Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Ten sterownik potrafi rysować prostą kreske, musi do tego mieć dobrą i stabilną instalacje.
Alarm brak opału wywala jak się nie może w danym czasie z mocą zebrać a po wykresie widać, że to wina jakiegoś rozbioru w instalacji i wszystko szaleje.
Możliwe, że dla Twojego ukladu grzewczego masz za wysoka nastawe temp w stosunku do odbioru ciepła i szarpie Ci przez to na maxa. Spróbuj np nastawa CO na 50st.C a CWU daj 43st.C
Koledze ledwo 55 osiaga
Glowica rtl steruje podlogowka jest na 3 zalozmy ze to 40 stopni (nie moge znalezc do niej instrukcji)czujnik powrotu?? masz instalacje na zdjeciu z tego co mi wiadomo jest tylko zawor zwrotny czujnika powrotu nie mam a o co chodzi jak dziala 2
To kociol o temp 55 jest zalewany woda o temp 40 dlatego sa te skoki na wykresie
Jesli masz w lazince drabinke i ta podlogowke
To zakrec do konca ten zawor rtl i przetestuj do jutra
Na koncu wykresu widac ze skoki sa mniejsze pewnie przez to ze drabinka jest otwarta i ciepla woda miesza sie z ta z podlogowki
Zastanawia mnie jeszcze te ustawienie wentylatora
Bo polomien masz jasny
A powinien byc zolty
Ten zawor rtl ustawiony na 3
Jak dziala 2
Masz czujnik powrotu ???
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Tak
Ustaw troche mniej wiatru
Np 45
Jesli masz drabinke zostaw ja odkrecona
I sedno sprawy
Jak jest podlaczona podlogowka
Zrob zdjecie i wrzuc
Jest zawor z kapilara ??? Jaka temp. Idzie na podlogowke ???
Chodzi mi o to ze teraz jak instalacja sie uspokoji
Kociol odzyska temperature zobaczysz jak wyglada palenisko
Jak bedzie duzo kalafiorow, beda czopy
To bedziesz musial o tym pomyslec
Kaloryfer w lazience robi za ochrone powrotu jak sie bedzie spisywac zobaczymy
Na wiosne proponuje montaz esbe vtc 511 lub inny zabezpieczy powrot i nie bedzie tak bujac temperatura na kotle
Wrzuc potem fote instalacji i palnika
Odwiedz casto lub obi lub cos innegi27Mj wegiel. co ustawione na 65 cwu na 50 priorytet przy tych nastawach sam jest wylaczony
Kup
3 worki wegla brunatnego ekogroszku
3 worki najtanszego pelletu
Masz mocny wegiel beda kalafiory
Nic nie aktualizujczekam teraz jak bedzie sie zachowywac piec ustawione tak jak napisales zastanawiam sie jak mam podlaczyc sterownik zeby wgrac nowy soft pisze przez usb ale jakies dziwne jest wejscie w sterowniku a nie moge znalezc kodu zeby przywrucic ustawienia fabryczne w takim sprzecie powinno byc to w menu lecz nie ma
To zostaw
1.wbijasz ustawienia ktore wrzucilem wczesniej
2. Kaloryfery na 3.5
3. Kaloryfer w lazience na maksa
4. Jesli masz wlaczony priorytet cwu - wylanczasz
5.temp. Co 65
6.temp. Cwu 50
Jaki masz wegiel
Jaki masz kociol dokladnie
3 przy dmuchawie to dynamika startuta moc to chodzi o min moc kotla bo jak tak to mam na 3
Kaloryfer w lazience zostaw otwarty na maksa
Czy masz zawor 3 lub 4 drogowy ??
Czy masz zawor zabezpieczajacy temperature kotla ???
Za 2h bede w domu to sie odezwe
Wrzuc prosze schemat
Opisz swoja instalacje
Ustawienia mocy
Oki
Chyba teraz zrozumialem
Ustaw
Podawanie 10
Przerwa 50
Dmichawa 40 (przeslona otwarta na maksa)
Start dmuchawy 3 (jesli masz)
To sa ustawienia dla mocy 14 kw
I teraz jesli dobrze zrozumialem instrukcje nalezy wpisac parametry dla mocy maksymalnej
Ustaw temp
Kotla 64
Cwu 50
Glowice termostatyczne ppskrecja na 3,5
Mam w piwnicyznam na pamiec ta instrukcje i nie wyglada to tak kolorowo jak pisz ze sam dobiera moc dmuchawy i dawki
Sterownik
Ognik pid
Jedyne co w nim ustawilem to temp co i cwu i nic wiecej
Chba sie nie rozumiemytak pid właczony nie ma juz pomyslu wydluzalem pauzy podania same podanie tez wydluzalem nic bez zmian zadana tem 55 spada do 40 i potem ciezko idzie do gory i same spieki robi
W trybie pid nic nie ustawiasz na poczatek
Jedziesz na nastawie fabrycznej zaszytej w algorytmie
Korekty np.
Dmuchawy
Podawania
Nie robisz
To potem
Strona 21 instrukcjihttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4c8271033e9/Nowa_Cobra-manual.pdf
Ale czy wlaczyles tryb
Pid
Wlacz pida
Wentylator odslon
A potem obserwuj
Mialem od tego producenta sterownik ognik
Bardzo dobry
Michal
Spadek temperatury moim zdaniem jest koniunkcja nastepujacych okolicznisciWitam panowie mam pewnie problem proszę o pomoc
Mam wlaczona pogodowe i regulator pokojowy
Czy to normalne ze jak sie kąpie 8 osób to piec spada z 60 do 45 nawet 42 stopnie?
Czy to normalne ze jak ustawilem w domu temperature 25 stopni
Czas zalaczeniu pokojowki po spadku do 24,6 to tez piec potrafi mi spasc z 60 do 45???
1. Wychlodzenie bojlera, jednakze nalezy tu zaznaczyc ze w obiegu wyjscie z kotla do bojlera jest niezbyt duza ilosc wody ktora kociol szybko obraca
2. Uzytkowany tryb pogodowy z regulatorem pokojowym - nalezy doczytac czy w przypadku dogrzania pomieszczen nastepuje wylaczenie pompy co
3. Czy jest wlaczony priorytet cwu, jesli tak to skutkuje to wychlodzeniem obiegu co, bo przy histerezie cwu 2 stopnie wlaczeniu pompy bojlera towarzyszy wylaczenie pompy cwu,
u mnie dogrzanie bojlera po kapieli 3 osob w trybie priorytet cwu trwa 20 minut do 50 stopni, potem wlanczala sie pompa co i w tym momencie nastepuje spadek w kotle co z 65 do 56 ale za to powrot kotla wychaladza sie do 48 stopni
Teraz przy grzaniu rownoleglym, co non stop regulacja glowicami termostatycznymi, cwu tylko jak woda ma mniej niz 48 stopni, powrot do kotla ma non stop powyzej 56 stopni, temp kptla 62-65,
Pytanie czy masz ochrone powrotu kotla ???
Jesli nie mozesz sprobowac wlaczyc pompe cwu w trybie ochrony powrotu co,
Glowny cel zeby nie hustalo tak temperatura o obiegu bo to przeklada sie na konkretne zuzycie wegla
sterownik cobra pid
w Kotły z podajnikiem
A jaka w tym momencie jest temp. Na kotle
