user2018
2
Treść opublikowana przez user2018
Nie dostałem, jednak chętnie przygarnę albo jakąś zniżkę na kocioł...:D Nigdzie nie twierdzę, że ten czy inny kocioł niema wad, jednak piecuch: -narzeka na zawieszanie węgla a pali Wesołą czyli typem 32.2, który już jest spiekający i nie jest polecany do kotłów DS, bo właśnie ma tendencje do zawieszania się i krzyczy, że jak to nie może palić węglem zalecanym w DTR MPMa, tylko w DTR które ja znalazłem jest zapisane jako zalecane paliwo węgiel typ do 32.1, poprosiłem aby wrzucił swoje DTR bo może producent zmienił zapis i 32.2 tez zaleca, brak odpowiedzi. -zatykanie planika co 3 doby - nigdzie nie jest napisane, że kocioł DS jest bezobsługowy i nalezy tylko i wyłącznie dokładać od jesieni do wiosny tak jak twierdzi to piecuch, przecież normalne, że trzeba chociażby wymiennik wyczyścić a biorąc pod uwagę konstrukcję palnika to kotła chyba nawet nie trzeba wygaszać całkowicie, jak jest cienka warstwa żaru to spokojnie można wygarnąć popiół z palnika, załadować i znów palić, niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu jeśli się mylę -wieszanie się drzewa, cóż jedni piszą, że wiesza, inni nie, cała tajemnica polega na odpowiednim pocięciu a potem ułożeniu drzewa w komorze zasypowej, niestety takie uroki drzewa -dymienie podczas załadunku, gdy węgiel odgazowuje to norma w DS, można łatwo sobie poradzić, zamykając dopływ PP a następnie lekko uchylając drzwiczki zasypowe i dym jest zasysany do palnika i po chwili nic nie dymi, były próby zaradzenia tego i smołowania komory zasypowej stosując rury wezyra, jednak widocznie to nie zdało egzaminu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Piecuch a czy wbijesz w końcu do tej swojej głowy, że obecnie wg prawa inne kotły niż 5 klasy nie mogą być produkowane ani montowane? I wg prawa powinien być tez bufo,. Zamiast więc tylko cały czas płakać i odpowiadać na wymyślone przez siebie zarzuty napisz który to kocioł z dostępnych w 5 klasie jest najlepszym wyborem. Cały czas próbujesz "udowodnić", że MPM nie jest idealnym kotłem, tylko, że tutaj chyba niema osoby która tak sądzi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz szukać, im mniejsza spiekalność tym lepiej, ja obecnie pale wesołą, tragedii niema ale potrafi się przywiesić, można próbować mieszać z Piastem albo tym Ziemowitem to wtedy może się aż tak spiekać nie będzie, czytałem, że mieszanie z trocinami też pomaga.
Wymiennik czysty, temperatura spalin w normie? Marcela i ten typ 34 możesz odwalić, do dolnego to się słabo nada, jankowice z tego co patrzę to typ 32.2 więc już też może się spiekać i zawieszać, więc należy to brać pod uwagę jednak da się tym jeszcze palić, o ile możesz zejść co powiedzmy 3 h i ruszyć zasyp. Weź lepiej kup kilka worków na próbę i spróbuj jak się pali.
