Gunman
Odpowiedzi opublikowane przez Gunman
To normalne, jest to też zależne od parametru "Wydłużenie pracy CWU". Jak nie chcesz żeby temp szła w górę to ustaw 0 min.
Jeżeli zastosowałeś sugestie które Ci podał @Giz i nadal dobija do zadanej to znaczy że jest sporo przewymiarowany.
Zgadza się @Giz
Nie ustawiaj tak nisko nawiewu bo nie masz sondy. Lepiej trzymać większy nawiew - lepszy jest nadmiar tlenu niż jego niedobór. Temperaturą spalin się nie martw bo jak na pracę na mocy 50% jest dobra. Mieszacz 40* dla podłogówki to za dużo, zmniejsz. Krzywa grzewcza kotła nie ma znaczenia bo powinnaś wyłączyć sterowanie pogodowe dla kotła czym prędzej.
Trzeba dążyć teraz do tego żeby kocioł zaczął pracować powyżej 65*, czyli zmniejsz histerezy H1 i H2. Popracuje wtedy jeszcze trochę na 100% mocy i podbije temperaturę. Aha, to że pracuje na 100%, to nie znaczy że szaleje :)
Nie dziw się że pracuje głównie na 50% jak masz niewygrzaną podłogę. Ja proponuje nawiewy odpowiednio: 70%, 50%, 30% - chociaż bez sondy to z tymi nawiewami jest loteria.
12 godzin temu, PITER38 napisał:
Fabryczne wartosci dla tego modelu sf 22 to .
100% 60-4-7
50% 45-4-16
30% 30-4-42
Faktycznie jest sens je wydłużyć zwłaszcza przerwę podawania ale bez przesady:-):-)
Takie ustawienia spotyka się też po ingerencji serwisanta, to są fabryczne czy po rozruchu?
To nie zmniejszaj o 10s tylko o 2s i obserwuj.
Dokładnie. Z jakimś delikatnym odchyleniem w jedną i drugą stronę. Tylko chyba nie na tym to podlega.
Jeżeli wtedy Ci się przełączał między 50% a 30% a teraz tego nie robi, to znaczy że ustawieniem dla 30% zbliżyłeś sie do ustawienia dla 50%.
Zawsze można ustawić podawanie tak żeby pracował wyłącznie na 30%. Tylko po co jest w tych kotłach 3 stopniowa modulacja?
W takim razie kocioł musi osiągnąć zadaną temperaturę bo inaczej na Twoich ustawieniach się nie wyłączy. A do tego później rozpali się po spadku o histereze kotła a nie od termostatu.
Daj na pompę mieszacza też TAK
Sprawa byłaby prosta gdyby tlenu na każdej mocy było za dużo, wtedy przymknąć. A co jeżeli na 100 i 50% jest ok a tylko na 30% idzie za bardzo w górę?
Prawdopodobnie trzeba będzie korygować wtedy dawki paliwa dla wyższych mocy bo się wszystko rozjedzie. -
Nigdy mi się to nie zdarzyło ale ciekawie to wygląda, będę obserwował.
I jeszcze zakres korekcji przez sondę obrotów went działa w górę i w dół od wartości zadanych.
Zdarzylo Ci się żeby podnosił wyżej niż zadane? U mnie jak ustawie 60% nadmuch i korektę sondy o 20%, to wentylator pracuje na 60% na 40% i coś pomiędzy tymi wartościami. Nigdy nie podnosi do 80%.
@pawellll To ustawienie tlenu w sterowniku nie ma większego znaczenia skoro tlen i tak rośnie do ok. 14-15%. Czy ustawisz 12,5% czy 13,5% czy 14,5% wentylator będzie pracował z minimalnym nadmuchem jaki jest ustawiony. Szkoda, że sonda nie wpływa na dawkę paliwa. Wtedy przy rosnącym tlenie kocioł dostałby więcej paliwa i tlen by nie szedł w górę. Niestety na zmieniający się tlen reaguje jedynie wentylator a że tlen prawie zawsze na małej mocy rośnie, to wentylator obniża obroty na min. i na tym się kończy.
11 minut temu, Visitor1230 napisał:
A masz mozliwosc zmiany parametrow fuzzy logic?
Tak, wszystko można zmieniać, zarówno parametry A,B,C w ustawieniach kotła, jak i A,B,C w ustawieniach sondy. Z tym, że widocznie im zależało w Lazarze do skasowania tej funkcji, bo przy rozruchu podkreślali, żeby nie używać FuzzyLogic a teraz w nowym sofcie już nie muszą przypominać, bo zostało to wycięte.
45 minut temu, pawellll napisał:
jest on w miejscu gdzie wg instrukcji powinien być tryb STANDARD/FuzzyLogic (płynna regulacja mocy).
