vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
Dobierając średnicę rur do pomp ciepła często popełnia się błąd polegający na tym że bierze się wymiar zewnętrzny rur a to błąd. Ważna jest średnica wewnętrzna rur. Przykład Twoja rura PP 32x4,4 wewnątrz ma 23,2mm a rura PP 50x8,8 ma wewnątrz 33,4mm. Osobiście nie jestem zwolennikiem rur PP wolę rury miedziane lub stalowe zaprasowywane. Przykład rury stalowe łączone poprzez zaprasowywania złączek 28x1,5=wew.25mm, 35x1,5=wew.32mm, 42x1,5=39mm. Wybrałbym rurę 42x1,5 + izolacja kauczukowa na całość łącznie z kształtkami
Rozważ pakiet Thelia Condens AS 18 + FE 200 + EXACONTROL E7C+NTC Nr kat.: 0010019419
Obecnie na rynku są kotły kondensacyjne i z definicji są kotłami z zamkniętą komorą spalania. Przy doborze kotła kierujemy się również danymi technicznymi systemu spalinowo-powietrznego są różne rozwiązania 60/100, 80/125, 80/80. Zależy jaki masz szacht kominowy jego długość, przekrój. Jedne rozwiązania są np. do 5m inne do 30m. Automatykę dobierasz do Twoich potrzeb. W Twoim wypadku standardowe sterowanie pogodowe na jeden obieg grzejnikowy z możliwością sterowania zasobnikiem ciepłej wody i ewentualnie cyrkulacji ciepłej wody. Kocioł 1 funkcyjny
Będzie trudno polecić jaki konkretnie kocioł będzie odpowiedni. Jest wiele czynników zależnych np. serwis, wiedza serwisanta, jakość materiałów z jakich jest wykonany kocioł, automatyka sterująca i jeszcze wiele innych. Radziłbym zwrócić uwagę na zakres modulacji oraz z czego wykonany jest wymiennik pierwotny kotła. Przeważnie jest to stosunek ok. 1:5 lub 1:10 mocy minimalnej i maksymalnej, co w zupełności wystarcza do wydajnego ogrzewania pomieszczeń i wody w trakcie całego roku. Przykładowo kocioł charakteryzuje się zakresem mocy od 2,8 kW do 21 kW. Oznacza to, że będzie on pracował z mocą 3, 4, 6 aż do 21 kW w zależności od potrzeb. Większy zakres modulacji to oczywista korzyść dla kupującego, gdyż umożliwia on płynną i bardziej oszczędną regulację parametrów pracy urządzenia. Kotły o niskiej mocy minimalnej np. 2,8kW są droższe od kotłów z mocą minimalną np. 5kW, 6kW. Przykład kocioł firmy "x" 2,8 - 21,6 kW cena około 8000-9000 po rabatach kocioł firmy "x" 4,2-21,7 kW cena około 6000-7000 po rabatach kocioł firmy "x" 7,2-20,1 kW cena około 4000-5000 po rabatach Jeśli masz dobrze ocieplony dom i niskie zapotrzebowanie ciepła to może weź pod uwagę pompę ciepła powietrze/woda.
Spada ciśnienie z kotła ?
Vaillant z wbudowanym zasobnikiem ... dlaczego nie ?!
