Treść opublikowana przez spec237
Heiztechnik Hit Pellet
Zwalą winę na Ciebie, złe użytkowanie. Obym się mylił😃
Jesteś pewny,że to nie wina pelletu? Ja zawsze miałem 9-9.5 a ostatnio nawet 11kg. Może pellet ma niską wagę nasypową tzn słabo sprasowany. Ustaw najniższą tzn 8kg i będzie dobrze, zaleca się zawsze wpisać nieco wyższą wagę niż rzeczywista, ponoć mniejsze spalanie chociaż ja tego nie zauważyłem. Inna opcja to mała wydajność podajnika,może być żle zamontowana rura do silosa,powinna być wsunięta max do oporu do ścianki zbiornika. Jeśli na dnie zbiornika nie ma lużnych trocin to powinno być ok.
U mnie palnik na razie wydaje się w porządku, fotki z ostatniego czyszczenia. Swoją drogą na grzałce nie mam żadnych oznaczeń a była już wymieniana, identyczna u skośnookich na Aliexpres😃
Też mi się wydaje,że jest to niezgodne z umową, wszak w umowie stoi jak byk,że kocioł jest własnością Gminy przez 5 lat i my nie mamy prawa się go dotykać jeśli chodzi o stronę serwisową poza eksploatacją codzienną i czyszczeniem. Przecież to granda w biały dzień w ten sposób próbuje się zaoszczędzić na serwisie. Liczników serwisowych nie da się skasować,poza tym po co niby mam to robić?
Witam. Gdzie mogę zakupić zapalarkę? Ostatnio otrzymaliśmy pisma od firmy instalującej i serwisującej nasze kotły-pismo rozesłane za pośrednictwem Urzędu Gminy, według niego jeśli mam powyżej 3200 rozpaleń to za grzałkę muszę zapłacić. Jak to się ma do umowy, kocioł przez 5 lat jest własnością gminy i już coś zaczynają kombinować. Rozumiem,że jest to element eksploatacyjny i zużywa się ale dlaczego mam płacić jak nie jest to zawinione przez mnie?
Poprzez stronę działa, nie działa aplikacja a Smartfonie, jak wyłączę tel i ponownie włączę to wbija się i można zmienić nastawy, wystarczy wyjść i ponowne wejście i problem, tak było kilka dni wstecz i padło całkowicie. Sprawdź dokładnie czy da się zmienić nastawy itp i czy po zamknięciu ponownie można się wbić
Niestety dalej jest problem z logowaniem.
Potwierdzam, działa.
Ja korzystam z niej na co dzień i brak zaczyna mnie denerwować
Panowie działa wam aplikacja BRAGER CONNECT? U mnie dzisiaj nie można się zalogować.
Poziom głośności akceptowalny, czasami delikatnie strzela ten ślimak-sprężyna podająca pellet, ogólnie nie mam zastrzeżeń. Wiadomo,że bezgłośnie nie będzie to pracować.
Może przypchało palnik zgorzelą i nie wyrabia z mocą? sprawdz\ź Wyłącz go i sprawdź jak wygląda palenisko w środku, może pozatykane. Inna opcja to słaby ciąg w kominie. Jeszcze inna możliwość to ;przypchanie podajnika i podaje za mało pelletu, łatwo sprawdzić zdejmując rurę tą harmonijkę ile sypie paliwa-zobacz w instrukcji jak się przeważa pellet i zastosuj się do tego. Jak na spodzie zbiornika z pelletem nazbiera sie dużo trocin to uniemożliwia to zaciąganie pelletu przez ślimak podajnika, wystarczy odkręcić na dole zbiornika zaślepkę i wyczyścić.
Panowie w tych kotłach podtrzymanie nie działa, to jest pseudofunkcja, próbowałem kilka razy i niestety zrezygnowalem.
Nie pomyślałem o zrobieniu fotek,kocioł eksploatowany dokładnie przez dwa sezony, spaliłem jakieś 7ton pelletu.
Wyczyściłem samodzielnie, tragedii nie było, otwory napowietrzające w palniku były praktycznie drożne. Zauważyłem też luz na korpusie silnika który napędza ten ślimak który podaje pellet na palenisko, lekko dokręciłem śruby i luz został skasowany. Na palniku nie widać było nic niepokojącego typu pęknięcia jak to niektórzy opisywali.
No tak, ale zasadniczo aby dokładnie wyczyścić ten palnik, to trzeba go rozebrać na czynniki pierwsze, w innym przypadku czyszczenie nie ma sensu.Niech taki palnik ulegnie awarii i serwis wypnie się na nas bo nie było adnotacji o konserwacji a wręcz zarzucą nam ingerencję i przypisza nasza winę za awarię .
Panowie jak to jest z konserwacją naszych kotłów? Jak wiadomo przez 5 lat nie są nasza własnością, u mnie wypadałoby dokładnie oczyścić palnik, nie chcę sam się za to zabierać, czy dzwonić do gminy i powinni przysłać serwisanta do konserwacji?
Pozostaje serwis, zgłoszenie gwarancyjne.
To podtrzymanie w naszych kotłach to nieporozumienie,pseudofunkcja, ja u siebie nie korzystam z tego.
Witam. W menu serwisowym przywróć ustawienia fabryczne i z powrotem poustawiaj, może pomoże. Wcześniej spisz sobie wszystkie nastawy jakie miałeś.
Te czujniki to jakaś kpina, dokładność pomiaru iluzoryczna, no ale jak ma poprawnie mierzyć skoro sensor zamknięty jest w plastikowej obudowie. Tak właściwie to mierzy temperaturę wewnątrz obudowy, u mnie dośc mocno zawyża, oczywiście umiejscowiony od strony północnej budynku. Na wynik pomiary ma również wpływ długość przewodu poprowadzonego od niego do stera. W sterowniku co prawda mamy możliwośc korekty wskazań czujników co nie zmienia mojego zdania na temat tego rozwiązania.
Wiadomo,że dodatki muszą być a certyfikaty to między bajki można sobie włożyć, no może poza nielicznymi producentami, ale ponad 1000zl za tonę pelletu to przesada, ja kupiłem za 800zł i jak na razie uważam,że jest ok.
Testuję ten pellet i jest nieźle, trochę spieku jest, ale nie ma tragedii, widzę,że jest dość mocno kaloryczny bo piec dużo szybciej osiąga zadaną temperaturę i dość znacznie przebija ponad 70st, prawie do 80st. Kupiłem go u producenta ktory dopiero co wstawił linię i zaczyna produkcję, tak więc pewnie jeszcze nie nauczył się mieszać różne cudowne dodatki.
Na wcześniejszych miałem 8kg i 9kg.
Witam kolegów w nowym sezonie. Zakupiłem nowa partię pelletu i po przeważeniu wyszło mi 1,8kg na 10min jak do tej pory nie miałem takiego. Jak myślicie jest to możliwe bez jakichś cudownych dodatków?
