Treść opublikowana przez spec237
HEIZTECHNIK pęknięcia na palenisku,jak pospawać?
Serdeczne dzięki,swoją droga może ktoś by się znalazł ktoś co by wykonał takie palenisko nowe według wzoru starego zdemontowanego?Kształtami nie ma tam nic skomplikowanego,pewnie można by zrobić projekt w autocad.Polityka cenowa na części to złodziejstwo w biały dzień,myślkę,że firma upadnie dzięki takim działaniom i wypięciem się na klienta.Pewnie kupując palnik w częściach to bym sobie kupił dwa palniki innej firmy na spokojnie.
- HEIZTECHNIK pęknięcia na palenisku,jak pospawać?
- Heiztechnik Hit Pellet
Witam. Podczas czyszczenia palnika przed sezonem zauważyłem pęknięcia w dolnej części paleniska tuż za wyjściem zgarniacza szlaki, pytanie z jakiego materiału jest to wykonane i jak to pospawać? Pęknięcia nie są duże tak na ok.5cm. Oczywiście kocioł po 5 letniej gwarancji skończonej rok temu.
Wygląda na to,że to problem raczej sprzętowy,pomoc prawie żadna, skończyła się 5-letnia gwarancja i bujaj się kliencie. Nowy moduł internetowy bagatela 850zł,chyba w środku ze złota,równie dobrze problem może być w samym sterowniku czyli płycie głównej. Może ktoś miał taki problem?Sprawdziłem zasilacz sieciowy i jest ok,podmieniłem kabel pomiędzy modułem a sterownikiem i bez efektu.
Panowie nie macie problemu z aplikacją BRAGER CONNECT?Od kilku dni mi robi jakieś dziwne rzeczy np.wyłączając zdalnie kocioł przechodzi do stop i za chwilę samoczynnie przechodzi do postój i tak w kółko.Nie jest to problem sterownika kotła bo po odłączeniu od neta ręcznie wszystko działa ok.Dzisiaj w ciągu dnia sam sobie przełączyl do stop.
Jesteś pewny,że to nie wina pelletu? Ja zawsze miałem 9-9.5 a ostatnio nawet 11kg. Może pellet ma niską wagę nasypową tzn słabo sprasowany. Ustaw najniższą tzn 8kg i będzie dobrze, zaleca się zawsze wpisać nieco wyższą wagę niż rzeczywista, ponoć mniejsze spalanie chociaż ja tego nie zauważyłem. Inna opcja to mała wydajność podajnika,może być żle zamontowana rura do silosa,powinna być wsunięta max do oporu do ścianki zbiornika. Jeśli na dnie zbiornika nie ma lużnych trocin to powinno być ok.
Też mi się wydaje,że jest to niezgodne z umową, wszak w umowie stoi jak byk,że kocioł jest własnością Gminy przez 5 lat i my nie mamy prawa się go dotykać jeśli chodzi o stronę serwisową poza eksploatacją codzienną i czyszczeniem. Przecież to granda w biały dzień w ten sposób próbuje się zaoszczędzić na serwisie. Liczników serwisowych nie da się skasować,poza tym po co niby mam to robić?
Witam. Gdzie mogę zakupić zapalarkę? Ostatnio otrzymaliśmy pisma od firmy instalującej i serwisującej nasze kotły-pismo rozesłane za pośrednictwem Urzędu Gminy, według niego jeśli mam powyżej 3200 rozpaleń to za grzałkę muszę zapłacić. Jak to się ma do umowy, kocioł przez 5 lat jest własnością gminy i już coś zaczynają kombinować. Rozumiem,że jest to element eksploatacyjny i zużywa się ale dlaczego mam płacić jak nie jest to zawinione przez mnie?
Poprzez stronę działa, nie działa aplikacja a Smartfonie, jak wyłączę tel i ponownie włączę to wbija się i można zmienić nastawy, wystarczy wyjść i ponowne wejście i problem, tak było kilka dni wstecz i padło całkowicie. Sprawdź dokładnie czy da się zmienić nastawy itp i czy po zamknięciu ponownie można się wbić
Może przypchało palnik zgorzelą i nie wyrabia z mocą? sprawdz\ź Wyłącz go i sprawdź jak wygląda palenisko w środku, może pozatykane. Inna opcja to słaby ciąg w kominie. Jeszcze inna możliwość to ;przypchanie podajnika i podaje za mało pelletu, łatwo sprawdzić zdejmując rurę tą harmonijkę ile sypie paliwa-zobacz w instrukcji jak się przeważa pellet i zastosuj się do tego. Jak na spodzie zbiornika z pelletem nazbiera sie dużo trocin to uniemożliwia to zaciąganie pelletu przez ślimak podajnika, wystarczy odkręcić na dole zbiornika zaślepkę i wyczyścić.
Wyczyściłem samodzielnie, tragedii nie było, otwory napowietrzające w palniku były praktycznie drożne. Zauważyłem też luz na korpusie silnika który napędza ten ślimak który podaje pellet na palenisko, lekko dokręciłem śruby i luz został skasowany. Na palniku nie widać było nic niepokojącego typu pęknięcia jak to niektórzy opisywali.
No tak, ale zasadniczo aby dokładnie wyczyścić ten palnik, to trzeba go rozebrać na czynniki pierwsze, w innym przypadku czyszczenie nie ma sensu.Niech taki palnik ulegnie awarii i serwis wypnie się na nas bo nie było adnotacji o konserwacji a wręcz zarzucą nam ingerencję i przypisza nasza winę za awarię .
