Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Glupio moze zapytamod początku była lipa
Czy ty masz zapalarke ????
Bo w instrukcji sterownika cobra2 nie widze slowa o obsludze zapalarki ??
Wiec jak to sie zapala glupio pytam ale mam kociol na ekogroszekhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c30b6979035b/COBRA_2_v2.pdf
Chlopaki szacun
Znacie sie na temacie :-)
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Wnioskuje
1. Dokladna analiza ukladu i niestety jego poprawki
2. Dokladne rozpracowanie tego sterownika
Chociaz przypuszczan ze dzieki wnikliwej analizie kolegow glowna przyczyna dziwnego dzialania jest sama instalacja
Mam u rodzicow ten sam palnik z sterownikiem boleckiego
Leci do 60 stopni bez problemu
ja mam propozycje
niech kolega weźmie 400 zeta i kupi porządny sterownik pid albo za 900 z netem
bo ten sterownik to jakiś dziwny
na początek
1. ustaw temp. zadana 58
2. czas rozpalania 4h
i sprawdź czy osiągnie zadaną
1 minutę temu, Jasa napisał:
Ale poleciało. Zanim, zabrałem się do pisania ,to już jest w "obiegu " kilka postów.
Kolego mkaczko , może czegoś nie rozumiem , ale jaki jest związek czasu rozpalania ze spadkiem temperatury w instalacji?
str 17 instrukcji
w geco g403p02 były 2 tryby pracy czyli rozpalanie do zadanej a potem pauza czasowa
tutaj jest
rozpalanie - rozgrzanie do zadanej temperatury
nadzór - czas kiedy jest osiągnięta temperaturę
grzanie - czyli temp osiągnięta spadnie o histerezę powtórne zagrzanie
i tu sedno sprawy te rozpalanie trwa zadany czas pytanie co sie dzieje jak minie ten czas - czy to nie jest ten moment kiedy spada temperatura
zadana temp 50 jest za niska powinien ustawić z 58
pozdrawiam
12 minut temu, YaroXylen napisał:
To pierwszy ciekawy parametr ...dlaczego aż tak duży? Może to nie przyczyna ale do sprawdzenia.
czyli mocno wieje....i mały zakres regulacji ://
Kolego napisz jaki ty masz ten sterownik...
Yaro
z nazwy kotła wnioskuje ze to
kom-ster negros
http://www.stalkot.pl/plik,68.pdf
na stronie 10 jest parametr "czas rozpalania"
kolega Igor nam go nie podał
19 minut temu, YaroXylen napisał:
Panowie. pomińcie kwestię zaworów głowic czy innych pierdół......sorki.
Kolega i jego kocioł, nie może wyprodukować tyle ciepła aby nagrzać dom, a wy jeszcze jakieś zawory które służą do przymykania jak jest za ciepło, i nic mu teraz nie da jak nie ma ciepła skąd wziąć i zimno w domu. Jak kocioł zacznie produkować za dużo ciepła i będzie miał za ciepło to sobie założy 3D 4D 5D i 10D a tak wszystko jest do jednej.... D..... D**PY
Ciepło bierze się z kotła a nie z zaworów. Z to zaworów bierze się komfort i oszczędność opału, przez ograniczanie i rozdział już wytworzonej mocy... a jak nie ma co ograniczać i rozdzielać to żaden zawór nie pomoże :(((
Yaro
witam
to fakt ciepło bierze się z kotła
1. kolega ma ustawiony kocioł na 15 kw
2. dom ocieplony
3. w domu powinni mieć saunę od tej pełnej mocy ( u mnie średnia dobowa to 30%) a tu jest liniowe oddawanie mocy
kolega niech sprawdzi w menu serwisowym taki parametr
"czas rozpalania"
bo nie rozumie dlaczego temp rośnie a potem spada coś to wywołuje i nie sądzę ze nagły odbiór ciepła bo kolega nie ma zaworów
sprawdź i podaj wszystkie parametry bo ten sterownik jest dość oryginalny
pozdrawiam
Klapouchy zadal odpowiednie pytanieTo juz zależy od Ciebie w jaki sposób chcesz kontrolować temperature w domu. A jak sobie radziłes z temperatura w domu do tej pory?
