Gunman
    228
Treść opublikowana przez Gunman
  1. @Giz A nie miało być tak, że po zakupie Lazara miałeś kotłownią się już nie zajmować? Ewentualnie dosypać pelletu? U mnie tak miało być a chodzę do kotłowni częściej niż jak miałem śmieciucha i robię zaoczny samozwańczy kurs serwisanta kotłów Lazar ;)
  2. Ja nic nie słyszę podczas czyszczenia. Nawet się zastanawiałem czy to poprawnie działa. Zgadzam się, że wyjście z kotłowni dobrze by nam wszystkim zrobiło ;)
  3. Jeszcze nie testowałem. Czekam na chłodniejsze dni i będę próbował coś zmieniać. Obecnie kocioł u mnie pracuje czasowo. Jaki macie czas automatycznego czyszczenia palnika? Denerwuje mnie ustawienie serwisanta, bo ustawił co 4h.
  4. @Giz Zgadzam się co do sondy, powinna działać w większym zakresie niż 15%. U mnie na szczęście serwisant ustawił 22% i dobrał tak ustawienia obrotów w modulacji, że przy 50% i 30% wentylator pracuje w zakresie 20-28%. Mam jeszcze jeden dylemat. Jeżeli "podkręcę" działanie kotła na mocy 30%, tak żeby nie tracił temperatury i nie spadał na 50% - bo to wydaje się najbardziej ekonomiczne, to czy nie skomplikuje wtedy pracy w trybie "lato"? Ustawienia modulacji są wspólne dla trybu lato i zima. I to by tłumaczyło ustawienia serwisanta, w których kocioł hamuje na 30% w trybie zima trochę za bardzo ale przez to w trybie lato nie doprowadza do temperatury zadanej przed załadowaniem CWU. I dlatego zastanawiam się czy tego nie zostawić tak jak jest.
  5. U mnie nie zakładał drzwiczek z oknem a też czytałem że powinien. Generalnie to sprawiał wrażenie że mu się spieszy.
  6. Ja bym niżej nie schodził z obrotami. Gdzieś w instrukcji czytałem że to szkodzi wentylatorowi. @Żółty Masz bardzo podobnie to ustawione, kosmetyczne różnice mamy między kotlami ale to może wynikać z tego że u mnie jest sonda.
  7. Ja mam 20% najniżej. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  8. Tlen przy 50% powinien być około 10,5% a przy 30% około 12,5%. Jak masz ok. 15% to znaczy że się kiepsko pali. 18-20% to w zasadzie wygaszony kocioł. U mnie przy tlenie 13%-14% też temperatura spada. Zrób przerwę dla 50% w podawaniu 16s i zobacz. Ja mam tak ustawioną.
  9. @trkNa początek sprawdź podawanie paliwa i powietrza dla mocy 50%, porównaj z innymi SF15. Może czegoś mu brakuje i nie wyrabia. Ja nie pomogę bo mam 22kW.
  10. U mnie jest w zasadzie tak jak ustawił serwisant przy rozruchu. Ustawieniem pompy kotłowej i tej od CWU się nie bawię, bo nawet z instrukcji pomp wynika, że powinny pracować na charakterystyce stałego ciśnienia. Natomiast nie wiem jak najlepiej ustawić te od mieszaczy, bo mam dwa obwody na grzejnikach. Wygląda na to, że charakterystyka ciśnień proporcjonalnych, tylko który bieg? Im wyższy tym lepiej? Czy może w zależności od ilości grzejników?
  11. To pompa na powrocie kotła ma znaczenie do jakiej temperatury nagrzewa się kocioł? Jak to działa? Co do pelletu to miałem jedną paletę firmy Sek-Pol a na zimę kupiłem trzy palety Barlinka. Jeden i drugi najwyższej jakości i (oprócz ceny) nie mam zastrzeżeń.
  12. Ja mam wszystkie pompy DAB EVOSTA DPC, takie same jak na ochronie powrotu kotła. I teraz: Pompa na powrocie kotła jest ustawiona na: stałe ciśnienie różnicowe, najszybszy bieg 3/3 Pompa do CWU: stałe ciśnienie różnicowe, bieg środkowy 2/3 Pompy do obiegów mieszaczy: charakterystyka ciśnienia proporcjonalnego, biegi 3/6 Przy okazji pytanie, mam dwa obiegi mieszaczy i dwie identyczne pompy na nich. Czy normalne jest że przy rozgrzewaniu kotła jeden obieg już grzeje normalną temperaturą a drugi nie? Dopiero jak mieszacz tego rozgrzanego obiegu zaczyna się zamykać, to druga pompa zaczyna pchać ciepłą wodę w drugi obieg?
  13. Ja mam w okolicach 80-90 stopni.
  14. Serwisant mi ustawił co 4 godz ale przestawiłem na 6 godz, bo też mi się wydawało za często. Ustawienia podawania paliwa masz takie jak ja? Podałem je na poprzedniej stronie.
