Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
https://www.bhf-gmbh.de/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=126&lang=en
Wydaje mi sie ze to ta przekladnia
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
I dotarles do senda sprawy
Jesli mozesz wymien wszystkie oringi ale najpier je kup bo po demontazy sa do wyrzucenia, sa na nich wymiary
Jaki olej jakie ilosc i czy masz
Bo do przekladni musi byc odpowiedni nie kazdy sie nadaje
Ja mam przekladnie siti jest wloska i sa w niej zwykle lozyska
Glupio zapytam jakie ty chcesz wybijac lozyska i po co ???
Na zdjeciu ktore wrzuciles widac zawleczke a pod nim jest czarny oring
I teraz czy wyciek jest z tego oringa czy tez z tego drugiego po przeciwnej stronie
1. Nie moze wyciekac z lozyska, lozysko pracuje w oleju
2.wyciek moze byc z oringa i teraz wg zdjecia sa 2 miejsca, pierwsze od strony rury z podajnika, oraz z drigiej tej ktora widac na zdjeciu
Jezeli cieknie od strony wewnetrznej czyli rury z podajnika konieczny jest zdjecie zabezpieczeni i wybicie slimaka, wowczas bedzie widoczny wewnetrzny oring
Natomiast jesli masz wyciek od strony zabezoieczenia to mozna by sprobowac wyjac ten oring wylac resztki oleju,
Nastepnie postawic przekladnie w pionie na slimaku wlac olej i zalozyc oring
Ale uwaga
Musisz miec olej do tej przekladni i musisz wiedziec ile wchodzi i miarka to wlac np. Duza strzykawka, potem zalozyc oring i tutaj przydaloby sie zeby ktos ci to przytrzymal na stole
https://allegro.pl/oferta/motoreduktor-naped-podajnika-slimaka-0-12-kw-7162400946
Czy masz taki reduktor ???
Oringi podwazasz srubokretem
Tylko zanim cokolwiek rozbierzesz musisz miec olej i te oringi
I dokladnie sprawdz rozmiary bo z tym roznie bywa
W ogole wrzuc zdjecie to postaram sie napisac w jakiej kolejnosci to rozkrecic
Najwazniejsze wybic slimak
Jak wybic ???
Mlotkiem sie nigdy nie bawiles
Kladziez przekladnie na ziemie
Bierzesz mlotek i porzadna srube
Srube przykladasz do slimaka i klupiesz z wyczuciem w ta srube az wyjdzie slimak
A i pamietaj klupiesz w glowke od sruby ktora z koleji dotyka slimaka nie przekladnie !!!!!!-
Sprawdz na necie jaki musisz miec olej
Kup ten olej
Kup odpowiednii oring np. Zadzwon do serwisu producenta przekladni
Wybij slimak
Wyjmij oring z ktorego ciekinie
Olej wylej do jakiegos pojemnika
Wlej olej
Zaloz oring
Zaloz slimak
Zamontuj
Odpal
Do roboty powodzenia
witam
ja pale czarną perłą zmieszaną z czeskim i też mam niebieski płomień ale nie tak dużo jak u ciebie :-)
za kilka dni napisz ile idzie ci na dobe
pozdrawiam
Sie ma jakie efekty ????
Zacznijmy malymi krokami
Przerwa 55
Reszta bez zmian
Nie wiem czy dobrze widze ze zdjecia ale masz troche niedopalonego wegla
1. Wydluz przerwe miedzy podaniami i obserwuj, bo moze buyc konieczne zmniejszenie powietrza ze wzglednu na zapadajacy sie kopczyk ale to wymaga obserwacji
2. Kuo wapno i dodaj do wegla, powinno pomoc aczkolwiek masz male spieki
Jaki masz wegiel
Czemu strona twojego sterownika wyglada inaczej niz moja ???
Nie chce cie martwic ale palisz weglem mocniejszym o 1/3 i spalasz go o 1\3 mniej przy powierzchni o 1/2 mniejszej od mojej (180)
To albi cos co za duzo idzie albo ja mam super wynik
Na pewno temperatura w domu sie do tego spalania przykladaTo mamy to samo
Musze sprawdzic dokladnie wydajnosc slimaka tyljo zeby to zrobic to musialbym wygasic
W salonie mam 26 stopni siedze jak na plazy :-)
Yaro gratulacje z efektywnosci instalacji
Jaka role ma ten bufor u ciebie ??
Milego urlopu
To mamy to samoChyba ustawiona jest 20,5MJ. i tak pewnie wychodzi (owies 15-16MJ, miał odsiewka ok.23-24MJ, 1:1wag.)
Palnik (25kW) w sterowniku moc ustawiona 15kW.
Yaro
Jaka kalorycznosc ma ta twoja mieszanka
spadło mi z 35 kg na dobę do 31 wiec jak dla mnie nieźle
ile u ciebie idzie teraz
Takie spalanie to lubie
To mialem wtedy rok :-)
Zmienilem na 40% dla mocy maksymalnej
Jak dla mnie to sie zrobilo mega goraco
Gdzie te zimy z dziecinstwa :-)
Troche czarno sie zrobilo na sciankach
Wiec dalem wiecej wiatru
Probowalem z przyslonieta do polowy ale nie bylo pozadanego efektuA dmuchawa otwarta? bez zasłony?
Palenisko ładne, opał widać dopalony, spieków nie widać, płomień ładny spokojny, widać że nadmiaru wiatru nie masz.... żeby tak inni koledzy mogli (zechcieli) Ciebie naśladować :))
Pozdrawiam. YARO
Zmniejszylem do minimum powietrze mniej juz nie moze byc
Jeszcze cwiczylem dynamike ale przy 4 i 5 widac ze dostaje kopa i przeciaga dobrze powyzej tych 38
Motoreduktor--cieknący olej
w Kotły z podajnikiem
Nie ma pronlemu sprawdz jeszcze czy nie ma gdzies jakiejs instrukcji do tej przekladni
