kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Im sorry about my english. Should be where did you buy your Lidia? :) -
Where are you from? Where are you bought your Lidia? -
@pulawiak dzięki za udział w temacie. To fakt, że trudno wysterować jedno i drugie. Do tego trzeba dobrego sterowania. Sterowanie samym wentylatorem wyciągowym często nie do końca jest optymalne. Stały stosunek wyciągu spalin do nadmuchu co nie zawsze się sprawdza. Czasem trzeba podać więcej powietrza do spalania ale niekoniecznie wyciągać nadmiar ciepła kominem. Łatwiej chyba sterować samym nadmuchem przy w miarę stałej wartości ciągu grawitacyjnego komina. -
Heiztechnik One Basic 8 kw przegrzanie palnika
kocyl odpowiedział(a) na arita temat w Kotły pelletowe
No to problem rozwiązany, bez tego kocioł nie wie jak ma pracować i kiedy zjeżdżać z mocą. -
Nawet ze sterownikiem pokojowym, przy bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło, jeśli wszystkie termostaty się przymkną, to kocioł może nie zdazyć wyhamować i przekroczyć zadaną (bezwładność i nagle odcięcie odbiorników ciepła). Wszystko kwestia modulacji (nie znam algorytmu). U mnie np. jest opcja okno modulacji, która to reguluje. Rozładowanie do bojlera to sposób, aby temu zapobiec. Sam tego doświadczyłem, kiedy podlaczylem tylko parter ( 3 grzejniki) i na wszystkich grzejnikach miałem termostaty elektroniczne. Nagle wszystkie się przymknely i kocioł przebił zadaną o 10 stopni. Wystarczyło zostawić jeden grzejnik z odkręconym termostatem i problem zniknął. -
I to jest zasadnicze pytanie. Bo jeśli nie, to niepotrzebny ten cały wywód ;) -
ekonomicznie ustawienie kotła na pellet DEFRO
kocyl odpowiedział(a) na daviid temat w Kotły pelletowe
A co tam, niech robi za grzejnik w kotłowni :) -
Może można rozładować nadmiar do boilera. ( Nie znam ht one) Alternatywnie ,jeśli możesz, podnieś temp. na RTL, tak aby po osiągnięciu temperatury ze sterownika pokojowego (nie napisałeś czy posiadasz) RTL ( na ile stpni jest obecnie ustawiony?) się nie przymknął przed termostatami grzejnikowymi ( podłoga odbierze nadmiar) -
Podłogowa na RTL? -
Napisz co grzejesz i ile jest tych grzejnikow?. Bo jeśli 50m2 ocieplone i wszystkie grzejniki z termostatami to się nie dziwię. Jak się przymkną to kocioł nie zdazy się się wygasić nim osiągnie temperature krytyczna. Termostaty reagują dużo szybciej (przymkaja się i kocioł grzeje sam siebie) niż kocioł. -
Po co grzejesz bojler 300 litrów na 58 stopni? przy 3 osobach masz aż tak duże zapotrzebowanie? Też mam 300l i grzeje do 45 stopni ( pompa ciepla c.w.u.) i przy 5 osobach spokojnie daje radę. Poza tym przy tym metrażu to dobry wynik. -
Modulacja pewnie działa ale jak nagle wszystkie termostaty się przymkną to bezwładność swoje zrobi. Przy małej instalacji to bardzo prawdopodobne. -
Kocioł musi mieć gdzie oddać nadmiar ciepła po wygaszeniu. Jeśli wszystkie termostaty się przymkną to bezwładność spowoduje przegrzanie. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło musi być jakiś odbiór po wygaszeniu np. któryś z termostatów musi być ustawiony na wyższą temperaturę aby grzejnik zniwelowal nadmiar. Nie napisałeś czy grzejesz też c.w.u.. Nie znam ht one ale może jest opcja przekazać nadmiar np na boiler. -
Grzejesz tylko na c.o. czy też c.w.u? W niektórych kotlach po osiągnięciu zadanej temperatury nadmiar przy wygaszaniu przekazywany jest na c.w.u aby zapobiec przegrzaniu. Jeśli instalacja grzejnikowa z termostatami to naturalne. Mała pojemność wodna kotla i duża bezwładność robi swoje. -
