kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
  1. Nie rozumie, skoro nie rozwiązał problemu w jeden dzień (np. brak zamiennych części itp.) to powinien przyjechać w następnym dniu do czasu aż nie usunie awarii.
  2. No właśnie Lidię compact i póki co złego słowa nie mogę powiedzieć. Działa jak należy.
  3. Dokładnie, ktoś to sprzedał, zamontował i ma działać. Nie wypuściłbym serwisanta zanim by nie rozwiązał problemu, a nie krytykował kocioł który u większości działa bezawaryjnie. Najlepsze urządzenia się psują ale po to jest serwis i gwarancja aby te problemy eliminować.
  4. Być może prestige i proplus są niedopracowane ale compact to naprawdę dobry kociołek.
  5. Czyli w lidii prestige jest montowany inny sterownik niż w Lidii compact?
  6. Serwisant nie testował działania kotła po wymianie sterownika?
  7. Z tych kotłów najlepszym będzie BS+ . Jest najlepiej wyposażony i co najważniejsze posiada najszerszy zakres modulacji co ma przełożenie na ekonomie użytkowania.
  8. Masz bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło w związku z czym każdy z tych kotłów jest przewymiarowany. Ciężko będzie znaleźć coś w takiej cenie z taka modulacją. Wydaje mi się że lepszym wyjściem w twojej sytuacji byłby propan. Jak podłączą gaz likwidujesz butlę i po sprawie. W cenie tych kotłów które podałeś masz kocioł gazowy i butlę na gaz. Jeśli jednak chcesz iść w pellet to w tej sytuacji polecam BS+ 12 lub RTB 10 z tym że wyjdzie parę $ więcej.
  9. Dodam jeszcze że mała pojemność wodna kotła pozytywnie wpływa na jego pracę w trybie lato podczas grzania C.W.U. Nie musisz grzać tak dużego zładu wody. Duża pojemność wodna kotła lub bufor to duże straty postojowe.
  10. Przyłączam się do tej rekomendacji, to właściwy kierunek. Ewentualnie windhager ale to już nieco drożej.
  11. Kocioł jak najbardziej nadaję się do ogrzewania podłogowego. Pojemność wodna kotła tego nie wyklucza (patrz na pojemność np kotłów gazowych). Podłoga ma dużą bezwładność cieplną co stanowi swego rodzaju bufor. Niemniej jednak do komfortowego działania wymaga odpowiedniego sterowania.
  12. Jak możesz to daj znać jaka grzałka pasuje do tej Lidii, moja póki co działa ale dobrze byłoby mieć w zapasie w razie czego.
  13. W Lidii nadstawka 45kg -390 Myślałem że do zdalnego sterowania ferroli potrzebny jest moduł Darwin i regulator utility. Czyli utylity za 1300 zł dodaje tylko opcję Wifi? Nie każdy ma gaz, a nawet jak już ma to wcale nie jest tańszy w użytkowaniu od pelletu. Poza tym nie masz wpływu na cenę gazu, a pellet można kupić taniej np. poza sezonem. Z tym miejscem w kotłowni przy ekogroszku to trochę przesadziłeś. Pokaż mi kocioł na ekogroszek który zajmuje z podajnikiem mniej miejsca od kotłów z tego watku. Poza tym przy węglu jest więcej pracy i więcej syfu. Zgadzam się tylko z tym że przez te dofinansowania i politykę antysmogowa ceny kotłów pelletowych oraz ceny ich montażu to kosmos.
  14. W ferroli też jest zaślepka przykręcana na śruby na spodzie kotła. Co do modulacji to w Lidii jest znacznie szersza 5-25 kW (ferroli 18: 5,50-19,0kW, ferroli 24: 6,85-23,0kW) Cena modułu internetowego do ferroli ponad 2200zł!!! (w Lidii braktakiej opcji) Cenowo zwycięża ferroli (ok 2 tys taniej od Lidii) Tak czy inaczej przy obecnych cenach kotłów pelletowych (swoją drogą wziętych z księżyca) to te dwa kociołki to dobry wybór dla ludzi z ograniczonymi funduszami i miejscem w kotłowni.
  15. Lidia ma dodatkowo ręczneo-mechaniczne czyszczenie rusztu(ferroli tylko przedmuch), szufladę na popiół oraz szerszą modulację. Ferroli ma za to możliwość dokupienia modułu internetowego choć jego cena co do możliwości mocno przesadzona. Jeżeli komuś nie zależy na dużym zasobniku paliwa i ma ograniczone miejsce w kotłowni, to w tej cenie nic lepszego się nie znajdzie. Wkradł się błąd, ferroli również posiada szufladę na popiół.
