego pomimo tego że ustawiłeś go na 0,9 kW on generuje większą moc ? Zastanów się jak działa sonda np w samochodzie czy np nieszczelność w układzie nie zmieni parametrów Ale ok tak jak napisałem kończę tą dyskusję bo niedziela i trzeba trochę z rodziną spędzić czasu
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ferolli Pro 12kw ciągle podawanie pelletu
Puławiak odpowiedział(a) na Skolinka temat w Kotły pelletowe
@Trener40zlituj się i tak monterów brakuje a ty byś rozstrzeliwał - tłumacz nie zabijaj -
No tak -
Ma odbiór to grzeje co ma mu powiedzieć żeby sie wygasił - zgaśnie jeśli dojdzie /przekroczy zadana. -
No widać nie całkiem wiesz. Podstawą regulacji tego kotła jest zawartość tlenu resztkowego. Dlatego np to o czym kiedyś pisał @ŁukAshczyli mała ilość popiołu w popielniku i już zmiana pracy. Dobra odpuszczam @seles - sprawdz sobie jak tak na szybko na podstawie zużycia paliwa określić sobie orientacyjną moc kotła i sobie na spokojnie przelicz może wtedy Ci się trochę rozjaśni
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Eliks ty się ciesz twoja laguna wg tego ma normalnie 1,2 kW na mocy minimalnej
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Regulacja tego kotła jest prosta jak podawanie pelletu jest na zawartość tlenu resztkowego czyli im wieksza ilość tlenu przy poszczególnej mocy tym wiecej pelletu jest podawane tak by zgadzała się ilość tlenu która jest wprowadzona dla poszczególnej mocy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Znaczy ja nie znam Feniksa ? He He He He
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zastanów się skąd się bierze moc? I co ta moc daje zobacz jaka jest kaloryczność pelletu nawet średnia i sobie to przelicz.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
He he he he to Laguna na mocy minimalnej ma około 1.1 - 1.2 kW. To że na panelu jest napis 0.8 nie oznacza że taka moc generuje
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
O. 5 kg na godzinę to daje około 2 kW. I to akurat jest możliwe.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A pewny jesteś w 100% że to jest akurat 0,9 kW przy tej mocy to jest zużycie paliwa 220 gram na godzine . Czyli podajnik podaje 36 gram na 10 min. Ten podajnik nie ma takiej wydajności i takiej precyzji
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Puławiak odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
No to jak dochodzi do żądanej i wchodzi w czuwanie to w czym problem ? Bo może ma przy grzaniu cwu za słaby odbiór ? Kto sprawdzał instalacje. -
Znaczy diabeł siedzi bo jeśli serwis przywrócił ustawienia to znaczy że powinno działać i diabeł siedzi w instalacji i tam trzeba go szukać. Serwisant na naprawie gwarancyjnej odpowiada tylko za kocioł a nie za instalacje czy też komin a czesto jest tak ze problemy z instalacją czy z kominem zwalane są na kocioł. A co do sprawdzonych marek znanych i z dobrym serwisem to już Ci mogę powiedzieć że z tym bywa różnie. Serwis to zazwyczaj firmy zewnętrzne i często zmienia się firmy dla których się pracuje bo są wprowadzane nowe warunki i różne takie ( generalnie producent/importer chciałby jak najwięcej obowiązków przydzielić serwisowi i serwisantom i w dodatku najlepiej żeby to serwis płacił producentom za możliwość wykonywania dla nich usług) A do tego w poszczególnych firmach to też są tylko ludzie. Jeden z moich magików od naprawiania samochodu jest już w 3 warsztacie i przez niego i ja muszę zmieniać warsztaty. Sam o mały włos w 2019 się nie pożegnałem z Edilkaminem. Na szczęście wszystko powoli wraca do normy ............ tfu tfu tfu. Acha jeszcze jedno nastawy kotła nie podlegają gwarancji i problem jest z rozliczniem usługi na której nie zostały wymienione żadne części bo dla producentów naprawa gwarancyjna to wymiana uszkodzonej części. I często dla serwisu są to "wycieczki turystyczne" -
Myślę że problem jest jakiś w instalacji i dlatego jest z tym problem. -
Zaraz czyszczenie będzie
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
EEee za daleko nie jadę. Znaczy za dużo by Cię to kosztowało.