vps1 odpowiedział(a) na losmichal temat w Kotły gazowe
Decyzję musisz sam podjąć co wybrać. Kocioł dwufunkcyjny grzeje wodę przepływowo i każde otwarcie punktu poboru ciepłej wody uruchamia grzanie c.w.u. w przeciwieństwie do kotła dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Przy kotle z zasobnikiem masz możliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u. Skraca to czas oczekiwania na ciepłą wodę. Miesiąc temu miałem klienta który miał roczny kocioł dwufunkcyjny woda grzana przepływowo. Nie był z tego rozwiązania zadowolony. Kocioł w piwnicy punkty poboru ciepłej wody znacznie oddalone i dwie łazienki. Rozwiązaniem okazało się wmontowanie w układ zasobnika ładowanego warstwowo (100 l) przystosowany do współpracy z kotłami dwufunkcyjnymi oraz wykonanie cyrkulacji c.w.u. Zastosowanie zbiornika warstwowego pozwala na zwiększenie wydajności c.w.u. kotła dwufunkcyjnego, jak również podniesienie komfortu c.w.u. Użytkownik od razu ma do dyspozycji dużą ilość ciepłej wody – nawet 104 litry. Odkręcenie baterii w dwóch miejscach (w kuchni i łazience) nie powoduje zmniejszenia wydajności c.w.u., ponieważ pobór na początku odbywa się ze zbiornika, a nie z kotła. Ważna zaletą zbiornika jest również to, że małe pobory wody (np. mycie rąk) nie powodują uruchomienia kotła gazowego, co wydłuża jego żywotność, jak również pozwala zaoszczędzić zużycie gazu. To rozwiązanie jest naprawdę komfortowe i przystępne cenowo. Zasobnik warstwowy można podłączyć do ecotec pro. -
Nie pisz PIEC dlaczego podałem wyżej !!! To jest kocioł który zamontowałem u klienta. Wcześniej był inny kocioł z zasobnikiem 200 litrów. Trzy łazienki. To zależy ile dziennie potrzebujesz ciepłej wody ? Każdy zasobnik ciepłej wody jest ładowany do żądanej temperatury gdy temperatura na czujniku spadnie o kilka stopni 5-9K. -
Takie małe sprostowanie piec jest np. do chleba, kuchenny ip. Bez obaw Saunier Duval ISOTWIN CONDENS jest dobrym wyborem bo chyba ten kocioł miałeś na myśli. Czy częste przełączanie CO->CWU->CO może jakoś negatywnie wpływać na żywotność kotła ? Tak na pewno wpłynie na trwałość podzespołów. Kotły SD i VA wiszące z wbudowanymi zasobnikami cwu są ładowane warstwowo i są wrażliwe na twardą wodę. -
Regulacja przepływów na rotametrach
vps1 odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Instalacje CO i CWU
Która belka to zasilanie ? Skala rotametru "0" na dole czy na górze ? -
Vitodens 200 - zapowietrzona instalacja - problem po serwisie
vps1 odpowiedział(a) na darkness81 temat w Kotły gazowe
Zacząłbym od spuszczenia wody w kotle i sprawdzenia jakie jest ciśnienie wstępne w wymienionym naczyniu przeponowym. Miałem sytuacje gdzie naczynie miało ciśnienie wstępne ponad 2 bary i rosnące ciśnienie podczas pracy kotła. Ustawienie ciśnienia wstępnego poduszki gazowej w naczyniach do instalacji grzewczych. Fabrycznie ciśnienie wstępne poduszki gazowej w naczyniach przeponowych wynosi Po = 1,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy P max - 8 bar Temperatura pracy membrany EPDM = - 10°C / + 100°C Dla zapewnienia prawidłowej pracy naczyń w instalacji grzewczej, przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 100°C, należy ustawić ciśnienie wstępne poduszki gazowej w naczyniu zgodnie z zależnością Po ≥ H(m)/10 + 0,2 bar Gdzie: Po – Ciśnienie wstępne poduszki gazowej H(m) – Wysokość statyczna instalacji grzewczej Przykład wysokość statyczna instalacji 6 m Po ≥ H(m)/10 + 0,2 bar ≥ 0,8 bar Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym należy wyregulować do wartości 0,8 bar. Dopiero potem napełnić instalację do żądanego ciśnienia 1,2-1,4 bar. Jeśli chodzi o zawór do napełniania dobrze zrobić to poprzez dwa zawory połączone wężykiem. Ryzyko uszkodzenia dwóch zaworów jest znikome. -
Co zrobić aby podłogówka na pietrze nie zamarzła ?
