kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Pokaż jakie masz ustawione nadmuchu na poszczególnych mocach. Możesz zwiększyć histerezę pompy do 5 stopni. Masz termostaty na grzejnikach? -
Nie masz termostatu pokojowego? Nadmuch masz w voltach więc wnioskuję że masz starą wersję oprogramowania. Co pięć to spory rozrzut. Wrzuć zdjęcia ustawień. Co do spalania to zależy jaką powierzchnię i jak ocieploną ogrzewacz. Gruntowne czyszczenie wymiennika raz w roku po sezonie. Raz na miesiąc wybieram popiół odkurzaczem z dołu (ta zaślepka na motylki na samym dole) -
Jakie 200? U mnie ok 135 na pełnej mocy. Kiedy czysciles kocioł? Co do przeglądów to chyba rzeczywiście boją się covida. -
Z tego co pamiętam fabrycznie jest ustawione 150. Skąd więc u ciebie aż 300 czy 200? Zmieniałem to u siebie i ilość podawanego pelletu się nie zmieniała tylko był podawany szybciej. Szukałabym przyczyny gdzie indziej. Jaka masz ustawiona kaloryczność pelletu i nadmuchu na poszczególnych mocach? Tak jeszcze dedukuje że jeśli miałeś szybsze podawanie to zasypywall ci ruszt pelletem w bardzo krótkim czasie więc ruszt był momentami przeładowany i kopcilo się a nie paliło stąd może niższa temperatura spalin. Jak w kopciuchu dowalisz w krótkim czasie za dużo węgla, to też go przydusisz. Tu jest podobnie. Prędkość i odstępy podawania mają duże znaczenie. -
To prędkość podawania czyli prędkość obrotu ślimaka, nie wpływa to na ilość podawanego pelletu. -
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od kotła (zakresu modulacji), instalacji (grzejniki, podłogowka, bufor) i zapotrzebowania na ciepło. Różnie to wygląda.
A nie jest czasem tak że kocioł ma swój własny termostat który to aktywowany jest bo założeniu zworki?
Jeśli masz instalację co na wbudowanej pompie to tu masz instrukcję: https://womix.pl/download/instrukcje/instrukcja_grundfos_upm.pdf
Szum w kaloryferach nie wynika ze zbyt dużej mocy kotła tylko albo z zapowietrzonej, niewyregulowanej lub niewłaściwie wykonanej instalacji. Co do ograniczenia mocy top tak jak pisałem ograniczasz tylko górną wartość z z np. 25 na 15 kW ustawiając przy tym nadmuch właściwy dla tej mocy.
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Jeśli kocioł chodzi w trybie modulacji to brane są pod uwagę tylko skrajne wartości min i max czyli 5 i 25kW. Reszta wyliczana jest z algorytmu. Jest coś nie tak w pracy kotła, masz jakieś problemy? Poza tym nie ma czegoś takiego jak uniwersalne ustawienia. Każda instalacja, zapotrzebowania na ciepło, jakość pelletu itd. jest inne i nie ma uniwersalnych ustawień. U ciebie są fabryczne ustawienia. Coś z nimi nie tak?
To dwie różne szkoły i różne zasady działania. Oba kierunki dobre. W zależności czego oczekujesz. Laguna kocioł typu włącz i zapomnij (optymalne działanie bez większej ingerencji uzytkownika i z ograniczonym dostępem online), a kotly NBE posiadają lepsza modulacje, większą możliwość ingerencji uzytkownika w ustawienia,oraz full sterowanie online.
Bez kryształowej kuli nie uda się pomóc. Przede wszystkim jak najdokładniejszy opis a najlepiej zdjęcia instalacji.
