genab
5
Treść opublikowana przez genab
Trzeba dawać wody tyle, ile napisane w instrukcji, mieszanka wychodzi konsystencji wilgotnego piasku, taka prawie sucha. Najważniejsze jest wibrowanie, do formy bardzo porządnie przykręcasz metalowe ucho z otworem w niego wstawiasz pręt 10mm z przyspawanym z boku ciężarkiem i kręcisz wiertarką na najwyższych obrotach 15 minut, z góry pojawi się woda i będzie wychodzić powietrze. Forma musi być porządnie zrobiona, bo będzie skakać jak szalona. Można użyć młot pneumatyczny, postawić formę na desce, i dłubać po niej (desce) przez jakieś żelastwo, ale efekt o wiele gorszy niż z wiertarką. Mieszankę najlepiej robić na bazie Górkal 70. Jak dobrze zawibrujesz, to odlew będzie twardy jak kamień. I zbrojenie nie daje się, bo rozwali odlew nagrzewając się.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak się pali ciąg jest na poziomie 20-30 Pa lub większy, po zerwaniu płomienia ciąg spada poniżej 10 Pa. U mnie wiatr znacznie zwiększa ciąg.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrywanie płomienia to jest normalna sprawa przy mocnych porywach wiatru. Szczególnie na początku, dopóki nie zrobi się warstwa żaru o odpowiedniej temperaturze, bo jak już zrobi się to po zerwaniu natychmiast odbywa się samozapłon gazów i nie ma problemu. Również przy paleniu z mała temperaturą żaru, poniżej temperatury zapłonu gazów przy zerwaniu płomienia kocioł staje się dużym kadzidełkiem. Trzeba dać RCK i będzie dobrze. Chyba, że komin jest źle usytuowany, że przy mocnym wietrze coś tam blokuje się. A dym przy zerwaniu będzie leciał również z dolnej klapy, ale mniej niż z tej od rusztu pionowego. Dym jest ciężki i produkuje się go bardzo dużo, więc komin nie wyrabia się, ciąg prawie zanika. Rozgrzany do odpowiedniej temperatury szamot w palniku też wywołuje samozapłon po zerwaniu co niweluje ten problem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napewno podajnik to super wygoda, ale ja swego śmieciucha trochę udoskonaliłem i nie jest tak źle. Teraz grzeje CWU, dwie drabinki w łazienkach i jeden kaloryfer w pokoju z wilgotnymi murami, to idzie mi 4 kg Sobieskiego na dobę. Pale nie wygaszając. Dosypuje węgiel raz na 3 dni i odpopelam raz na dobę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolega latoking ma problem nie z kotłem, a z teściem, musi znaleźć jakiś forum o teściach, może tam coś doradzą.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powybieraj najdrobniejszy i im zapal.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Latoking, a jaką granulacją węgla palisz? Żeby uzyskać większą moc trzeba dawać mniejszą granulacje węgla. Również jak palisz bardziej kalorycznym węglem to czasem ciężko rozpędzić kociołek bo bardzo dużo koksu, który wolniej się spala i zmniejsza ciąg. Ja na mrozy mam groszek Sobieskiego, 31-ka, a na cieplejszej dni orzech z Knurowa 34.2
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tego rodzaju rozwiązania działają podobnie do podawania PG z góry, napowietrza się cały zasyp. W kotle DS najlepsze spalanie jest kiedy napowietrza sie i nagrzewa do wysokiej temperatury tylko mała warstwa na dole.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam szamotową komorę i na szamocie niema smoły, ale na drzwiczkach jest jej sporo. Mam inny kocioł i blacha pod drzwiczkami jest pochylona, więc smoła spływa w dół. Nigdy nie miałem problemów z otwieraniem. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że najwięcej smoły dają węgli płomienne. Z 33 i 34 jest znacznie mniej. Mozna ograniczyć smołowanie podając PG z góry, ale wtedy ciężko kontrolować moc. Jeszczę jedne rozwiązanie, to dawać na zasyp trochę wilgotnego miału lub flotu i minimalną ilość PG z góry.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
genab odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
nawet suchy brunatny daje dużo pary w spalinach bo większość energij idzie z części lotnych, tak samo z drewnem. Trzeba pilnować żeby spalanie było bezdymnym- zrobić dyszę w palniku ca 8x10. Kiedyś kolega jarecki z FM miał problemy ze spalaniem brunatnego, woda mu się lala z czopucha. Ale jak zrobił ceramicznego wizyra ze szczelinami i podawanie gorącego powietrza nad zasyp, to przestało. Tylko że coś mu strzeliło i pousuwał swoi posty.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zasłanianie rusztu nie zmniejszy moc, tylko polepszy warunki spalania za rachunek większej temperatury żaru, tym bardziej że palisz ekogroszkiem, na ile dobrze zrozumiałem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nożna jeszczę zasłonić ruszt pionowy i część poziomego, żeby mniejsza ilość węgla się paliła.I jak chcesz zwiększać sprawność, to zmierz temperaturę na wyjściu z komina, zeby bylo powyżej 50°, a jak masz RCK, to może być ok. 45°, chyba że jakiś wkład tam jest i troche kondensatu nie zaszkodzi.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja czyszczę raz na rok, na początku sezonu, kiedy przestawiam kocioł z drewna na węgiel. Poprawiłem linki w poprzednim poście, bo zły mi wlazł.