spec237
Treść opublikowana przez spec237
Jest zbyt jest wysoka cena,2 tygodnie temu kupowałem w hipermarkecie budowlanym Majster coś ok 860zl za paletę. Poprzedni dostawca u którego brałem ukraine miał po 800, obecnie po 920zl.Jakośc tego zakupionego ostatnio fatalna, niby się pali ale wali spiekami, zapach jakiś dziwny.
I tak ustawiłem, temperatura dalej ma dendencje do duzego rozjazdu.
Przestawiłem tak jak radzisz i jest zupełnie źle, czyli raczej na 100% pierwotne ustawienie zaworu jest poprawne.
No tak mam własnie ustawione jak piszesz co widac na fotkach, skala równiez sie pokrywa. Jak prawidłowo ustalic środkowe położenie siłownika? Może tutaj jest problem, wiadomo,że kręci od jednego skrajnego położenia w drugie, na obydwu końcach sa krańcówki bo inaczej obracał by sie dookoła. Ja zrobiłem to tak,że fizycznie zawór ustawiłem na max otwarty i na zdjętym siłowniku w testach wyjść włączyłem otwieranie zaworu i czekałem do momentu aż dojdzie do skrajnego położenia i sie wyłączy i w takiej pozycji założyłem go na zawór. Obecnie w teście wyjć zawór obraca sie zgodnie ze skala z jednego max położenia w drugie i obraca sie w prawidłową stronę.
Jestes pewny? Ja juz zgłupiałem.Według logiki zawieradło powinno pracowac w obszarze między zasilaniem goracej wody a powrotem, zawieradło znajduje sie na grzybku po przeciwnej stronie scietej strony oski. Przy ręcznym kręceniu oska zawór nie przycina się, pracuje płynnie.
No tak położenie skalo to raczej rzecz umowna, chodzi o to w jakim zakresie pracuje zawieradło, u mnie wydaje sie byc prawidłowo, jesli spłaszczona częśc ośki jest poziomo na górze to zawor jest otwarty, jesli spłaszczona strona jest pionowo z prawej strony to zawór jest zamkniety. Patrząc na budowe grzybka tego zaworu to by sie zgadzało bo splaszczona strona pokazuje położenie zawieradla. Siłownik pracuje we wlasciwa strone tzn. w prawo mam zamykanie, natomiast w lewo otwieranie zaworu.
Panowie w dalszym ciągu walczę z niestabilną praca zaworu mieszającego- duży rozjazd temp. zadanej. Może ktos z fotek mi powie czy ten zawór 3D jest prawidłowo zamontowany i ustawiony, zamontowany raczej tak, chodzi mi tylko o położenie zawieradla dla poszczegolnych pozycji tj. calkowicie otwarty, całkowicie zamknięty oraz ustawiony w połowie.Jesli tu jest wszystko ok to pozostaje tylko wadliwe sterowanie praca siłownika, wina oprogramowania, wina płyty głównej lub wina charakterystyki czujnika temp.
No to mamy super-hiper kotły, strefy czasowe nie bo kocioł skoroduje, podtrzymanie nie bo trzeba ustawić z zegarmistrzowska dokładnościa i siedzieć pół dnia w kotlowni i obserwować aby dobrac własciwe parametry. Proponuję aby producent wyciąl z oprogramowania rowniez podtrzymanie bo po co w takim razie ta funkcja.
5kW/h to maja pellety premium, wszystkie inne raczej mniej domyslnie 4,8. Mi serwisant z HEIZTECHNIK powiedzial, aby tego parametru raczej nie ruszac jak na 100% nie znamy kaloryczności paliwa.Nawet jak mamy na worku nadrukowane to i tak miedzy bajki mozna to sobie włozyc no chyba,że pellet ma certyfikat DIN-A1.
