Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Niestety
Nie lubie jak w domu jest zimno i wilgotno przez kwiecien poszlo okolo 450 kg ekogroszku
A upatrzyles juz jakies pewnego dostawce
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A jak palnik, zadowolony ???
U mnie okolo 140 kg, od 4 dni do 8
Nie jestbza maly troche ???
A po co ci 2 koronki ???
Nad dymem szczeze sie nie zastanawialem
Jak otworze drzwiczki widac ze powietrze jest ustawione na granicy ale nie ma dymienia ani czarnego dymu
Jutro sprawdze czy dymi z komina
Zostal mi do sprawdzenia wymiennik ale to dopiero za tydzien
Sytuacja sprzed chwili
Dodalem zdjecia popiolu
Podsumowywujac
Wymiana standartowej koronki i okregu na zmodernizowana wersje pancerpola wplynelo pozytywnie na proces spalania przy pracy ciaglej na ustawieniu mniejszej mocy niecale 11 kw do 15,4 kw poprzednio
Przedewszystkim lepiej spalala sie mieszanka z dodatkiem mialu gdzie przede wymiana byly non stop fredzle sadzy
Teraz przetestuje jak sie zachowuje palnik przy uruchomieniu stref na kotle do tej pory tylko na obiegu co
Zobacze jak wyglada wybudzenie palnika z czuwania
Pozdrawian
Sytuacja z rana
Zdjecie przed i po wyczyszczeniu pierscienia
Dopala sie koncowka miszanki mialowej
Na sciankach drobny osad ktory latwo sie czysci
Brak niedopalonej sadzy na sciankach tylko na drzwiczkach
Zblizenie na ustawienia
Ustawienia sppv 2
Zdjecia z 17
Czysty wymiennik jesli mozna to tak nazwac
Z lewej znowu troche wiecej zaru, ale nie przeklada sie to na niedopalony wegiel
Okrag powinien miec ksztalt kola a boki ma przyciete wiec moze przez to jest to zludzenie
W popiele niewiele niedopalkow wegla
Zaladowalem 140 kg mieszanki
2 jedn. Wegl. Czeski
1 jed. Czarna perla
1 jed. Pellet z loski slonecznika
Jutro popoludniu wyniki
Na razie jestem zadowolony aczkolwiek zaskoczony ze pomimo stosowania mialu mozna bylo skrecic powietrze o dobre 15 jednostek, bylo 50 jest 35, faktem jest ze zmniejszylem tez podawanie , przerwa zostala taka sama
Palenisko z 6 rano przejscie z podtrzymania na grzanie obiegu co - 20 minut po starcie pompy
Jest calkiem niezle
Ale troche z lewej przesypuje - nie wiem czy nie podkrecic powietrze
Dzis nowy zaladunek sprawdze jak wyglada popiol pod katem niedopalonego wegla
Nie mam youtubaDaj na YouTube a tu wklej link
Wie ktos jak wrzucic filmik o rozmiarze powyzej 20 mb ???
Praca palnika na nizszej mocy po osiagnieciu przez kociol zadanej 60http://cloud.tapatalk.com/s/5cc5aa43cc7cb/20190428_144229.mp4
Palenisko przy ustawieniach na 15,4 kw
Duzo szlaki
Witam po 24 h palenia pojawily sie nastepujace wnioski
1. Zmniejszenie powietrza do 37 z 50 ( normalnie ustawiam 42 ale dodanie mialu w proporcji 1/4 wymusilo podkrecenie powietrza do 50, i dynamike startu z 2 na 3, teraz tez na 3)
2. Dodatkowo zmniejszylem moc palnika z 15,4 kw na 12,6 kw bo bylo mega szlaki
Jedno zdjecie przedstawia w podtrzymaniu
Drugie po wlaczeniu pompy co na 5 minut przerwa 25, cos ala cyrkulacja ale co, w tym czasie temp. Na kotle spada z 60 do 54 i palnik rusza do roboty i zdjecie przedstawia palenisko po zagrzaniu kotla do 60 stopni
Deflektor ma 21 cm oryginalnie byl 18 cm
Palenisko jest nizej jakies 1-2 cm do oryginalu, wynikalo to z koniecznosci obnizenia wysokosci wianka,
Jak wspomnialem wczesniej wypalam mial ktory jest w mieszance i jest stosowanie nie jest super pomyslem przy pracy na malej mocy, deflektor jest oblepiony na czarno, mam tego jakies 400 kg wiec zostawie na jesien i wypale do konca np. W listopadzie)
Zaraz po przejsciu w strefe czy tez wylaczenie obiegu co tylko cwu
Na razie lepiej sie dopala i jest drobny popiol bez duzych kawalkow
Wieczorem wrzuce fotki jak popracuje na pelnej mocy zeby zagrzac obieg
Na razie tego zaru nie ma na calym palniku
I nie wiem czy to wina mieszanki czy powietrza
Podkrecilem powietrze z 30 na 35
Przede wszystkim do poprawy mieszanka
Rozpalanie przy po wyjsciu se strefy - zagrzewanie obiegu co
Wianek i dysk pancerpola zainstalowany dzieki uprzejmosci i zaangazowaniu Pana z serwisu
Dopiero pali sie godzine wiec duzo nie jest do opowiadania
Na pewno jest lepsze napowietrzanie bo musialem skrecic powietrze z 50 na 35
Na razie idzie mieszanka
Wegiel czeski 2, mial odsiewka 1, pellet ze slonecznika
Dopali sie kilka wiaderek i zdam relacje
Tak o 17 kw
Ale najbardziej ciagnie mnie do wypalenia tego wianka
36 mm wysokosci
100 mm srednica wewnetrzna
120 mm srednica zewnetrzna
Otwor napowietrzajacy 5 mm po calym okregu
Ogolnie to interesuje mnie kazde rozwiazanie ktore podniesie mi sprawnosc spalania
Dostalem odpowiedz z ardeo - delikatnie mowiac nie powazni jesli chodzi o cene
Stalkot - najbardziej jak dotad profesjonalna odpowiedz tn. Komplet informacji cena pominieta bo panom wyszlo ze palnik nie wejdzie, niestety popelnilem 1 blad pomiarowy, panowie tez go nie zauwazyli, musze to poprawic i ponowic zapytanie
Pancerpol - czekam na
A) montaz wianka i dysku jutro czyli w sobote
B) cene palnika znam ale plyta montazowa jest pionowa a potrzebuje pozioma nie wiem czy to dorobia
Jesli jutrzejszy montaz sie nie powiedzie to
A ) sprawdze czy da sie zalozyc sam wianek 15 kw z obrotowki pancerpola
B) jesli sie to nie powiedzie mily pan od wypalania szamotu szkliwionego (prosze mnie poprawic jesli zle napisalen) za cene 200 zeta wypali mi rurowy wianek
Ranking palników - palnik optymalny
w Kotły z podajnikiem
Kociol po 7 dniach pracy
![69f46fcab85ba8f24b5994d87cda964b.jpg](https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/js/spacer.png)
![9e1e643c3a1f562df3fd8418f232a665.jpg](https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/js/spacer.png)
![ecff26a46abdeaad32306edcb20406ca.jpg](https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/js/spacer.png)
![1ee53be1d2500a4b6aab12046be52d19.jpg](https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/js/spacer.png)
![d6e859ab47d89ba90acbc1434a3d8eb2.jpg](https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/js/spacer.png)
![8a12f0659156ad57447b8d1377666b94.jpg](https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/js/spacer.png)
