spec237
Treść opublikowana przez spec237
  1. Jak u Was pracuje zawór 3D tzn z jaką odchyłką zadanej temperatury? Idealnie nie bedzie trzymał wiadomo bezwładność, u mnie 5 stopni w jedną i drugą stronę.
  2. Z cały szacunkiem, ale co wnosi Twoja odpowiedź? Ja jak nie wiem, to nie wypowiadam się.
  3. Panowie ponawiam pytanie odnośnie krzywych grzewczych dla sterownika HT900, nikt nie korzysta z tego?
  4. OK nikt nie odpowiedział, ze sterowaniem-obnizeniem temp zaworu juz sobie poradziłem, natomiast nie wiem jakie temp ustawic dla regulatora pogodowego, inne sterowniki mają cos takiego jak wybór odpowiedniej krzywej grzewczej natomiast tutaj nic takiego nie ma. Może istnieje jakas tabela obrazująca krzywe grzewcze dla tego sterownika, jesli nie to sterowanie pogodowe bedzie raczej iluzoryczne.
  5. Panowie obecnie testuje sterowanie pogodowe i nie wiem jak to sensownie ustawić; sterownik HT900 i mamy tutaj; temp zaworu 1 gdy na zewnątrz -10stopni- ile tutaj ustawić? temp zaworu 1 gdy na zewnątrz +10 stopni- ile tutaj ustawic? Przypuszczam, że dla kazdego budynku bedzie to troche inaczej. Inna sprawa to to, że mam zapięty termostat pokojowy zaworu 1 i po osiągnięciu zadanej temperatury-histereza 0,4 stopni następuje wyłączenie pompy zaworu co jest jak najbardziej prawidłowe, natomiast chciałbym wypróbować obniżenie temperatury zaworu od termostatu i za cholere mi to nie działa, nadal wyłącza pompę. Co robię nie tak?
  6. Potwierdził to serwis i jest tak jak mówisz, można jedynie manipulowac samymi nastawami czasowymi jego pracy.
  7. Zgadza się, tylko nie wiem czy u mnie działa prawidłowo bo pazur wysuwa się na jakieś 5-6cm. Na palenisku mam niekiedy placek ze spieku, jest to luźny spiek tak więc zgarniacz bez problemu powinien go zgarnąc z paleniska. Może ktoś z kolegów sprawdzić jak to u Was działa tzn. na jaką długość wyjeżdża ten pazur.
  8. Jutro sprawdzę, może tak być chociaż dla zwykłego uzytkownika nie jest to jasne.
  9. No tak, tylko,że przy tej operacji zasuwa wentylator na max i będzie pylić na kotłownię a chciałbym tego uniknąć. Chodzi mi o fizyczny test pracy pazura zgarniającego bez pracy pozostałego osprzętu jak zapalarka i wentylator. Podobnie jak test wyjść np. pompy co, włączamy test i widzimy czy pompa podejmuje pracę.
  10. Koledzy w jaki sposób sprawdzić czy działa zgarniacz, w teście wyjść nie ma czegoś takiego jest tylko zapalarka . Mam wrażenie,że u mnie to nie działa.
  11. W takim razie jaki optymalnie powinien byc ten zawór tzn. cisnienie otwarcia i średnica? Max cisnienie pracy kotła według wlepki na nim to 2bar. Pewnie mam zamontowany po taniości, widzę,ze równiez pompa ochrony powrotu to jedna z najtańszych-FERRO. Czy zmiana naczynia przeponowego na większe znacząco obniży cisnienie w układzie, obecnie mam 12l.
  12. Czyli dobrze zauważyłem, u mnie nastąpiło otwarcie zaworu 3D i puszczenie obiegu wody na grzejniki- włączenie pompy zaworu. Otwarcie zaworu musiało być na max bo przez chwilę ładowało konkretnie na grzejniki. U mnie dodatkowo komplikuje sprawę to,że nie mam jeszcze zamontowanego bojlera CWU więc nie ma tej rezerwy aby skutecznie obniżyć temp kotła. Mam jeszcze pytanie o ciśnienie w układzie, u mnie przy temp. 70 stopni dochodzi do 1,7 bara czy to nie za dużo? Na zimnym kotle mam nabitą instalację na 0,9 bara, układ zamknięty z naczyniem przeponowym. Z tego co mi tlumaczył znajomy hydraulik naczynie przyjmuj nadmiar dopiero od 1,5 bara bo na takie ciśnienie jest nabijane. Trochę mnie to niepokoi bo u mnie zawór bezpieczeństwa na kotle ma 1,5PSI, czy nie powinien być 2,0 PSI? Mimo takiego ciśnienia zawór nigdy nie przepuszczał pewnie tak jest dokładny. tutaj inna sprawa to to,że zawór jest 1/2 cala a powinien być chyba większy, tutaj inspektor nadzoru miał wątpliwość ale tylko na uwadze słownej się skończyło. W przypadku awarii mała średnica zaworu to potencjalnie mała przepustowość.