Problem dalej nie rozwiązany, był u mnie wczoraj serwisant z firmy instalującej kocioł i stwierdził,że pompa zaworu jest zapowietrzona i stąd takie historie, odpowietrzył pompe chociaz powietrza tam nie było i stwierdzil,że jest ok. Nadal jest tak samo zawór reguluje temp w zakresie 39-49st(nastawa 45st). Dzisiaj w trakcie pracy kotla podnioslem temp zaworu z 45 na 60 st i praktycznie dobija ledwo do 50st i leci w dół. Boję się co bedzie jak nastana prawdziwe mrozy.
Kolego Munior pewnie masz rację, ale wieśc ludowa glosi,że czujnik zaworu najlepiej zamontowac za pompą. Swoja drogą u mnie cos ewidentnie jest skopane, że zawór nie reguluje dośc precyzyjnie. Tak gdybam, czy jest mozliwość złego skalibrowania samego zaworu względem siłownika? Chodzi mi o poczatkowe fizyczne ustawienie zaworu zanim zarzucimy na niego siłownik.
To może byc jakis trop, ale raczej wiekszego znaczenia pewnie nie ma, odległośc jaka dzieli zawór od pompy to góra 20-25cm, czujnik zapiety zaraz na wyjsciu pompy.Mam mieszane uczucia co do serwisu,Pan nie widzac na zywo jak to działa twierdzi, że wszystko jest ok, a ja twierdzę, że nie. Przepraszam bardzo, ale co mi z takiego zaworu mieszającego jak na instalacje idzie woda o temp modulowanej non stop w zakresie 38-49st przy zadanej temp zaworu 45st.
Przypuszczam,że jest to czas co jaki następuje pomiar temp na zasilaniu grzejników-wyjście zaworu, u mnie fizycznie czujnik jest wpięty na rurce tuż za pompą zaworu. Fala wody związana jest z pracą zaworu, zawór to sie zamyka to odmyka i nie może się uspokoić stąd jest raz gorąca woda a za chwilę zimna i tak w kółko.Co do czasu pomiaru pytałem serwisanta i ponoc jest optymalny.
Mam pytanie jak u Was zachowuje się zawór mieszający 3D tzn jak trzyma zadaną temperaturę? U mnie jest co ewidentnie nie halo. Mam obecnie ustawioną temp na 45st i temp jeżdzi w zakresie 38-47. Na początku rozpalania jest to zrozumiałe i zawór będzie pływał, ale jak temp jest już powiedzmy powyżej 50st powinien się stabilizować. Obserwowalem wczoraj prace kotła i organoleptycznie poprzez sprawdzanie dłonią śrubunku za pompą zaworu widać, że fala wody raz jest gorąca za chwilę zimna, nie ma stabilnego przepływu. Jak dla mnie siłownik zaworu jest źle sterowany, pytanie z jakiego powodu? Pierwszym podejrzanym jest czujnik temp zaworu, lub coś ze sterownikiem. Czas pełnego otwarcia zaworu mam ustawiony na 140s i to się pokrywa z danymi z siłownika, czas oczekiwania na pomiar mam na 14s-zmnieszanie i zwiększanie tego czasu nic nie wnosi a powinno. Zakres pracy ponad nastawę mam na 1st. Oczywiście zgłosiłem to do serwisu, okazuje się,że serwisuje nasze kotły firma która wygrała przetarg a w ich imieniu jakaś firma lokalna de facto oni instalowali kocioł. Pan nie bardzo ma ochotę zająć się problemem sam twierdzi ,że coś nie tak., Oczywiście ochronę powrotu na zaworze mam wyłączoną ,jest ona realizowana za pomocą dodatkowej pompy kotłowej.
Zbiornik ma 285l, co do zaworu to niech się inni wypowiedzą.