  15. Mam ten sam kocioł i też bez termostatu pokojowego. Ratuje się przy obecnych temperaturach pracą z harmonogramem. Grzeje rano miedzy 5-9 i między 17-21. I tak nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, bo najwięcej pelletu idzie na rozpalanie i zagrzanie wody od niskich temperatur ale przy paleniu ciągłym bym się ugotował w domu. Napisz jak wygląda praca u Ciebie, z 30% przechodzi czasem na 50% lub 100%? Jaką masz temp zadaną kotła a jaka na mieszacz/mieszacze ?
  16. Nie bardzo rozumiem co to znaczy zwiększyć dawkę na 3, możesz wyjaśnić bliżej?
  17. A może ma coś skopane w ochronie powrotu, bo przy prawidłowym działaniu chłodna woda nie powinna wracać do kotła. Według mnie trzeba zacząć od instalacji, bo kocioł jakby nie był ustawiony powinien przejść granicę 55 stopni, nawet na fabrycznych ustawieniach. Ewentualnie spróbuj go puścić na pracę z jednym grzejnikiem i zobacz czy zagrzeje.
  18. @Tomasz_Kula A kto Ci montował i uruchamiał ten kocioł? Wygląda na to, że podstawowe rzeczy u Ciebie nie funkcjonują. Według mnie to użytkownik może ewentualnie korygować jakieś ustawienia ale kocioł ma być przygotowany do pracy i spełniać swoją funkcje już po uruchomieniu. To że nie grzeje prawidłowo może być spowodowane źle zrobioną instalacją i wtedy nie rozwiążesz tego problemu grzebiąc w ustawieniach.
  19. @Giz Moje wątpliwości wzięły się stąd, że czytałem różne opinie, również te że na 30% kocioł jest zduszony i pracuje na niskiej sprawności. Ciągła praca na niskiej mocy i wyłączanie się kotła to też oznaka przewymiarowania jego mocy. Dlatego się zastanawiam czy trzeba dążyć do pracy głównie na 30% czy może sobie przechodzić między 50% a 30%. Być może właśnie to kwestia ustabilizowania obiegów, bo teraz ogrzewam dom w przedziale czasowym ok 4 godzin. Inaczej to pewnie będzie wyglądać przy grzaniu ciągłym. Co ile ustawić czyszczenie palnika? Widzę, że popularne wartości to 4 lub 6 godz. Serwisant mi ustawił co 4 godziny ale to by oznaczało, że kocioł będzie się wygaszał i rozpalał 6 razy na dobę. Jeżeli dobrze rozumiem, to będzie to mało ekonomiczne.
  20. @Giz To są moje ustawienia dla 22kW: 100% Moc nadmuchu 60%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 6 sek., Tlen 8,5% 50% Moc nadmuchu 45%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 16 sek., Tlen 10,5% 30% Moc nadmuchu 30%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 46 sek., Tlen 12,5% Praca z sondą Lambda - Włącz Parametr A - 1 Parametr B - 120 Parametr C - 0 Zakres korekcji nadmuchu - 22% Blokada podajnika - 5.0% Detekcja paliwa - tlen - 19,5% Detekcja paliwa - czas - 5 min.
  21. Dzięki za odpowiedź. Tak, pogodówka steruje tylko mieszaczami, obecnie chodzą na minimalną temperaturę. Temperatura kotła jest na sztywno ustawiona na 75st. Ustawienia modulacji i sondy wrzucę wieczorem.
  22. Mam pytanie do posiadaczy kotłów SF. Ja mam akurat wersje o mocy 22kW i jest to mój pierwszy sezon (w zasadzie początek sezonu). Kocioł posiada sterowanie pogodowe, nie posiadam termostatów pokojowych ani bufora. Z uwagi na fakt, że jest teraz okres przejściowy korzystam z pracy według harmonogramu i kocioł pracuje w wyznaczonych godzinach. Chciałem się dowiedzieć jak powinna wyglądać jego praca. Obecnie wygląda to tak, że przy temp. zadanej kotła 75st. przy osiągnięciu 65 st. przechodzi na moc 50%, przy 67 st przechodzi na 30% i dochodzi do góra 68-69 st. utrzymuje ją jakiś czas, po czym stopniowo stygnie. Wraca na 50%, czasami nawet 100% na chwilę i znowu dobija do 68st - czasowo najwięcej bywa na mocy 30% ale jej nie utrzymuje. Posiadam sondę, zaobserwowałem wzrost tlenu do ok 14% przy pracy na 30%. Kocioł pracuje na dwóch obwodach z mieszaczami ustawionymi obecnie na 40 st i zbiornikiem 200l do CWU. Domyślam się, że przy wyższych temp. na mieszaczach będzie jeszcze krócej trzymał temperaturę na mocy 30%. Czy to jest prawidłowe zachowanie czy wymaga korekty ustawień modulacji? Obecne ustawienia konfigurował serwisant ale to było w czerwcu i do tej pory kocioł pracował tylko w trybie - lato.
