Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Na slasku workowany czeski ekogroszek z kopalni komorany 560 z dowozem
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A jest on suchy ???
witam
ekogroszek brunatny który ja stosuje ja "brązowy"
taki odcień jak w tym ogłoszeniu
https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-czeski-CID628-IDv3SGV.html#889782ec3b
lub w tym
https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-brunatny-czeski-15-zl-worek-25kg-CID628-IDr83bj.html#889782ec3b
spróbój
2 łopatka brunatny/1 łopatka pellet/1 łopatka mocny
zastanawiam się co jest przyczyną tych twoich spieków
mam kalafiory ale same spadają
a jak mam ochotę to 1 na dzień podchodzę i zrzucam
i tyle
ale nie aż tak jak ty
Mam prosbe zrob zdjecie opakowania tego wegla co kupiles
Bo kalafiory masz niezle
Mialem takie jak tylko czarna perla palilen
I jak sytuacja ???Kupiłem dziś z brico marche ekogroszek brunatny 20mj plus trochę peletu. Wymieszam jak mi zejdzie dziś Groszek z podajnika i będę obserwował sytuacje.
Podstawa to suche paliwo to jeat najwazniejsze no i temp. spalin
Moim zdaniem najpewniejsza jest ceramika
Jest 2 razy drozej i pewnie ze 4 razy trwalej i przy ceramice moze byc kazdy kociol, wegiel, gaz, pellet
W wielkim skrocie jest problem skraplania a raczej zamiany pary z spalania w wode do tego dochodzi siarka co z koleji wywoluje h2so4 czyli kwas siarkowy ktory zjada kociol i komin
nie jestem wielkim znawca tego zagadnienia wiec niestety dokladniej nie wytlumacze
Ja mam komin przedwojenny, temp spalin mam nawet 140 stopni, ale mysle o wkladzie ceramicznym
Rodzice z wkladem ceranicznym bo w starym robily sie u siostry wykwity
a przedwczoraj wymieniłem wpa06 na nową
bo stara coś dziwne dźwięki wydawała, najzabawniejsze że zaczęło się to po jej wyczyszczeniu
witam
25 kw wersja z 2008
oryginalny sterownik ognik pid - teraz bolecki sppv2, sterownik można podejrzeć tutaj
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583
2 tym roku wymienione, ślimak - już 2, rura podajnik, zbiornik, przekładnia wymieniony olej
kocioł w środku wymalowany na nowo za wyjątkiem tej p....dolnej tylnej komory
górna pokrywa - dospawane zawiasy walcowe - otwierana na lewo
instalacja 3 pompy (wszystkie elektroniczne, ibo 1 szt. i 2 EFP), z wymiennikiem płytowym, cwu w obiegu wtórnym,
powierzchnia od 160 do 180 - musiałbym dokładnie policzyć dom ma 10 x 10, ale jeszcze przybudowka i 1 pomieszczenie piwnicy 25 m2
kazimpa należą się podziękowania bo mnie natchnął żeby zrobić duży serwis w tym roku,
tutaj trochę fotek
pozdrawiam
Czy male tego nie wiesz
Glowica zamykajac przeplyw moze go nie otwierac przez dluzszy czas jak w pomieszczeniu jest wysoka temperatura
5 na glowicy to otwarty przeplyw
4 glowica otwiera przeplyw zeby dogrzac pomieszczenie
Skoro pojawily sie niespalone kawalki wegla to wnioskuje ze masz sterownik dwustanowy i nie ma on modulacji mocy, nie czytalem od pocztaku postu i nie wiem czy masz moze jakiegos pida ??
Lubie czytac te posty na temat problemow z spalaniem we wszystkich jest pewna zaleznosc
Wszyscy kupuja mocny wegiel,
Ja spalam wegiel o mocy jakies 22 mj i mam popiol z fotki, retorty od nowosci nie odkrecalem,
Zauwazylem tez ze jak pisze sie o kupnie slabszego wegla to wszyscy robia wielkie oczy, i mie chca przyjac do wiadomosci ze mieszanka slabego z mocnym bedzie sie lepiej spalac niz sam mocny
Nie rozumie tego
A kalafiorami to ja sie zbytnio nie przejmije chyba ze maja wiecej niz 5 cm wysokosci
Jeszcze kwestia sterownika dwustanowy to wlacz wylacz niestety ma swoje wady, zalety pewnie tez, pewnie dlatego go nie mam :-)
Bedzie sie dzialo :-)
Ewentualnie mozesz kupic pellet jakis najtanszy
Potrzebujesz wegla 20-22 mj
No to nic nie zmieniles
A kolega ten nowy groch wymieszal ze staeym czy raz 1 woreczek raz drugi ???
I udalo sie cos potestowac
Zbiornik zaladowany spalanie mieszanki 8kg x 15 wiaderek
Normalnie
Bedzie premia na koniec sezonu cos czuje
A serio spalanie takie jak rok temu wiec szalu nie ma
Zobaczymy jak wyjdzie koncowo
Mam nadzieje na zuzycie 4.5 tony ale jak bedzie 5 to i tak bede sie cieszyc
Yaro jesli mozna jak wychodzi kosztowo te zboze co sypiesz
I pytanie skad to kupujesz, bezposrednio od rolnika czy kupujesz przez neta ???
Idzie to z czarna perla 1\4, czeski ekogroszek 2/4, pellet 1/4,
Mam tu na mysli lopatki i mieszam w kibelku
Bo objetosciowo to troche inaczej
Ale mieszanka pali sie super tzn. Wypala sie do konca
Nie wiem czy mi do konca sezonu wystarczy tego pelletu bo kupilem go na probe jakies 600 kg moze nawet 700 kg niepamietam
Jest troche malych kalafiorkow ale mi to akurat nie przeszkadza
Ponizej pellet
I temperatura w salonie
A to moja mieszanka
Jak bedziesz juz miec mieszanke to daj znac co wyszlo
Michal
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
w Kotły z podajnikiem
A popiolu z 120 kg mieszanki jest 8 kg