vps1 odpowiedział(a) na sebok92 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli masz pompkę obiegową to ją załącz i nie zamarznie. -
żadnych termostatów i RTL nie lubię tych rozwiązań. Tylko i wyłącznie odpowiedni zawór mieszający 3-D z siłownikiem. Mierząc kamerą staram się ustawić temp na ok 35-40'C i ładnie widać jak rurki się rozgrzewają Autor tematu chciał schemat proszę Na grzejniki pompa np. 15-1/-4 lub 25/1-4. Na podłogówkę pompa 15/1-4 lub 25/1-4, zawór obrotowy mieszający 1/2" kvs 2,5 z siłownikiem. Sterownik Vaillant Multimatic 700 + VR 70 do sterowania mieszaczem + czujnik sprzęgła VR 10
Z kamery termowizyjnej. Zgadzam się, że 10-15cm jest standardem ale rzeczywistość u niektórych klientów jest zdecydowanie odbiegała od standardów.
Prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej. Tu się zgadzam. Niestety takich instalacji jest na lekarstwo. Często rozstaw w podłogówce wynosi 25-30 cm wszędzie a rekordzista miał nawet rozstaw 40 cm. Czy wtedy powiecie że 50'C to za dużo.
Zwróć uwagę na wykres przy -10 na zewnątrz temperatura zasilania będzie w okolicach 43-45'C. Nadal uważacie, że parametry 50'C na podłogę to "żar tropików" ? Serwisuje i kasuję. Klient zadowolony.
Nie podał wprost że grzejniki ma zamontowane.
Oj jesteś w błędzie. Jako serwisant kotłów na co dzień mam do czynienia z instalacjami podłogówki na 50'C Zgadzam się że lepiej byłoby dać parametry 40 lub 35 ale przy 50'C nie ma tragedii
Sambor jeśli twierdzisz , że to bzdura to podaj uzasadnienie Zapewniam się że przy -20 na zewnątrz parametry 50/45 to nie jest żar tropików. 50/45 Dałem jako przykład. Oczywiście lepsze by były parametry 40/35 leczy przy tych parametrach grzejniki wyjdą bardzo duże. Typowe parametry wody zasilającej i powracającej z ogrzewania podłogowego: 55/45, 50/40, 45/35 i 40/30°C
Cała instalacja na parametrach podłogówki np 50/45. W tym wypadku grzejniki muszą być dobrane na parametry 50/45. Z kotła rura odpowiedniej średnicy np miedź 28 trójnik na grzejniki i podłogówkę. Na sterowniku pogodowym ustawiasz krzywą grzewczą np. 0,6 i gotowe. Nie kombinuj zasilać podłogówki powrotem z grzejników.
Piec gazowy dwufunkcyjny, góra 5 grzejników, dół rozdzielacz na 4 obiegi po ok. 80m. Zastanów się nad wykonaniem całości na niskim parametrze podłogówki. Nie jest to duży układ pompa kotłowa powinna dać radę i nie będziesz potrzebował zaworu mieszającego 3-D.
Vaillant Vaillant plus sprzęgło a czujnik temp.
vps1 odpowiedział(a) na sasik007 temat w Kotły gazowe
Niektóre kotły ecoTec miały sterowanie zewnętrzną pompą na płycie elektronicznej. Jeśli Twój kocioł nie ma tego to musisz zamontować w kotle moduł VR40 nr. 0020017744 -
Zawór prawdopodobnie 1/2 "i za mały przepływ aby zwiększyć przepływ ustaw pompę na 2 lub 3 i obserwuj. Na jaka wartość masz ustawiony RTL i jaka temperatura ze źródła ciepła ?
Sprawdź czy na pewno RTL jest poprawnie zamontowany. Na zaworze powinna być strzałka Prawidłowy przepływ od prawej do lewej na rurze powrotnej.
Na 10m2 RTL powinien działać bez dodatkowej pompy jeśli jest prawidłowo zamontowany i odpowietrzona pętla podłogówki. Jaka pompa napędza układ grzewczy ? Może sterownik urządzenia grzewczego blokuje pracę pompy. To po lewej to odpowietrzenie. Po prawej RTL podłogówki
Jaka powierzchnia grzania i ile mb rury z tego RTL ? RTL zamontowany na rurze powrotnej ? Wstaw zdjęcia
