RafalFafi
Treść opublikowana przez RafalFafi
  1. RafalFafi odpowiedział(a) na daromega temat w Opał
    Dodam tutaj pytanie bo dodałe też do jednego z moderowanych tematu ale niestety przez 6h nie został zaakceptowany Udało mi się wczoraj kupić 2 tony Karolinki. Co prawda na mój dom niestety potrzebuje kolo 7 ton / 8 ton na sezon Ale po zakupie zaczęło mnie interesować jakim autami kurierzy to wożą. Najczęściej jak zamawiałem to na ulicy mieścił się HDS 6 lub 10 ton z większymi może być problem. Dlatego mam pytanie jakimi autami wożą ten wegiel czy mam się czym przejmować czy to już w interesie kuriera żeby mi go dostarczyć?
  2. ja odświeżałem na telefonie stronę pieklorza na laptopie miałem otwarty koszyk z 2 tonami zobaczyłem na telefonie ze jest odświeżyłem odrazu może z 3 sekundy minęły plus 3 sie ładował koszyk ale towaru już nie było. Karlika łatwiej kupić?
  3. Witam, jestem ciekawy jaki jest koszt kuriera w tym PGG, bo albo nie umiem sprawdzić albo jest widoczne to dopiero po dodaniu do koszyka ale przy brakach towaru nie jest to zbytnio możliwe. Na ten rok zaopatrzyłem się na wiosnę ale bacznie sprawdzam rynek żeby na następna zimę kupić jak najekonomiczniej
  4. Jeszcze przyszedł mi pomysł który nie wiem czy jest dobry może to okleić ekranami takimi jak zajgrzejnik nie sa one grubę ale czy poprawia izolacje?
  5. Dodatkowa kurtyna za drzwiami nie wiem czy do końca dobry pomysł mogła by bardzo utrudnić zejście po schodach jeszcze ktoś by onią zahaczył i spadł z schodów a to chyba tego nie jest warte.
  6. Od razu schody na dól i do góry nie te drzwi właśnie chyba miały pełnić role takiej kurtyny. Drzwi odsuwane za każdym razem jak chce się wyjść z domu lub wejść na strych.
  7. Witam, na pietrze żeby bez celowo nie ogrzewać całej klatki schodowej jakieś 15 lat Ojciec zlecił zamontowanie takich drzwi przesuwnych.Za drzwiami odrazu po odsunięciu są schody na strych oraz na parter. Ogólnie drzwi zatrzymują dość dużo ciepła lecz są dość cienki mają 2 cm grubości i chyba są robione z jakiejś sklejki ciężko określić. Niestety sadze że mimo wszystko są dość cienkie i sporo ciepła przez nie ucieka. Może forumowicze pomogą jakoś zmniejszyć ich przepuszczalność ciepła. Myślałem żeby kupić i przykleić do nich styropian lub płyte xps ale nie wiem czy do dobry pomysł.
  8. Jedyne co mi przychodzi do głowy to słaby odbiór ciepła przez centralna płomienice mimo długiego szorowania wyciorem oraz drucianą szczotką nie dało to zamierzonego efektu. Na myśl przychodzi mi opcja młotek i przecinak i oskubanie tego z zaschniętej sadzy ale dostęp jest tam bardzo ograniczony muszę wejść na piec który ma ponad 160cm wysokości i czyścic w głową w dół. I jeszcze jak się okaże ze jak bym obił tą sadze za mocno i gdzieś dziurę zrobił to w szczycie sezonu został bym bez pieca. Chyba że próbować z tydzień popalić sadopalem a później jeszcze raz druciana szczota i szorowanie jeszcze raz. Znalazłem instrukcje na stronie producenta pieca https://www.hkslazar.pl/file/download/554/53/