  16. Dzięki za odpowiedź. chciałbym jeszcze zapytać: Zbiornik CWU z osobna pompą czy zawór 3d przełączający? Masz ochronę powrotu? Czy palnik też czyścisz raz na trzy dni (rozumiem że kocioł musi być wtedy wygaszony)? Jak często się zapala/ wygasza na dobę ? Dostrzegasz jeszcze jakieś minusy tego kotła poza pojemnością zasypnika?
  17. A jaką masz instalacje? Masz podłogówke, termostat zewnetrzny?Jakim peletem palisz i jak często czyścić kocioł, palnik?
  18. Witam! Przymierzam się do zakupu kotła na pellet do swojego domu. Instalacja to same grzejniki i zbiornik CWU. Jako że mam mocno ograniczone fundusze oraz niewiele miejsca w kotłowni zastanawiam się na którymś z kotłów jak w tytule, które mogę nabyć w kwocie poniżej 9000. Na plus przemawia cena oraz zintegrowana osprzęt hydrauliczny wewnątrz kotła. Użytkuje ktoś te kotły? Mógłby się podzielić opinią. Jak spalanie, awaryjność itd. Wymagają wiele obsługi? Z wad póki co dostrzegam pojemność zbiornika na pellet ale zawsze można wspomóc się dostawką, poza tym codzienne uzupełnienie zasypnika nie będzie jakimś większym problemem. W przypadku Lidii brak też informacji o możliwości rozbudowy o moduł internetowy. Fajnie byłoby jednak mieć jakiś podgląd na pracę lub możliwość zdalnego odpalenia w przyszłości. Który z tych kotłów polecilibyście lub ewentualnie coś innego w podobnej cenie?
  19. Wielkie dzięki koledzy. Grzejników i termostatów jeszcze nie mam więc kupie takie jak trzeba.
  20. Czy aby na pewno termostat działa 0-1? Nie jest tak że on się przymyka zależnie od temperatury (ograniczając przepływ) a nie zamyka/ otwiera całkowicie? Jeśli się przymyka to przecież powoduje opór i tym samym woda chyba powinna popyłnąć do tego który jest mniej przymknięty ( stwarza mniejszy opór) Czyli wg Was wystarczy ograniczyć/ wyregulować przepływy grzejników, a nie całych pętli (pętla parter, pętla piętro, pętla poddasze - rozdzielacz) Czy mimo że grzejniki będą zdławione woda nie pójdzie np. po samym układzie zasilanie -powrót parteru czy pietra, a nie dotrze do pętli w rozdzielaczu (grzejniki są przecież wpięte równolegle w zasilanie i powrót) ? Jest jakieś lepsze rozwiązanie z wysterowaniem tego bez pchania się w jakieś duże koszty?
  21. Planuje zrobić ogrzewanie w domu kotłem na pellet. Pomieszczenie gospodarcze na parterze zaadoptowane na kotłownię. Instalacja c.o. grzejniki z termostatami (parter, pietro i poddasze) i zasobnik C.W.U na osobnej pompie lub na głównym obiegu z zastosowaniem zaworu 3d. Grzejniki na parterze już są w zrobione w miedzi w systemie trónikowym (pozostałość po starym ogrzewaniu - Kominek + płaszcz wodny - chcę go zlikwidować). Na pietrze też chciałbym trójnikowo zrobić (jedno duże pomieszczenie z kilkoma grzejnikami. ). Poddasze ze względu na ilość i układ pomieszczeń chciałbym zasilić z rozdzielacza tym bardziej że instalacje mogę puścić pod podłogą. Czy w takiej konfiguracji pompa będzie w stanie zasilić wszystkie grzejniki bez stosowanie dodatkowej automatyki i zaworów? Czy istnieje ryzyko że czynnik grzewczy pójdzie np tylko w parter i piętro a nie dojdzie do grzejników poddasza (większy opór ze względu na rozdzielacz i ilość grzejników) Z góry dzięki, pozdr
  22. Kupie kocioł jak w tytule w rozsądnych pieniądzach. Lokalizacja inwestycji woj Dolnośląskie, powiat Kłodzki. Termin: na wczoraj
  23. Dzięki za opinie. Dołożę więc chyba do biawara pellux 200 touch lub Red compact. Droższe ale za to sprawdzone konstrukcje.