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyczyną szybkiego zapopielania się w kotle DS zazwyczaj jest spalanie z małą temperaturą żaru. Wtedy dolna warstwa koksu spala się bardzo powoli, a cała energia idzie ze spalania w palniku gazów z górnej części zasypu, która nagrzewa się i gazuje. Produktem spalania węglowodorów jest para wodna, która wspomaga ciąg. Dodatkowo jest para z wysuszania węgla. Z czasem to gazowanie jest coraz słabsze, węgiel suchy, zostaje do spalenia koks, produktem spalania którego jest dwutlenek węgla, który znacznie obniża ciąg. Dodatkowo ruszt jest już trochę zapopielony, jak by był mocniejszy ciąg, to powietrze by dało rady przepchać się, ale ciągu brakuje, więc kocioł staje, trzeba przerusztować. Dodatkowy problem stwarza tak zwany koks pylisty, przy spalaniu z niską temperaturą żaru miesza się z popiołem i również blokuje przepływ powietrza przez palenisko. Więc mając większy rozmiar paleniska mamy nadzieje na dłuższa stałopalność, ale jest odwrotnie, trzeba co kilka godzin odpopielać. Również przy większej temperaturze żaru cześć popiołu topi się. Kiedyś robiłem próby, przy tym samym rozmiarze rusztu 15x19, taka sama ilość węgla(12,5kg) raz paliła się 19 godzin, a drugi 11 godzin. Za drugim razem popiołu było 2-3 razy mniej. W czasie palenia nic nie odpopielano. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=6804735&viewfull=1#post6804735 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=6805913&viewfull=1#post6805913 Więc jak chcemy chodzić do kotła rzadziej, trzeba zmniejszać ruszt. Moim zdaniem, optymalnym wariantem jest dosypanie węgla i odpopielanie co 12 godzin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak, żeby z góry było mniejsze, to jest palnik na pellet.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy dałeś tą blachę pionowo, czy pochyliłeś? Dla spiekającego się węgla musi być pochył, do góry ma się zwężać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak jest problem z częstym odpopielaniem, to trzeba zmniejszyć powierzchnie rusztu. Większa temperatura żaru topi popiół i jest go kilkukrotnie mniej, a blachę zmniejszającą ruszt trzeba dać trochę wyżej, 3-5cm, żeby dało się pogrzebaczem wybrać ewentualne spieki. Odnośnie zapychającego się palnika, to należało by go zrobić z wlotem do góry, jak tu na przykład http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7125725&viewfull=1#post7125725 , pale na nim nie wygaszając kotła dwa miesiąca, zero problemów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W przypadku palnika wirowego po otwarciu PW temperatura spalin będzie rosnąć, bo PW podaje się w palnik. Nie wolno sugerować się tą temperaturą przy dozowaniu PW. Można dozować po dźwięku. Jeżeli palnik zaczyna głośniej pracować po dodaniu PW, to znaczy że jego brakowało. A najlepiej to patrzeć na kolor płomienia. Jak jest czerwony, znaczy że brakuje mu tlenu, ma być żółtego lub słomianego koloru.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi chodziło o wywierceniu otworu lub otworów na ramieniu miarkownika, wtedy jak jest cieplej łańcuszek mocuje się bliżej korpusu i jest mniejsze otwarcie PG. Lub dorobienie na klapie dźwigni, jak na zdjęciu, też mniejsze otwarcie PG będzie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miarkownik można skalibrować, żeby nie otwierał za bardzo PG.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Speed21, po co taka wysoka temperatura na kotle, 65° wystarczy. Wraz z temperaturą rośnie strata kominowa. Żeby zwiększyć sprawność trzeba ograniczać otwarcie klapy PG, żeby kocioł bardzo powoli dochodził do zadanej. Maks otwarcie PG kilka mm, do centymetra. Wtedy wymiennik zdąży odebrać ciepło ze spalin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby palnik nie nabierał popiołu średnica komór wirowych ma byc powyżej 11 cm. I odpowiednio zrobiony wlot do palnika. U mnie Marcel też spalał się bez problemu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata, jakim węglem palisz i ile spalasz za sezon?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już trochę są przestarzałe te informacje, które kolega posiada. Ja u siebie, korzystając z ostatnich osiągnięć nauki i techniki :) mogę modulować moc równowartą od 0,37 kg węgla do 2 kg i wyżej (potrzebna dmuchawa) na godzinę, spalając bezdymnie lub z minimalnym ledwie zauważalnym dymieniem. Wystarczy mieć dwa rodzaje węgla: dla mniejszej mocy kaloryczny orzech (Marcel,Knurów), a dla większej jakiś płomienny groszek (Ziemowit , Sobieski) i odpowiednio do zapotrzebowanie na ciepło ich mieszać. I jeszcze pare kilo szamotu też nie zaszkodzi.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno będzie lepsze, bo palenisko dostanie PW. Teraz, to powietrze z rozetki tylko wychładza wymiennik i nie bierze udziału w spalaniu, co widać na wideo, ogień jest czerwony, niedotleniony. Masz ciepłomierz, więc możesz sprawdzić obydwa warianty: z KPW i z zasłoniętym górnym przelotem. W drugim przypadku powietrze z rozety będzie miękko wpływać pod tą ceramiczną przegrodę, możliwe że będzie lepsze dopalanie niż z KPW, która robi trochę chaosu w palenisku.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
