Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Tak finalnie wyglada palenisko
Powierze 38
Dynamika staru 3
Juz nic nie majstruje bo przekombinuje
Pozdrawiam i dzieki za rade
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Sluszna uwaga
Swiete słowaWitam.
Przecież to tylko kwestia ilości wiatru i ilości podania węgla w jednostce czasu... no wiadomo że również sumaryczna ilość wsypanego węgla. Pomocna rzecz to przelicznik ceny węgla z dostawą do jego wart.opałowej... a tu już można pewne ciekawostki zobaczyć......
Yaro
W moim przypadku czy pale weglem 28 mj a weglem 20 mj to przy obecnym poziomie cen koszt sezonu to prawie to samo roznica na poziomie 12 zeta przynajmniej teoretycznie
Tani 21 mj za 560 = 26,67 zl za mj
Drogi 28 mj za 820 = 29,29 za za mj
Drogiego idzie mniej wiec i pradu idzie mniej i dlatego roznica na sezon 12 zeta mi wyszla w wielkim uproszczeniu
Czasu na mieszanie nie licze bo i tak przy ladowaniu analizuje zawartosc worka :-)
Kupilem ten wegiel przez przypadek
W lokalnym skladzie wegiel podrozal z 680 na 820 a to sie trafiloza 749 z przesylka
Teraz jeszcze taniej chyba mozna kupic na ich stronie
Ja zakupilem latem 2 tony po 749 zeta
Jest 1 duza wada robia sie mega kalafiory
Zeby to mialo sens musi byc to wymieszane z slabym weglem ja mam z brunatnym plus troche pelletu
Koledzy czy ktos mial doczynienia z palnikiem rynnowym per eko
Ponizej fotka
Obecnie mam zwykla retorte z hefa ktora ma 10 lat i wszystko dziala
Ale nigdy nie wiadomo kiedy padnie piec i pomalu ogladam jakie sa opcje
Ale przeslone mam otwarta na maksa
W sterowniku ktorego uzywam ustawienia dmuchawy sa dla mocy maksymalnej a wiec 15 kw bo na tyle ustawilem palnik
Moge ewentualnie sprobowac albo podniesc dynamike do 7
Albo obroty na np 37
Sytuacha z 14.51
Wydaje mi sie ze troche czarne scianki w komorze ale moze przeczulony jestem
Narazie zostawiam ustawienia jak sa
Jutro znowu sprawdze
Przylozylem sie dzis do mieszanki
I dalem wiecej pelletu
Zmienilem w sterowniku
Powietrze 35
Dynamika dmuchawy 4 - dynamika startu,
powietrze 30
Przeslona cala otwarta
Czarne scianki
Przestawilem na 43 powietrze jutro wyniki
A jal spalanie ???
WitamWitam.
Jeśli pamiętam kolega pali mieszanką z czechem, z tego co mi wiadomo czecha za bardzo dusić chyba nie można bo będzie dymić, a do tego chyba wesołą niektórzy właśnie mocno dmuchają aby ją spalić, inni powoli dając jej czasu na wypalenie. A zobacz samą perłą.....
Ta czapa żużlu to chyba za mocno wiało.... A jakie miałeś ustawienia przed rozpoczęciem testu?
Napisz jaką masz dmuchawę? jakiej mocy?, bo jak masz tą mniejszą to bardziej dobrana może być do palnika.