Nalezy brać poprawkę na to, że przeważnie komin obserwuje się z dołu, więc wszystkiego nie dostrzeżesz, ale przeważnie nic nie widać, przy rozpalaniu widać czasem no i jak się porusza węglem to potrafi polecieć. A u ciebie co widać z komina?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Serio przy temperaturach jakie panowały w tym roku w październiku i listopadzie gdzie w dzień temperatura była nawet 20 stopni piecuch palił ciągle dzień i noc i marudził, że słabo się pali? Czytałem o tym "sezonie grzewczym" od października, ale nie myślałem, że w 2018 roku ktoś tak grzał przy takich temperaturach na zewnątrz i tak to można się sugerować opiniami ludzi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
user2018 odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
Ludzie sami tez to mają w dupie, przeczytaj sobie ten temat, każdy ma w dupie to, że drogi ewakuacyjne zastawione, że przepisy ppoż są łamane, tylko lamentowanie bo dzieciaki spędzają czas inaczej niż oni za swoich czasów i o to jest największy ból dupy, a prawdziwe przyczyny tej tragedii każdy ma gdzieś, taki obraz tego kraju i ludzi tu mieszkających, mentalny Wschód. -
I znowu, temat zszedł na bzdurne tory i jak to wszystkiemu jest winne wszystko, tylko nie fakt, że przepisów trzeba przestrzegać, ten kraj nigdy się nie zmieni z takim myśleniem. -
Jednak niektóre pokolenia to muszą wymrzeć... Jaka adrenalina? Co to niby za przybytki? Zanim zaczniecie się wypowiadać to pooglądajcie jak to wygląda, to nic innego jak zwykłe pomieszczenie z rekwizytami w którym należy znaleźć klucz poprzez rozwiązywanie zagadek, no naprawdę bardzo niebezpieczne a jaka adrenalina... Inna sprawa to wykonanie jak ogrzewanie tego wszystkiego przenośnymi piecykami gazowymi, czy inne niespełnione przepisy ppoż. Codziennie więcej ludzi ginie na drogach, w drodze do szkoły, pracy i w innych miejscach niż zginęło podczas tych "niebezpiecznych rozrywek" a zginęli raczej przez głupotę i skąpstwo właściciela oraz łamanie przepisów a w mediach jak i tutaj dyskusja o tym jaka to niebezpieczna rozrywka zamiast wziąć się za przestrzeganie przepisów i zwracać na to uwagę. Wystarczy iść do Biedronki i tam niech wybuchnie pożar i przez te pozastawiane wyjścia awaryjne tez będzie tragedia ciekawe czy tez będziecie tak marudzić, że zachciało się głupim ludziom zakupów, adrenaliny zamiast siedzieć w domu na dupie, przez takie pierdolone podejście nigdy w tym kraju dobrze nie będzie bo oczywiście przepisy są do łamania i tak jak w tym temacie napisane KAŻDY TAK ROBI i oburzeni na to nie jesteście. -
Właśnie ta krytyka przy braku wiedzy czym to jest i jak to wygląda najbardziej razi, bo nikt na wszystkim się nie zna, jednak jak krytykuje coś o czym pierwszy raz słyszał kilka dni temu kiedy wydarzył się wypadek a nawet nie wie "z czym to się je" to wkurza. Na tej zasadzie to można wszystko krytykować, chociażby orliki bo po co to jak można wziąć jakiegoś flaka i też niby dobrze się bawić, po co do restauracji jak można w domu taniej ugotować, po co na wakacje jak można do wujka Stefana jechać itd. itp. Obecnie społeczeństwo jest coraz bogatsze więc może sobie pozwolić na to aby iść i dostać na gotowe a to jednak trochę inne doznania. -
To juz teraz 3 pokoje a nie 2? I to jest przychód a nie dochód, samego VATu jest 8% a co dopiero mówić o innych kosztach, z resztą co ma to do rzeczy? Po to chyba otwiera się biznes aby zarabiał... -
Niema to jak wódeczka i telewizor co nie Andrzej? To jest własnie najlepsze w tej aferze, stare pryki dla których jakakolwiek bardziej kreatywna rozrywka to "szukający wrażeń o wątpliwych wartościach" -
Przy założeniu, że cały czas masz pełno, co raczej mało realne poza najpopularniejszymi w dużych miastach. A panika wśród właścicieli bo w tym kraju są ludzie którzy maja władze i są tak nieobliczalni, ze nie wiadomo co wymyślą, może jakieś licencje a może całkowicie zakażą, szczególnie jak czyta się co ludzie wypisują o tych escape roomach, jakieś szatańskie zabawy jakby nie mogli tradycyjnie po polsku, nachlać się, oglądać tv a w niedziele maszerować do kościoła. -
Ja wiem, że to nie są pomysły szeregowych pracowników, to idzie z samej góry a Biedronka celowo takie klitki buduje bo taniej i na mniejszych działkach można upchnąć, towar na paletach tez potrafi zastawiać całe alejki i to często łatwopalny więc nawet do głównego wyjścia może być problem się dostać. A z tymi wyjściami problem ma głównie Biedronka, w innych marketach też się to może zdarzyć, jednak nawet jak w jednym markecie danej sieci tak jest to w innych jest ok więc można założyć niedopilnowanie kierownika a w Biedronkach to w samej centrali chyba sobie to planują. Powinni zamykać tak jak teraz escape roomy do czasu usunięcia nieprawidłowości, niech nawet usuną w ten sam dzień i odbiór będzie na drugi dzień to dwa dni w plecy, potem co jakiś czas kontrola i jak znów nieprawidłowości to znów zamknąć i się szybko naucza jakie to opłacalne. -
