abcde
    495
    3
Treść opublikowana przez abcde
  1. Chodzi mi o to aby miec cyrkulacje i ciagle caly baniak cieplej wody ktorej temperature podtrzymuje piec "co". przy zasobniku ogrzewanym z samego kotla zbyt dlugo czeka sie na dogrzanie calej objetosci wody
  2. pal123...koszmarny ten wykres :) Musisz potestowac:jednego dnia ogranicz sterownikowi modulacje do 50% drugiego dnia obetnij mu moc do 10 kw i porownaj sobie wykresy i proces spalania....metoda prob i bledow :)
  3. nawet gdybym je podal to i tak masz inny piec,palnik,instalacje ,dom...niema uniwersalnych,kazdy do swoich ustawien musi dojsc sam metoda prob i bledow:mi to zajeło kolo miesiaca zanim zrozumialem o co chodzi .
  4. pale oczywiscie w automacie.
  5. ja mam tak ustawione parametry ze mi kociol nie spada do niskiej modulacji... i nie podbija temperatury i nie ma prawa wpadac w czuwanie.....moduluje w zakresie 25-50% -24godziny na dobe
  6. aaa...moc kotla zmniejszona z 22kw do 9kw....
  7. Ja mam prostą instalację bez zaworów 3d ...itp. Pompa zasila grzejniki i bojler i pale na Rynie Witkowskiego i u mnie wygląda to tak:
  8. jak dla mnie-moze sie nie znam - ale to podlogowka Ci wychladza powrot.
  9. sprawdz sobie temperature powrotu z bojlera...i wtedy bedziesz wiedzial czy wychladza on piec...
  10. po zmianie jakichkolwiek nastawień w sterowniku nie ma co patrzec odrazu na wykresy itp...sterownik musi sie zaadoptowac do nowych ustawiem...przynajmniej 24 h...a potem znow cos mozna poprawic.
  11. danych ze sterownika......
  12. za malo danych podales aby cos z tego wywnioskowac....
  13. az strach cokolwiek napisac bo krytyka czai sie z kazdej strony :(
  14. Gorąco sie robi i bez palenia w piecyku :)
  15. Ja również posiadam i jestem zadowolony......
  16. potwierdzam....choroba:)))
  17. U mnie było podobnie ...tyle że instalacje mam nową ale piec ma 150 L pojemności...więc tak samo falowalo wszystko jak palnik chodził na dużej mocy.Sterownik nasypal duzo opału przy dużej modulacji a za chwile piec zlapal temperature modulacja sie zmniejszyla nadmuch rowniez i zaczynalo sie kopcenie opalu.
  18. Pasi nie pasi ale testowac ktos musi :))
  19. Czyli ... 1#kociołek ma 20kw....ja mu obnizam moc do 10 kw-ustawienia powietrza zostają takie jak ustawiłem. 2# obnizam modulacje do 50% kocioł niee przekracza mocy 10kw podczas pracy ale dmuchawa pracuje z mniejszą mocą przy ograniczonej m odulacji...jak dla mnie to jedyna różnica..nie znam się może ale tyle zaobserwowane.
  20. A możesz głębiej to rozwinąć...jakie będą różnice itp...
  21. Dziś Bede testował obniżenie modulacji a nie mocy to sobie porownam.
  22. Kazdy ma inny piec inny palnik inny komin...itd... Ja mam zestaw ktory sam sklecilem...piec jest napewno za duzy i ograniczenie mocy u mnie wychodzi na plus...bo palnik nie schodzi na 5 czy 10% modulacji tylko wacha sie w przedziale 30-40% procent a dzieki temu sterownik nie reaguje na nagly spadek temperatury w zolwim tempie zaczynaja od 5%
  23. potencjalu nie mozna bo zle liczy zuzycie:))
  24. dokladnie tak jak piszesz....chodzi min 24 godz i cos zmieniam dopiero...