  13. Pewnie masz rację, ale mnie bardziej pasuje stop pompy niż obniżenie temperatury zaworu 1 od termostatu, przy obecnych temperaturach na zewnątrz. W sumie nie przeszkadza mi przeciąganie temperatury, tylko chciałem potwierdzić moje spostrzeżenie nt. uruchomienia się pompy zaworu 1 przy tym przeciągnięciu w celu zbicia temperatury w kotle, jeśli to jest zabezpieczenie programowe to śpię spokojnie i nie martwię się zagotowanie wody. Myślę,że na to pytanie odpowie przedstawiciel HEIZTECHNIK działający na tym forum. Swoją droga takowe zabezpieczenie powinno być, lepsze to niż zadziałanie awaryjnego schładzania kotła wodą z sieci wodociągowej bo takowe tez jest, ale to powino zadziałać w sytuacji naprawdę awaryjnej a nie przy normalnej pracy kotła.
  14. Ja również dziękuję za odpowiedź, obserwuje prace kotła i mam jeszcze pytania: podczas normalnej pracy jak pracuje pompa zaworu 1 i ciepło odbierane jest na grzejniki piec wyłącza się przy zadanej temp 70 stopni i przeciąga o 4-5 stopni co uważam za normalne natomiast jak termostat pokojowy wyłączy pompę zaworu i piec pracuje na siebie to przeciąga do 77-78 i tu również tragedii nie ma, raz zdarzyło mi się, że przeciągnął do 85 stopni i mimo,że grzejniki nie odbierały ciepła to nagle uruchomiona została pompa i na grzejniki przez chwilę poszła gorąca woda,po jakimś czasie jak temp spadła pompa została wyłączona. Czy dobrze myślę, że zadziałało oprogramowanie sterownika i włączyło pompę w celu obniżenia temperatury bo powoli zbliżała się do alarmowej 90stopni? Co mogło byc powodem tak drastycznego przeciągniecia temp? Nadmieniam,że nie było wówczas wiatrów, paliwo to samo, warunki pracy i nastawy kotła zalecane. Jak w skrócie działa modulacja mocy palnika, rozumiem,że poprzez zmniejszenie mocy nadmuchu bo paliwo podawane jest cały czas w takiej samej dawce, ale coś mi się wydaje,że moc musi być regulowana poprzez inny parametr, jak działa dokładnie taki palnik? Czy jest tam jakiś mechanizm np. tak jak zmienna geometria w turbosprężarce samochodowej? U siebie mam palnik 6-28kW a kocioł ma 20kW, czyli dedukuję,że moc max zależy od softu w sterowniku?
  15. Kolego laptop ja Cie nie obrażam więc nie życzę sobie takich osobistych wycieczek w stosunku do mojej osoby. Może się mylę. ale to nie powód do takiego zachowania, troszeczkę wzajemnego szacunku.
  16. A fizycznie ogień był? Ja u siebie widzę jasne odbicie płomienia w rurze spiro która podawany jest pellet. Jesli płomień jest a mimo to piec przechodzi do rozpalania to na 100% czujnik optyczny płomienia działa wadliwie i sterownik uznaje, że zgasło i stąd rozpalanie. Albo wadliwy jest sam czujnik, albo jest źle osadzony lub jest zabrudzony. W czujniku jest jakiś optoelement typu fotodioda lub fototranzystor i przez soczewke musi widziec płomien.
  17. Do Heiztechnik: jakie jest Twoje zdanie na temat regulatora ciągu kominowego, daje to coś?
  18. Ja również mam pellet ukraiński i spieki niestety sa, ale nie przeszkadza to palnikowi, zgarniacz załatwia robote, z rozpaleniem nie ma zadnego problemu, kalorycznośc raczej ok, piec dośc szybko osiaga zadana temperature.
  19. Problem z osiągnięciem mocy a przyczyn może być kilka jak np. zła jakość pelletu zaburzony ciąg kominowy czy zablokowany palnik poprzez spieki.
  20. Normalny objaw, to nie kocioł gazowy przepływowy.
  21. Schemat prawidłowy, tylko pytanie jak to jest w realu wykonane, konieczne fotki Twojej instalacji.U mnie wykonane według identycznego schematu i działa bez zastrzeżeń.
  22. Może pompa jest wpięta odwrotnie? Zrób fotkę jak jest zapięta, jeśli na kotle aktualną temp masz 70 st i pompa pracuje prawidłowo to nie ma bata aby temp na powrocie nie podniosła się, no chyba,że coś jest skopane w podłączenie.niu tej pompy z zasilanie na powrót lub jest włączona odwrotnie.
  23. Jak masz zrobiona ochrone powrotu kotła?Czy za pomoca pompki włączonej między zasilanie a powrót kotła? Jesli tak to sprawdź czy w sterowniku masz włączona ochrone powrotu kotła. Co do zaworu 3-drogowego to masz za nim włączona pompę jako pompę CO? U mnie zawór pracuje płynnie w zakresie + - 5 stopni od nastawionej temperatury, mam obecnie nastawiona na 45 stopni to temperatura zmienia sie w zakresie 40-50 stopni i to jest prawidłowa praca. Pompa pracująca w układzie ochrony powrotu załącza sie tylko wtedy gdy temperatura na powrocie spada poniżej 55 stopni, praktycznie załącza sie przy 55 i pompuje wodę z zasilania na powrót i przy ok 60 st wyłącza sie i tak cyklicznie. Tak więc pompa ochrony powrotu nie może pracowac non stop bo to jest bez sensu.
  24. Ewidentnie jest coś nie tak, tak miales od poczatku? Wrzuc fotke lub schemat instalacji może bardziej obeznani sie wypowiedzą.
  25. Niestety te kotły tak maja, tez uwazam, że to wada, ale producent twierdzi inaczej.