Regulator ciągu kominowego jak właściwie ustawić? Tekla draco bio 15
kocyl odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły pelletowe
Jak wysoki jest ten komin? To naturalne, że jak zbyt wysoki cug to ciepło ucieka w komin. Jak zbyt duże podciśnienie, to klapa będzie cały czas otwarta. To prawidłowe działanie. -
Nie zbadam dokładnie sprawności procentowo, to fakt ale nie trzeba mieć doktoratu aby stwierdzić jak szybko kocioł osiąga zadana temperaturę i ile w tym czasie zużyje pelletu z okreslonym nadmuchem . Co do samego nadmuchu, to się zgodze, ale nie w tym typie kotła. Tu jest jeden wentylator wyciągowy, który podaje powietrze do spalania wytworzajac podciśnienie. A więc, aby więcej powietrza do spalenia podać, musi więcej wyciągnąć spalin do komina. W ten sposób nie zdąży oddać tyle ciepła do wymiennika. Dlatego uwazam, że idealnie jest kiedy możemy regulować nadmuchem i wyciągiem niezależnie. Tak, w pid bierze tylko skrajne wartości min i max. Nie dotyczy to cyklicznego przedmuchu/ czyszczenia rusztu. Tutaj bierze pod uwagę każdą ustawiona wartość dla poszczególnej mocy. -
Sprawdzone empirycznie, przy większym nadmuchu kocioł znacznie dłużej osiąga zadana temperaturę. Ale co tam, doktoratu na ten temat nie robiłem. Dłużej pracuje, zużywa więcej pelletu ale sprawność się nie zmienia :) Może niech się wypowie może ktoś kto ma większe doświadczenie. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
kocyl odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Proponuję jeszcze sprawdzić w jakiej temperaturze spalany jest pellet a w jakiej następuje topnienie popiołu (z niezanieczyszczonego pelletu) -
Przecież łatwo to sprawdzić, ustaw dla wartości pośrednich absurdalne nastawy (np. nadmuch)i zobaczysz czy bierze je pod uwagę. Info o skrajnych wartościach znalazłem również na tureckim forum, gdzie udzielają się ludzie z kozlusana. Ustawione wartości pośrednie brane są pod uwagę tylko w trybie manualnym dla konkretnej mocy lub trybie 5step. Jednak konkretne ustawienia czyszczenia/przedmuchu dla poszczególnych mocy podczas modulacji mają znaczenie. -
W modulacji brane są tylko skrajne wartości tj. dla mocy minimalnej i maksymalnej. Zmiany zachodzą z chwilą wyjścia z menu serwisowego do głównego ekranu. Musisz znaleźć optymalny stosunek podawnie - nadmuch, przy założeniu że cała reszta jest ok (poprawną instalacja, odpowiedni odbiór ciepła itd.) Duże znaczenie ma jakość i rodzaj pelletu. -
No, super codzienne odkurzanie rusztu. Czyli wychodzi na to że nawet te polskie przerobione kopciuchy są mniej bezobsługowe. -
Uważasz że jest dobrze kiedy tyle ciepła ucieka w komin? Co tam, niech ucieka, byle w kotle było biało. Sprawność na poziomie 60 procent, no ale kto bogatemu zabroni. -
Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się w Lidce aby popiół z rusztu nie został wydmuchany w całości. Dobrze spalony pellet to popiół jest na tyle lekki że nie powinno być z tym problemu. -
Dla przykładu ja dla mocy 5 kW mam nadmuch 1250 a dla mocy 25kW 2150. Kaloryczność też zawyżona aby podawał mniej pelletu. Przy twoich ustawieniach w komorze będzie w miarę czysto ale niedopalony pelet będzie wydmuchiwany do popielnika i sporo ciepła idzie w komin (niska sprawność). Jaka masz wersję oprogramowania w swoim kotle? Jaki masz komin i czy jest odpowiednie napowietrzenie kotłowni? -
Spieki robią się jak jest zbyt duży nadmuch. Jaki masz komin i czy jest napowietrzenie kotłowni (zetka)? Przy prawidłowym spalaniu i czyszczeniu rusztu przedmuchem powinien popiół powinien trafiać do popielnika a tam raczej się nie spiecze.