Moze masz zawor 3d albo 4d
Do sterowania temperatura
https://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/ferro-komplet-termostatyczny-katowy-/p/6376024
Ten jest bardziej atrakcyjny cenowo
To zwykly zawor
Musisz niestety zainwestowac w kompletny zawor z glowica termostatyczna
Tu masz przyklad
https://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/invena-komplet-termostatyczny-grzejnikowy-3-czesciowy-katowy-chrom-1-2-/p/5822606
Kiedys u rodzicow mielismy cos podobnegoMoim zdaniem to nie jest glowica termostatyczna
I tak kaloryfery na parterze byly dokrecone do polowy
A te na pietrze na 3/4
Dzieki temu wszedzie bylo tak samo cieplo
Jezelo pod tym plastkiem nie ma zaworu
To niestety nie bedziesz mogl zamontowac glowic
Zostanie ci tylko ich wyregulowanie np.
Na parterze 3/5
Na pietrze 4/5
Bedziesz musial zaaobserwowac instalacje jak sie zachowuje i jaka temperatura
A jak z cwu ??? Jak grzejesz
Ja mam takie
Jedna elektroniczna
Druga zwykla
Sprawdz co masz pod tym plastikiem
Mieszkamy w domu z 1934 r
Ocieplony
Sciany 10
Dach 15
Mam mieszanke czarna perla i czeski ekogroszek i pellet z slonecznika
1/2/1
Napisz potem czy temperatura sie podniosla jak ustawiles glowice na 4
Pisalem juz
Mieszanka mocy i slaby czyli brunatny
Jaka jest zaleznosc miedzy tymi pompamiPrzy ustawieniu na 60 nie ma szans osiągnięcia tej temp. Cały czas tryb regulacja/rozpalanie. Dojdzie do 50 i później spadek do 46 i tak w kółko.
Dwie Pompy CO mam ustawiona na 1 biegu z 3 możliwych.
Głowice otwarte na maxa żeby dogrzac chatę na te 23 st i akurat tak wychodzi przy obecnej temp.
Chodzi mi o klapkę dmuchawy na ciężarku
A pompa cwu ???
Zmien glowice na 4 zeby nie byly otwarte na maksa
A masz ocieplenie ???
Co to za klapka wlotu do retorty ??
Masz nastawy jak ja
Moc 15,4 kw wg mojego sterownika
A jak masz ustawiona pompe co albo cwu
Zastanawia mnie ten spadek
Ustaw zadana na 60
Pytalem co masz na kaloryferach ??? Jesli glowice to jak sa ustawione tzn. na ile
Jakie masz parametey teraz
I co masz ustawione na glowicach termostatycznych
Moim zdaniem wlacz ten tryb pid bedzie mniej nerwowo
Nie wiem jaka temp masz w srodku ale jak bylo ponizej 17 to za cieplo nie ma zagrzanie bedzie trwac z tydzien ciaglego palenia
Jesli chodzi o wegiel wymieszaj ten mocny ze slabszym
Jesli chodzi o tego iryda nie pamietam z instrukcji czy nalezy podac parametry dla maksymalnej mocy
Opisz ten tryb on/off
Jak sytuacja
HiU mnie spalanie wychodzi około 20 kg na dobę (ekogroszek retopal/karkik). Domek parterowy pow. użytkowa 150 m. Ocieplona podłoga styro 2x5 cm jak i strop terriva ocieplony styro 2x5 cm. Ściany ocieplone grafitowym 15 cm. Dachu nie ocieplałem bo poddasze nie użytkowe, dlatego tylko strop ocieplony został. Praktycznie wszędzie podłogówka tylko sypialka i 2 pokoje grzejniki . Temperatura cały czas utrzymywana w domu 24-25 stopni. Tam gdzie mam grzejniki temperatura waha się od 22 do 23 stopni.
W tym roku (2019) w końcu będą prowadzić gaz w ulicy. Jak się uda to będzie ostatnia zima z groszkiem :).
Jakies 25 lat temu kolo domu rodzicow polozono gaz
No to rodzice sie podlaczyli
Po 5 latach wyleczyli sie z tego
Koszty wzrosly 2 razy
Fakt nie bylo wtedy docieplenia
Ale wegla szlo 10 ton teraz niecale 5
Oby to palenie gazem bylo rownie ekonomiczne co i cieple
cobra2
w Kotły z podajnikiem
Instrukcja .........
http://cloud.tapatalk.com/s/5c30b6ce777ef/COBRA_2_v2.pdf