Z przebijaniem temperatury nie walcz, te wartości jakie osiąga kocioł nie sa tragiczne, dłużej bedzie pozostawał w postoju. U mnie mam zadana 70st i tez przebija o 7-10st i nic z tym nie robie i jest dobrze. Ponoć ekonomiczniej jest jak kocioł szybko dochodzi do zadanej temp, póżniej dłużej jest w postoju. Pellet przeważ i ustaw to co Ci wyjdzie, inne ustawienie powoduje, że kocioł nie wyswietla rzeczywistej mocy z jaka pracuje, może pokazywac, że pracuje z moca np. 12kW a w rzeczywistości jest np.16kW.U mnie temperatura palnika max jaka zauwazyłem to 60st, oczywiście mam dobrze napowietrzona kotłownie, 72 u ciebie może byc, ale przy 80st przejdzie Ci w tryb zabezpieczenia i wyskoczy alarm. Rzeczywiście z tymi nadmuchami to nie ma gotowej recepty, u kazdego będzie troche inaczej, kwestia obserwacji i nalezy eksperymentalnie dobrać własciwe, oczywiście najlepiej zacząć od tych średnich co podaje producent i metoda obserwcje zmieniac je.
Jaki kocol? Nalezy przeprowadzic regulacja mocy tj. moc max, moc pośrednia, moc minimalna, temp. przejścia na moc pośrednią, temp przejścia na moc minimana. Jakiej mocy masz kocioł i co nim ogrzewasz, w sensie powierzchnia i jaki rodzaj instalacji, dudynek docieplony?
Masz w menu serwisowym takie cos jak: temp gdy +10 stopni temp gdy - 10 stopni Masz pewnie wpisane złe nastawy. Proponuje wpisać na próbę 40 i 50 stopni. Oczywiście dla kazdego to będzie inaczej, zalezy od budynku, instalacji itp. Poczytaj sobie co to sa krzywe grzewcze.Te nastawy tycza się zaworu 3D jesli masz złe punkty krańcowe to cała regulacja o kant d.... rozbic. Pytałem o to serwisanta i w sumie sam nie potrafił dokładnie wyjaśnic jak to działa, stwierdził jedynie,że jest to regulacja liniowa w zalezności od temperatury na zewnątrz.
W sterowniku HT900 w menu serwisowym dla zaworu 3D sa rózne parametry takie jak; czas pełnego otwarcia zaworu czas odczytu temp i jakies tam jeszcze ktorych nie pamiętam. Pewnie te ustawienia maja decydujący wpływ na prace zaworu i na jego bezwładnośc. Kol Munior możesz podac co tam masz u siebie wpisane? O ile masz kocił Heiztechnik ze sterownikiem HT 900 bo w innych bedzie inaczej.
U mnie może to wynika, że mam ustawione obniżenie temp zaworu od termostatu o 5 stopni, pompa zaworu pracuje cały czas a po osiągnieciu obniża temp o te 5 stopni , niemniej jednak jak temp w pokoju jest niższa od wymaganej toowinien zawór pracuje na temp zadanej i powinien trzymać temp a tak nie jest. Sprawdzę jeszcze jak pracuje gdy dam wyłączenie pompy zaworu od termostatu.
Jak u Was pracuje zawór 3D tzn z jaką odchyłką zadanej temperatury? Idealnie nie bedzie trzymał wiadomo bezwładność, u mnie 5 stopni w jedną i drugą stronę.
Z cały szacunkiem, ale co wnosi Twoja odpowiedź? Ja jak nie wiem, to nie wypowiadam się.
Panowie ponawiam pytanie odnośnie krzywych grzewczych dla sterownika HT900, nikt nie korzysta z tego?
OK nikt nie odpowiedział, ze sterowaniem-obnizeniem temp zaworu juz sobie poradziłem, natomiast nie wiem jakie temp ustawic dla regulatora pogodowego, inne sterowniki mają cos takiego jak wybór odpowiedniej krzywej grzewczej natomiast tutaj nic takiego nie ma. Może istnieje jakas tabela obrazująca krzywe grzewcze dla tego sterownika, jesli nie to sterowanie pogodowe bedzie raczej iluzoryczne.