Przykładowe zdjęcia jak przepisy ppoż przestrzega największa sieć handlowa w Polsce, jakiś czas temu media o tym pisały, było zgłaszane do straży pożarnej i nadal jest to samo a służby maja to w dupie. Przejdźcie się do swoich Biedronek i też rozejrzyjcie bo problem jest ogólnopolski więc takie widoki można w każdym zakątku kraju napotkać. -
A tam w ogóle były kamery? I pytanie czy w ogóle zapis przeżył pożar. -
del
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I myślisz, że coś by to zmieniło? Tyle trąbienia o piecykach gazowych w łazienkach a co roku są ofiary. Należy zmienić sposób myślenia, większość uważa, że ich to nie dotyczy, oni są bezpieczni nawet jak coś jest nie tak zrobione, odwrócona sytuacja niż przy lotto, gdzie szansa na wygranie jest prawie 1 do 14 milionów i dużo osób gra i liczy, że to oni mają szansę wygrać a tutaj szanse są pewnie dużo wyższe a dużo ludzi uważa, że im się to nie przytrafi, pewnie nawet w psychologii jakoś to się nazywa. A co do butli gazowych to najważniejsza jest wentylacja i żeby przewiew był też w miejscu gdzie butla stoi, jak gaz się nie nagromadzi to nie będzie wybuchu, nawet jakby zapalił się gaz wylatujący z butli to mamy najwyżej duży palnik a nie wybuch. A właściciela oczywiście pokazowo musieli aresztować na 3 miesiące, to jest tez oburzające, że nadal takie wręcz komunistyczne metody są stosowane, typowi zabrać paszport, jak się boją, że ucieknie i tyle, kara zostanie wymierzona przez sąd i jeżeli sąd wymierzy kare pozbawienia wolności to wtedy go zamknąć. -
@Piecuch19 to może zaczniesz przestrzegać prawa, zamontujesz wymagany bufor i przestaniesz płakać? Kupujesz coś na co masz swoje wizje magiczne i wymagania a potem masz pretensje, że produkt ich nie spełnia. Palenie ciągłe należy jak juz porównywać do GS, gdzie max to około 14h stałopalności, sam piszesz o 3 dniach palenia ale najlepiej to jakby magicznie przez cały sezon się paliło i jeszcze pewno z zasyp na tydzień. Powinni zacząć karać tych co montuje kotły bez 5 klasy od pół roku to wtedy ludzie by się nauczyli do czego ta 5 klasa a tak to jak zwykle wszyscy źli, tylko oni najmądrzejsi. @SONY23 Takie same efekty będziesz miał bez wentylatora, gdy będziesz miał odpowiedni ciąg więc wtedy tez trzeba jakoś czopuch automatycznie zamykać aby nie wychładzać kotła?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@SONY23 no nie bardzo, bo każdy musiałby mieć identyczny komin z identycznym powietrzem i warunkami na zewnątrz w innym wypadku każdy przypadek jest inny i nie znajdzie się idealnego rozwiązania i dla wielu zapewne plusem jest, że wyciąg jest opcja w kotle a nie standardem za który byłoby trzeba więcej zapłacić, producent podaje wymagany ciąg spalin więc można kupic sobie sprzęt albo zawołać kominiarza aby zmierzył, oczywiście trzeba go mierzyc w samym kotle no i on może byc zmienny w zależności od warunków.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pokaż mi zapis w normie dotyczącej klasy 5 gdzie jest zapisane, że kocioł musi działać x dni bez wygaszania, nawet podajnikowce też trzeba czyścić co określony czas więc czego spodziewasz się po zasypowcu bez bufora?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy ktoś sugeruje, że 5 klasa ma być wygodniejsza dla klientów? Masz nie zanieczyszczać i to jest jej cel a nie wygoda klientów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musiałbyś założyć nowy temat i dokładnie opisać problem jak i wrzucić schemat jak to w tej kotłowni jest, bo jak narazie to za mało danych, jednak w tak prostym kotle niema co się za bardzo zepsuć więc bardzo możliwe, że to coś w instalacji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@wodzisz załóż nowy temat, opisz swoja instalacje oraz co działa nie tak i wtedy może uda się cos wymyślić, bo jeżeli źle jest instalacja to nowy kocioł problemu nie rozwiąże.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawirowacz, sposób na osiągnięcie 5 klasy, jednak właśnie trzeba mieć dobry ciąg bo podobno go mocno osłabia i spaliny zimniejsze, dużo na ten temat już tutaj było.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