Bo instrukcja jest dla starszej wersji softu. W wersji modułu A: 7.30.171, którą posiadam, jest do wyboru Standard i FuzzyLogic - nic nie jest blokowane. Dla wersji nowszych 10.xx.xxx już nie ma opcji standard, tylko jest Lambda Fuzzy Logic bez możliwości zmiany. Prawdopodobnie Lambda Fuzzy Logic to jest Standard, tylko zmieniona nazwa - bo kocioł chodzi jak na Standard.
11 godzin temu, dzali0 napisał:
Kolego, sprawdź jeszcze jedną rzecz, czy pompa od CWU nie jest przypadkiem na powrocie do kotła. Ja mam właśnie taki układ i to wygląda tak, że podgrzewa mi CWU grawitacyjnie do temperatury powrotu. Oczywiście to dotyczy tylko trybu zima, kiedy pracuje pompa kotłowa. Jak ustawię CWU niżej to i tak mi podgrzewa do 58-60* bo tyle ma powrót. Są tego też zalety, dlatego nie zmieniam tego. Np. to że pompa od CWU nie załącza się tak często zimą. Nie zgadza mi się to, że napisałeś że w trybie lato jest tak samo. Bo u mnie to nie występuje w trybie lato.
Generalnie to z tlenem na minimalnej mocy jest zagadka. To, że jest go więcej niż zadeklarowane 12,5% to norma, według serwisu również. Nawet jak przechodzi z wysokiej mocy z niskim tlenem to na małej mocy rośnie powyżej 12% i nadmuch pracuje na minimalnej wartości (zwykle 20%). Żeby było stale ok 12% tlenu i żeby nadmuch z tego powodu podnosił obroty to trzeba dość znacząco podnieść dawkę paliwa. Nadmuch jak wiemy poniżej 20% nie powinien pracować.
Pytanie za 100 pkt jak wygląda płomień na małej mocy przy tlenie 12% a jak przy 15%- bo do tej wartości najczęściej rośnie. Tego nie wiem, bo nigdy serwisant nie zastosował u mnie drzwiczek z szybą. -
Dobra, czyli już rozumiem. Jeżeli ktoś ma dwa obiegi to żeby to tak działało musi mieć dwa termostaty i dwa ustawione na blokadę. Dlatego to u mnie tak nie działa, bo mam dwa mieszacze a jeden termostat.
@ŁukaszL U mnie to tak nie działa, chyba że coś źle rozumiem z Twojego opisu. Napisz gdzie masz wpięty termostat do kotła i co ustawione żeby działało jak w opisanym drugim sposobie przez Ciebie.
W pierwszym przypadku pompy od CO nie pracują, pompa kotła pracuje. W drugim przypadku pompy od CO nie pracują, pompa kotła pracuje, czyli gdzie jest różnica jakaś? W tym że wchodzi w nadzór szybciej w drugim przypadku? Bo nie rozumiem.
edit. dobra już rozumiem. W drugim przypadku kocioł ruszy nie z powodu histerezy kotła tylko w przypadku sygnału z termostatu. No to mam pytanie, przy dwóch obiegach można mieć termostat na każdy obieg lub na jeden z nich. Który jest brany pod uwagę w przypadku zainstalowanych dwóch?
Zauważyłem też, że w tym rozwiązaniu jest jeden problem, podczas postoju przy dogrzanym pomieszczeniu nie grzeje CWU. Jak przez kilka dni będzie dogrzane w domu to nie zagrzeje nam CWU pomimo histerezy 10 stopni ustawionej dla CWU. Szkoda.
Lazar 15kW ma 37 litrów a Lazar 22kW ma 49 litrów pojemności wodnej. Nie wiem jak to się odnosi do kotłów włoskich.
@Visitor1230 No dobra, a teraz przykład z pracą ciągłą kotła. Zadana kotła 75*, histereza kotła bez znaczenia bo chcemy żeby pracował ciągle. Lepiej w tej sytuacji niskie h1 i h2 czy wyższe? Lepiej żeby pracował w okolicach 72* czy w okolicach 68*?
Dlaczego za duży? Przecież nie osiąga temperatury zadanej i nie wchodzi w nadzór o czym pisałem wcześniej. Pracuje na mocy 30% i 50% cyklicznie powtarzając cykle tylko w zależności od h1 i h2 albo bliżej temp zadanej kotła albo dalej.
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Gunman
Dobrze widzę że czyszczenie palnika co 12h? :) Jeżeli tak, to nie powinno to służyć jako wzór do naśladowania.
Generalnie to masz kocioł 22kW ustawiony prawie jak 15kW i jeszcze działający tylko na jednej, najniższej mocy.
Potem ludziom którzy tu zaglądają pierwszy raz się wydaje że tak ma pracować ich kocioł czyli ciągle na 30% bez względu na wszystko. A jak moduluje to coś jest źle.