  9. Jest dość gorąca ręka położyłem na 2-3 sekundy i zaczęło parzyć ale nie jest taka żeby nie dało wcale reki dołożyć.
  10. Brak czujnika spalin na kotle w kotle, Również nie mam podłączonego czujnika temperatury powrotu. Oraz w piecu brak jakiejkolwiek regulacji przepustowością czopucha poprostu idzie rura do komina. Tak naprawdę nie wiem kto montował ten kocioł 11 lat temu ale zrobione jest trochę na odwalsię jestem delikatnie załamany stanem faktycznym. Jak zmienię temperaturę na 60 stopni to wzrośnie spalanie dodam że nie mogę wyregulować zaworem 3 drożnym temperatury na grzejniki bo takiego nie mam poprostu wtedy szybciej zagrzeje pomieszczenia i termostat wylaczy pompe
  11. Tzn, co jest źle i od czego zacząć poprawę? Bo że coś jest nie tak to widzę po ilościu opału ale kręcę tymi ustawieniami już miesiąc i efektów widoczny wcale
  12. Lazar eko komfort 38 on moc chyba 36kw już go nie ma na stronie producenta ponieważ jest klasy 3 kupowany ponad 10 lat temu Filmik nie chciał się załadować jakiś błąd się wkradł. Piec ma wymiennik pionowy i czyszczenie zajęło mi ponad 5 godzin w sobotę a i tak mogło być lepiej. Dodałem tutaj film z wyglądu płomienia spalanie.mp4
  13. Witam, mam problem z piecem uważam że spala stanowczo za dużo. Wcześniej paliłem czeskim ekogroszkiem kupowanym po 500zł tona to aż tak nie bolało teraz ekogroszek kamienny kupowany 850 tona spalanie zostało takie samo. Czyli 50kg dziennie. I już nie wiem czy dom jest dziurawy czy wina leży gdzieś indziej. Wyniki ciepło właściwe według tego co Ojciec mi podał jak było budowane Dodam że dolne piętro jest ogrzewane tylko jakieś 40m2 ale nie wiem jak to zaznaczyć na tym portalu. Budynek w ścianach ma 5cm styropianu na elewacji nie ocieplony wcale. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/50r9 Instalacja: CWU 200 litrów bojler CO Grzejniki Stalowe Brak zaworu mieszającego układ zamknięty. Termostaty na grzejnikach wszędzie na 5 bo i tak nie ma za wysokiej temperatury. Termostat w jednym pokoju ustawiony na 20 stopni i po osiągnięciu temperatury wyłącza pompę CO Ustawienia pieca Sterownik plum r800 Temperatura zadana kotła 53 stopnie Temperatura pompy CO 50 (nie da się na tym sterowniku ustawić mniej) Temperatura CWU 37 stopnie Czas podawania 5.5 sek Przerwa podawania 40 sek Przerwa w podtrzymaniu 20minut Moc nadmuchu 38% (na mniejszym wogóle nie osiągał temperatury) W domu utrzymywana jest temperatura 19-20 stopni max wcześniej było max 18 ale musieliśmy podnieść ze względu na dzieci. W weekend czyściłem piec i zdejmowałem palnik oczyszczałem kanał z dopływem powietrza ale to niestety nie pomogło za wiele Nie bardzo mam pojecie co mogę więcej zrobić więcej aby to spalanie było jakieś bardziej znośne ponieważ przestaje mnie trochę stać na zakup takiej ilości węgla. Bo to przy takim wyjdzie jakieś 7000 rocznie na sam węgiel. Dziś jeszcze zmieniłem ustawienia pieca 4 sek podawanie i udało znaleźć ustawienie palnika na 38kw bo wcześniej był ustawiony na 18kw nie wiem czy to ma jakiś wpływ na spalanie i osiągane temperatury ale poprawiłem. Prosił bym o jakiś porady od czego zacząć może jakiś audyt energetyczny lub wymiana pieca na inny wymiana instalacji Firma wyceniła nowy piec na 16tys Ocieplenie budynku całego by kosztowała ponad 40 tys. brakuje funduszy na tak duże inwestycje mam bardzo zle myśli na ten dom i potrzebuj sugestii porady VID_20190114_192905.mp4
  14. W pierwszym poście napisałem piec 20kw lub 25kw. Tutaj ja jestem skłonny bardziej w stronę tego 20kw, lecz w firmie montującej piece doradzili ten 25kw. Tylko na piecu nawet 25kw jest różnica w mocy już 13kw. Dlatego dopytywałem czy będzie różnica w spalaniu już przy takiej mniejszej zmianie.
  15. No ja rozumiem, że kocioł na 100% swojej mocy przy naszych obecnych mrozach chodzi, może tydzień rocznie może, wcale i że to jest maksymalna moc kotła. Tylko czy powinna być widoczna różnica spalania węgla przy zmianie pieca na mniejszy przy kotle podajnik-owym. Bo teoretycznie piec będzie chodził na większej sprawności niż w tym kotle 38kw. Na moje oko powinno być lepiej ale nie mam jakiegoś super doświadczenia i dlatego chciałem się dopytać.
  16. Dzięki bardzo za wypowiedź. Akurat mi nie zależy na jakiś super bajerach tylko na tym żeby piec miał łatwy dostęp do czyszczenia go bo w tym co mam obecnie muszę rozkręcać go od góry i czyszczenie go zajmuje mi ponad 2 godziny a wychodzę z piwnicy jak murzyn. Jak zmniejszę piec na te 25kw to czy teoretycznie to spalania węgla też powinno się obniżyć sezonowo o jakaś tone - dwie? Obecnie schodziło mi 7-8 ton Czecha i 1-2 tona polskiego na największe mrozy na rok kalendarzowy w lato ogrzewane CWU. Niestety przy małych obrotach pieca ten czeski znacznie lepiej się spala i nie ma opłacalnej różnicy w ilości spalania.
  17. Witam, jestem nowy na forum i mam problem z prze wymiarowym kotłem. Wyliczenie na stronie ciepłowłasciwe wynika, że potrzebuje kotła 19kw. Wyliczenia są dla 240metrów kwadratowych bo na tylu mam grzejniki, ale ogrzewane do poziomu 20 stopni, jest tylko 160 metrów reszta, jest przykręcona na termostatach na gwiazdki. Link do wyliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4hel Obecnie w domu mam zamontowany piec HKS Lazar eco comfort 38kw wydaje mi się, że taki piec to przesada, ponieważ zużycie opału wydaje mi się, że stanowczo za duże. Piec ma już 10 lat i zaczął rdzewieć mi rura podajnika i zastanawiam się nad wymianą pieca na mniejszy. Myślałem nad piecem DEFRO EKO COMFROT LUX 20kW lub 25kW Moje pytania dla zaawansowanych użytkowników tego forum Czy po zmianie pieca na mniejszy spalanie węgla spadnie przy takim samym komforcie w domu? I czy te piece defro to nie jest jakiś BUBEL zachwalany przez sprzedawców i szukać czegoś innego. Bedę wdzięczny za każda poradę.
