spec237
Treść opublikowana przez spec237
Panowie jak to jest z konserwacją naszych kotłów? Jak wiadomo przez 5 lat nie są nasza własnością, u mnie wypadałoby dokładnie oczyścić palnik, nie chcę sam się za to zabierać, czy dzwonić do gminy i powinni przysłać serwisanta do konserwacji?
Pozostaje serwis, zgłoszenie gwarancyjne.
To podtrzymanie w naszych kotłach to nieporozumienie,pseudofunkcja, ja u siebie nie korzystam z tego.
Witam. W menu serwisowym przywróć ustawienia fabryczne i z powrotem poustawiaj, może pomoże. Wcześniej spisz sobie wszystkie nastawy jakie miałeś.
Te czujniki to jakaś kpina, dokładność pomiaru iluzoryczna, no ale jak ma poprawnie mierzyć skoro sensor zamknięty jest w plastikowej obudowie. Tak właściwie to mierzy temperaturę wewnątrz obudowy, u mnie dośc mocno zawyża, oczywiście umiejscowiony od strony północnej budynku. Na wynik pomiary ma również wpływ długość przewodu poprowadzonego od niego do stera. W sterowniku co prawda mamy możliwośc korekty wskazań czujników co nie zmienia mojego zdania na temat tego rozwiązania.
Wiadomo,że dodatki muszą być a certyfikaty to między bajki można sobie włożyć, no może poza nielicznymi producentami, ale ponad 1000zl za tonę pelletu to przesada, ja kupiłem za 800zł i jak na razie uważam,że jest ok.
Testuję ten pellet i jest nieźle, trochę spieku jest, ale nie ma tragedii, widzę,że jest dość mocno kaloryczny bo piec dużo szybciej osiąga zadaną temperaturę i dość znacznie przebija ponad 70st, prawie do 80st. Kupiłem go u producenta ktory dopiero co wstawił linię i zaczyna produkcję, tak więc pewnie jeszcze nie nauczył się mieszać różne cudowne dodatki.
Na wcześniejszych miałem 8kg i 9kg.
Witam kolegów w nowym sezonie. Zakupiłem nowa partię pelletu i po przeważeniu wyszło mi 1,8kg na 10min jak do tej pory nie miałem takiego. Jak myślicie jest to możliwe bez jakichś cudownych dodatków?
Pewnie był słaby ciąg kominowy i stąd obeszli to w ten sposób.Przegrzewanie palnika to nic innego jak słaby ciąg kominowy a ma to związek z wadliwym systemem kominowym bądz brakiem powietrza do spalania bądż słabym nawiewem.Pewnie kolezanka ma problem z kominem bądż trzeba rozebrac palnik i go dokładnie wyczyścic, bez demontazu niestety nie da sie tego zrobić dokładnie. Na początek proponuje wezwac kominiarza i nie dokładnie sprawdzi komin.
Te spręzyny to zamontuj z powrotem bo grzejesz komin a nie wymiennik.
Niestety producenci pelletu robią na w *** i życza sobie za to tyle samo co za premium klasę A1. Ja raz na dobę zgarnuję recznie jęzor spieku z palnika. Samoczyszczenie w tych palnikach to nieporozumienie.
Raczej tak, w naszej gminie wszyscy mamy tak wykonana instalacje.
Jak u Was pracuje podajnik z kosza? U mnie zauważyłem,że zaczyna głośno chodzić, okresowo słychać jakieś stuki. Póki co sypie pellet, ale tego efektu nie było kiedyś.
No masz tylko 60m2, to zużycie niskie. Weź budynek 120-140m2 to zuzycie będzie x2.
U mnie jak były mrozy w nocy ok.-7st, w dzien -1 do -2 to szło jakieś 30kg na dobę. Zobaczymy jak po sezonie bedzie z rachunkami za energię. ;
Może i tak, tylko to pokazuje jaka jest jakość osprzętu. Samymi wymianami raczej nie usunie sie awaryjności tych podzespołów, musza być dokonane jakies zmiany parametrów tych awaryjnych elementów. Ciekawi mnie kto płaci za ten serwis, czy firma ktora wygrała przetarg na instalację i serwisowanie, czy producent? Jeśli producent, to będzie szukał sposobów na zminimalizowanie awaryjności, jesli nie to w sumie po co maja sie starać.Patrzc na warunki gwarancyjne kotłów u innych producentów to wszelkie czujniki i zapalarki wyłączone sa z gwarancji, uważane sa za elementy eksploatacyjne ktore naturalnie zuzywaja się.
Teraz już widać dlaczego tych kotłów nie ma w wolnej sprzedaży, tylko na dotację. Zobaczymy po czasie co się jeszcze bedzie sypać. Wedlug serwisanta ma już użytkowników u których wymieniał grzałkę w tym sezonie już drugi raz-co o tym myśleć?
Jak u Was z trwałoscia zapalarki? U mnie ponad 600 rozpaleń i powiedziała pa..pa.Jak tak bedzie to na sezon 2 grzałki jak nic, cena jednej to 170zł, obecnie za to nie płacimy. Czyz w obecnej dobie technologii nie mozna zastosowac bardziej trwałego elementu? A może o to chodzi aby na przyszłośc doic nas na częsciach?
można zamienić, ale nie da Ci to praktycznie nic.
Można skrócić czas dmuchania przy czyszczeniu, ale coś za coś, szybciej może Ci zasyfić palnik i zablokować go w czasie pracy a tego nie chcemy. Na próbę możesz obniżyć no. o połowe czyli 60s.Rozpalania nie ruszaj jak tu nie ma problemu.
A czy u Was w zasobniku pelletu robi się lej? U mnie nawet jak jest pełny to widze lej, nie wpływa to raczej na podawanie paliwa, od czego to zależy? Czy rodzaj pelletu ma na to wpływ,czy to taki urok konstrukcji?
Może masz złe nadmuchy na poszczegolnych mocach? Nie zmieniles ostatnio pelletu?
Spalanie masz raczej w normie, u mnie przy obecnych temp spala ok. 20 kg, powierzchnia uzytkowa 120m budynek nie najnowszy ocieplony, okna nowe, pozostaje mi jeszcze docieplic stropy, no i mam cały podpiwniczony. Kocioł mam raczej przewymiarowany bo 20kW. Pewnie z tego mozna by jeszcze cos zejśc, ale domownicy lubia ciepło, trzymam w granicach 21,5: 22st. Instalator ktory ostatnio wymieniaj mi czujke płomienia stwierdzil,że aby dobrze ten piec ustawic to trzeba ze 2 tygodnie prób na róznych nastawach i raczej nikt sie w to nie bawi.Pewnie mozna by do w miare zgrac przy pomocy analizatora spalin i według mnie serwis przy pierwszym uruchomieniu powinien taka regulacje wykonać. Pozostaje jeszcze kwestia ciągu kominowego i tutaj wręcz zalecany jest RCK, ja takiego nie mam.Niestety dużo ciepła jak kocioł jest w postoju ucieka przez komin.
Co do ilości spalanego pelletu w czasie gdy kocioł grzeje"sam na siebie" to mocno rozmijasz się z prawdą, może sa to ilości na tydzień a nie na cały sezon grzewczy, ponadto dodatkowo zużyta energia elektryczna na rozpalanie i na prace wentylatora. Nastepna sprawa to sterowanie pogodowe, brak krzywych grzewczych, pseudo krzywe oparte na dwóch punktach tj. +10st i -10st ma się to nijak do rzeczywistości i założe się,że większośc uzytkowników nie korzysta z tej funkcji bo albo za mocno jest nagrzewany budynek, albo jest niedogrzewany.
