spec237
    115
Treść opublikowana przez spec237
  1. Wszyscy mamy takie pojemności zbiornika? Patrzyłem w DTR-kę to tam stoi 300i jakaś gwiazdka, czyli pewnie występują różne zbiorniki, u mnie HIT PELLET 20kW.
  2. OK, z czego sterownik czyta pojemność zbiornika? Prawdopodobnie liczy prace podajnika, to ma sens jesli zasypiemy do pełna zbiornik, jesli wsypiemy np. 3/4 to juz ma sie nijak.Jeśli dosypiemy pellet w trakcie pracy to jak sterownik widzi pojemność?
  3. Ta skala procentowa przy nastawie kotła o czym mówi? U mnie jej nie ma pewnie mam inne oprogramowanie. Jest możliwośc zrobienia upgrade softu?
  4. Nie zmienia to postaci rzeczy, że aplikacja często zawiesza się i np. po otwarciu niby mamy odczyty, ale nie sa to rzeczywiste. Ja u siebie to bynajmniej zauwazyłem, wówczas zamykam i otwieram ja z powrotem i zaskakuje.
  5. Tak to jest ta aplikacja, również uważam ,że jest zrobiona przez przedszkolaka, podstawowe funkcje ma, inne nie wiem czy pasują, ale domyślam się,że raczej nie.
  6. W jaki sposób to dokładnie działa? Firma ktora montowala piec twierdzi,że nie za bardzo to działa i nie poleca z tego korzystać.
  7. A przedstawiciel HEIZTECHNIK nabrał wody w usta.
  8. To czemu niektórzy użytkownicy mają je w swoich sterownikach, inni nie? Czym była podyktowana nagła zmiana oprogramowania w sterownikach? Przypuszczam,że do pewnego okresu to było później producent się zreflektował i okroił oprogramowanie własnie z tej funkcji. W lato dla potrzeb CWU ma kocioł cały czas biegać aby się nie wychłodzić, jeśli tak to gratulacje, jeśli nie to mamy sprzeczność, w lato może się wychładzać natomiast w porach przejściowych już nie.
  9. Ja regulacje temperatury robię za pomoca modułu internetowego z poziomu aplikacji na smartfon i powiem, że nawet to działa.Mozna równiez wygasic kocioł jak i rozpalić będąc w dowolnym miejscu.
  10. Kolego regulator pokojowy tylko wyłącza Ci pompę obiegową CO a piec nadal sam się grzeje.Myślę,że producent takimi sztuczkami robi sobie antyreklamę, tłumaczenie komuś, że ma instrukcję od innego pieca to bajka dla dzieci z całym szacunkiem. Jak widzimy przedstawiciel HEIZTECHNIK milczy na forum i nie odpowiada na zadane pytanie.
  11. A koszt energii elektrycznej tj. praca zapalarki, wentylatora etc? Pytałem przez przypadek kogos kto ma kocioł innego producenta i tam jak w pomieszczeniu gdzie jest regulator pokojowy osiągniemy zadaną temperarurę to kocioł stoi przez większość czasu. U mnie np. grzeję do 20st i praktycznie przy obecnych temperaturach na zewnątrz taka temp. utrzymuje sie conajmniej przez 14 godzin i po co ma piec w tym czasie sam sie ogrzewac?
  12. W skrzynce przyłączeniowej tam gdzie podpina sie np. pompy jest karta pamięci, pytanie w jakim celu, co na niej jest zapisywane lub co można zapisać?
  13. U mnie równiez nie ma takich opcji i to zarówno w menu podstawowym i serwisowym.
  14. Obecnie nie mam bojlera CWU i nawet gdyby taka funkcja była, to i tak nie skorzystam. Coś tam serwisant wspominał o trybie lato, myśle, ze zmasowany atak mailowy do producenta może cos dać w postaci zmiany oprogramowania, ja mam kocioł na dofinansowanie i nie miałem wpływu na rodzaj zamontowanego ustrojstwa, gdybym miał wybór i wiedział, że tak działa to napewno nie wybrałbym tego producenta.
  15. To ja się na początek przywitam . Zaczynam zabawę z kotłem na dofinansowanie HIT PELLET 20KW, na poczatek zauwazam podstawowa wade tego kotła czyli to, że mimo nie ma odbioru ciepła przez instalację CO- osiągnięta zadana temp. pomieszczenia na sterowniky pokojowym kocioł sam siebie grzeje.Przy obecnych temperaturach na zewnątrz jest to bez sensu aby kocioł przez wiekszość czasu pracował na wiwat, zwracałem sie z tym pytanie do serwisu i powiedzieli, że tak jest to zaprogramowane i nic nie da sie zrobić i ewentualnie prosze pisac do producenta. Myślę, że oprogramowanie sterownika powinno zostać zmodyfikowane i powinnismy meczyc o to producenta.Serwis twierdzi, że tak jest bo kocioł ma duża bezwładnośc i potrzebuje czasu aby zagrzac wode np. od temp. 20stopni do 70 stopni, zgadzam sie z tym, ale w okresie wiosennym i jesiennym podejrzewam, że większa częśc paliwa idzie na utrzymywanie zadanej temp niż fizycznie oddanej energii do grzejników i gdzie tu ekonomia przy obecnych cenach pelletu?