Heiztechnik One Basic 8 kw przegrzanie palnika
kocyl odpowiedział(a) na arita temat w Kotły pelletowe
Użytkownik powinien mieć wybór. Albo wybieg pompy i nadmiar ciepła w instalację albo akumulacja nadmiaru ciepła w kotle. Sytuacje są różne. Z reguły straty ciepla w kotłowni są duże ( zetka + wentylacja+wychlodznie przez komin) a izolacja kotła najczęściej znikoma ( to nie zasobnik c.w.u czy bufor z grubą warstwą izolacji). Reasumując w większości przypadków magazynowanie nadmiaru ciepła w kotle to raczej strata niż zysk. -
O ile kotłownia ciepła i kocioł dobrze wyizolowany to może mieć to jakiś sens. A czy przy wygaszaniu pompa c.o. staje czy pracuje do czasu spadku o histerezę? -
Deklaracja jakiś jest, tylko bez jakiejkolwiek pieczątki czy podpisu, to taka trochę mało wiarygodna. Aczkolwiek i bez tego papieru, po kulturze pracy tego kotła widać, że spełnia wszystkie aktualne wymogi. deklarowana temperatura spalin na bardzo zadawalająco niskim poziomie -
https://extrakominki.pl/pl/p/file/077ba179aa46d0e791d955bb5dc8bd7a/Certyfikat-5-klasa.pdf Tu masz np certyfikat lazara w którym nie podane są temperatury a tylko emisja i sprawność. Czy jesteś pewien że musi myć wykazany pomiar temperatur spalin w certyfikacie? Dla kotlospawa też nie ma https://kotlospaw.pl/assets_kotlospaw/uploads/2019/08/5-klasa-SlimKo-12-i-20.pdf -
Przecież dostałeś wyniki badań Eco design które jest bardziej restrykcyjne niż 5 klasa, więc nie rozumiem w czym problem. Poza tym jest na liście referencyjnej urządzeń dotowanych w programie czyste powietrze, który to wymaga takich badań, wiec posiadać je musi. Nie napisałeś czy otrzymałeś taki certyfikat kupując swoją Lagunę. -
Tak masz rację , marketing swoją drogą a dane faktyczne swoją (poszukam tego certyfikatu, choc nie pamiętam abym takowy otrzymał). A ty kupując lagunę otrzymałeś taki certyfikat badań w ogóle czy takowy musi posiadać temperatury spalin? Czy tylko emisję i sprawność? -
Prośba o pomoc w podjęciu rozsądnej decyzji
kocyl odpowiedział(a) na Julia2020 temat w Kotły pelletowe
No montaż za 1zl (sam montaż, bez materiału) ale cena 18700 (na dodatek niedostępny) . W porównaniu do ceny której podałeś, to różnica 3200, a więc sporo. Choć akurat Puławiak wart jest swojej ceny. Osobiście gdybym szukał kotła i mógł kupić lagunę za 15500 to bralbym w ciemno. -
W opisie ze strony Wentor-a https://www.wentor.pl/sklep/kotly-na-pellet/lidia-compact/ napisane jest że dla 15 99 stopni a dla 25 110 stopni. Rozumiem że Beata bardziej gorąca i lepiej grzeje ;) -
Tak wiem, że to ceny katalogowe. Ale żeby aż taka różnica? Widziałem nawet za 22 tyś :) slimko w powszechnej sprzedaży jest za 12 tys. Ta cena katalogowa w założeniu zawiera serwis ale jak życie pokazuje często klient po kupnie zostaje sam z problemami. Dlatego napisałem, że co jak co ale kotlospaw pod względem serwisu 1 liga. -
W lagunie masz automatyczne czyszczenie wymiennika, kompresję popiolu, wbudowaną pompę, optymalizację spalania i święty spokój. Slimko to dobry, solidny kocioł z dobrym palnikiem i sterownikiem ale wymaga więcej uwagi i czasu użytkownika. Na plus na pewno świetny serwis i większy zasobnik. W lagunie obsluga ogranicza się do dosypywania pelletu i wybrania popiołu raz na 1-2 tony spalonego pelletu. Jedynym minusem laguny może być pojemność zasobnika i może cena. Ale za jakość i wygodę się płaci. Uwierz że warto. Gdzie w takiej cenie można dostać lagunę? To cena przy opcji z montażem i 8%vat? -
Nie widzę problemu. Przecież większość nowych domów z pelleciakiem pracuje na podlogowce. Do uzyskania odpowiedniej temperatury w instalacji stosuje się zawór 3d z silownikiem (mieszacz). Co do kotła to polecam laguna, Black Star, RTB. W zależności od oczekiwań i zasobności portfela. Z budżetowych kotłów to Lidia comact (wstadardzie obsługuje 3 obiegi grzewcze) lub ferroli. Ale myślę że nie ma co oszczedzać. Nie warto. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
kocyl odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Ja mam inny kocioł. -
To przy wygaszaniu nie czyści czy rusztu? Jeśli spalasz niecały worek na dobę, to wnioskuję że nie pali się bez przerwy. Ja wyciagam popiół raz na tydzień odkurzaczem. Ruszt zawsze czysty po każdym wygaszeniu.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
