kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Po prostu wklej w treści wiadomości. -
Dobrze byłoby gdybyś załączył zdjęcia instalacji. Bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć. Może jest coś skopane. Piszesz że na c.w.u grzeje z mocą 11kw. Celowo moc zdławiona? Ja mam zbiornik 300l. Podniesienie temperatury o 10 stopni to jakieś pół godziny pracy kotła z ograniczeniem mocy do 15kw na c.w.u. -
W instrukcji jest napisane że zawór domyślnie/ beznapięciowo otwarty jest w stronę c.o. więc pewnie dlatego rozładowuje tam nadmiar. -
Tu się jednak muszę zgodzić, nadmiar powinien iść w C.W.U. Serwisant twierdził że zostało to zmienione bo często występowały alarmy o przekroczonej temperaturze. Wszystko ok ale jednak bardziej logicznie i prosto było by rozładować w C.W.U w trybie lato. -
Wszystko zależy od zadanej kotła. Jeśli będzie wysoka to może przekroczyć krytyczną wartość. -
myślę że jest to do ustawienia w trybie serwisowym. Muszę to sprawdzić. -
Wstawiam fotkę z wersją oprogramowania które posiada moja lidia. Dla tych którzy nie wiedzą jak wejść w menu serwisowe podaję kod: "1978". Może na początek sprawdźcie czy posiadacie tą samą wersję oprogramowania. Co do rozładowywania ciepła na grzejniki w trybie lato to wg mnie jest naturalne. Kocioł ma mała pojemność wodną i pewną bezwładność. Po osiągnięciu zadanej temperatury C.W.U przełącza zawór strefowy lub wyłącza pompę ale temperatura kotła jeszcze rośnie. Aby nie przegrzać kotła nadmiar energii puszcza w układ c.o. -
też brałbym Lagunę lub NBE ale nie było ich w liście referencyjnej kotłów w dotacji. Poza tym żaden z wykonawców zgłoszonych do projektu ich nie montował. -
Sporo ludzi posiada te kotły i nic się ie dzieje. Trafiliście na jakieś nowe / niesprawdzone modele. Ja mam kocioł w ramach dotacji która obarczona jest 5 letnia gwarancją/serwisem. -
Kto montował Ci ten kocioł? Widzę że jesteś ze Świdnicy w której maja autoryzowanego dystrybutora Drago24. Mi właśnie oni montowali i uruchamiali. -
Nie rozumie, skoro nie rozwiązał problemu w jeden dzień (np. brak zamiennych części itp.) to powinien przyjechać w następnym dniu do czasu aż nie usunie awarii. -
No właśnie Lidię compact i póki co złego słowa nie mogę powiedzieć. Działa jak należy. -
Dokładnie, ktoś to sprzedał, zamontował i ma działać. Nie wypuściłbym serwisanta zanim by nie rozwiązał problemu, a nie krytykował kocioł który u większości działa bezawaryjnie. Najlepsze urządzenia się psują ale po to jest serwis i gwarancja aby te problemy eliminować. -
Być może prestige i proplus są niedopracowane ale compact to naprawdę dobry kociołek. -
Czyli w lidii prestige jest montowany inny sterownik niż w Lidii compact? -
Serwisant nie testował działania kotła po wymianie sterownika? -
Możesz kolego rozwinąć swój przypadek? -
Masz bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło w związku z czym każdy z tych kotłów jest przewymiarowany. Ciężko będzie znaleźć coś w takiej cenie z taka modulacją. Wydaje mi się że lepszym wyjściem w twojej sytuacji byłby propan. Jak podłączą gaz likwidujesz butlę i po sprawie. W cenie tych kotłów które podałeś masz kocioł gazowy i butlę na gaz. Jeśli jednak chcesz iść w pellet to w tej sytuacji polecam BS+ 12 lub RTB 10 z tym że wyjdzie parę $ więcej. -
Dodam jeszcze że mała pojemność wodna kotła pozytywnie wpływa na jego pracę w trybie lato podczas grzania C.W.U. Nie musisz grzać tak dużego zładu wody. Duża pojemność wodna kotła lub bufor to duże straty postojowe. -
Kocioł jak najbardziej nadaję się do ogrzewania podłogowego. Pojemność wodna kotła tego nie wyklucza (patrz na pojemność np kotłów gazowych). Podłoga ma dużą bezwładność cieplną co stanowi swego rodzaju bufor. Niemniej jednak do komfortowego działania wymaga odpowiedniego sterowania. -
Jak możesz to daj znać jaka grzałka pasuje do tej Lidii, moja póki co działa ale dobrze byłoby mieć w zapasie w razie czego. -
W Lidii nadstawka 45kg -390 Myślałem że do zdalnego sterowania ferroli potrzebny jest moduł Darwin i regulator utility. Czyli utylity za 1300 zł dodaje tylko opcję Wifi? Nie każdy ma gaz, a nawet jak już ma to wcale nie jest tańszy w użytkowaniu od pelletu. Poza tym nie masz wpływu na cenę gazu, a pellet można kupić taniej np. poza sezonem. Z tym miejscem w kotłowni przy ekogroszku to trochę przesadziłeś. Pokaż mi kocioł na ekogroszek który zajmuje z podajnikiem mniej miejsca od kotłów z tego watku. Poza tym przy węglu jest więcej pracy i więcej syfu. Zgadzam się tylko z tym że przez te dofinansowania i politykę antysmogowa ceny kotłów pelletowych oraz ceny ich montażu to kosmos. -
W ferroli też jest zaślepka przykręcana na śruby na spodzie kotła. Co do modulacji to w Lidii jest znacznie szersza 5-25 kW (ferroli 18: 5,50-19,0kW, ferroli 24: 6,85-23,0kW) Cena modułu internetowego do ferroli ponad 2200zł!!! (w Lidii braktakiej opcji) Cenowo zwycięża ferroli (ok 2 tys taniej od Lidii) Tak czy inaczej przy obecnych cenach kotłów pelletowych (swoją drogą wziętych z księżyca) to te dwa kociołki to dobry wybór dla ludzi z ograniczonymi funduszami i miejscem w kotłowni. -
Lidia ma dodatkowo ręczneo-mechaniczne czyszczenie rusztu(ferroli tylko przedmuch), szufladę na popiół oraz szerszą modulację. Ferroli ma za to możliwość dokupienia modułu internetowego choć jego cena co do możliwości mocno przesadzona. Jeżeli komuś nie zależy na dużym zasobniku paliwa i ma ograniczone miejsce w kotłowni, to w tej cenie nic lepszego się nie znajdzie. Wkradł się błąd, ferroli również posiada szufladę na popiół. -
Dzięki za odpowiedź. chciałbym jeszcze zapytać: Zbiornik CWU z osobna pompą czy zawór 3d przełączający? Masz ochronę powrotu? Czy palnik też czyścisz raz na trzy dni (rozumiem że kocioł musi być wtedy wygaszony)? Jak często się zapala/ wygasza na dobę ? Dostrzegasz jeszcze jakieś minusy tego kotła poza pojemnością zasypnika?