Sam bym się pobawił, ale nie mam nic spiekającego, do testów mam 250kg kolombusa 30MJ ale chyba dopiero jak wrócę, gdyż w Polsce zrobiło się zimno a z kobitką za tydzień w piątek lecimy sami bez wnuczków, ogrzać stare gnaty nad ocean indyjski (patrzyłem dzisiaj 33 stopnie ciepełka :))
Yaro
Mieszanka
2 lopatki czeski
1 lopatka perla
1 lopatka pellet
Jak za malo powietrza sadza jak za duzo czopy
Dzis zrobie dokladnie mieszanke
Jutro bedzie wiadomo
Czeski potrzebuje wiecej powietrza bo potem troche czarno w kotle
WitamTo tak mniej więcej... w skrócie...ale tak jest ...ilość wiatru taka sama ale większe ciśnienie w przypadku oporów w palniku czy złożu większa odporność na zatykanie i spowalnianie spalania, a przy spadku oporu w złożu mniejsze rozpalanie i ....... ograniczenie wzrostu temperatury i.....spieków.... :))
Tylko obroty musisz dopasować do takiego samego przepływu, widać to na kopcu żaru.... jak się zapada zdejmij jak rośnie podnieś.... Przypuszczam że to wiesz jednak napisałem to gdyż nie tylko my to czytamy a może się komuś przydać... :))
Yaro
Pierwsze testy zrobione
Ustawienie wyjsciowe
43 % nawiewu, przyslona otwarta 100% - zrobila sie czapa zuzlu od strony podajnika
35 % nawiewu, przyslona otwarta 100% - male kalafiory
43 % nawiewu, przyslona otwarta 50% - duze kalafiory
Przy nawiewie 30% robi sie czarno w piexu duzo sadzy
Jutro zaladuje zbiornike i dokladniej zrobie mieszanke to moze inaczej bedzie sie spalac
Zdziwila mnie ta czapa zuzlu, chyba ze to ta czarna perla tak spieka
Konkluzja
Oslone ustawiam np na 50%
A obroty podnosze z 35 na np 45
Ilosc ta sama powietrza wiekszy impet
Koledzy pozwolicie ze zapodam pytanie
Przeslona na wentylatorze
Powinna byc otwarta na maksa czy tez np na polowie
Przy sterowniku z modulacja mocy
Jesli dobrze zrozumialem jesli bedzie przyslona bedzie przymknieta to robi sie wieksze cisnienie ???
I powietrze wpada z wiekszym impetem ???
Nie wiem czy dobrze zrozumialemBardzo dobrze ujęty problem. Kocioł pracuje prawie bez przerwy to i groszku ida duże ilości.
Już kiedyś myślałem, żeby Jeszcze bardziej docieplic poddasze. Tylko wtedy pozostaje dość kosztowna inwestycja jaka jest wdmuchiwanie celulozy.
Zgadzam się z tym. U mnie najgorzej jest jak dmucha. Jak jest mróz to w domu sauna a jak wieje to ledwo ledwo 22st
Kociol w ogole nie wchodzi w podtrzymanie ???
Czy wchodzi ale rzadko
Ale dach masz ocieplony czy nie ???
A jak u kolegi wyglada piwnica i okna w piwnicyNo to mnie zaskoczyliscie. Faktycznie coś tu nie gra. Generalnie kocioł przez 90% czasu pracuje. Czyli podaję 15s na 50 przerwy. Też już myślałem o kamerze termowizyjnej. Nie wiem już sam skąd te ilości...
Jakie masz okna
Bo po wymianie okien w piwnicy znalazlo sie pol tony na sezon
A po ociepleniu dachu nastepne poltony
A dom jest z lat 30 wiec bylo tych strat
50 kg na dobe
Ja mam teraz jakies 33 kg na dobe i wydawalo mi sie ze duzo
A wczesniej tez bylo 50
Ake teraz pewnie spokojnie i stabilnie sie to spala
Kiedys padly 2 stwierdzenia ktore zapadly mi w pamiecJak najlepiej na początek przyslonic wentylator? Połowę wlotu? Z obu stron?
Panowie jest też powiedzenie, że jesteśmy za biedni żeby oszczędzać i u mnie się to potwierdziło. Gdybym nie oszczędzal na pseudo hydrauliku to bym nie miał tego kłopotu :)
"Tanio czyli 2 razy"
"Jestem za biedny na tanioche"
Moze ma sterownik dwustanowyWitam.
Przecież kocioł sam powinien sobie mocy dołożyć.. to ty za każdym razem jak ruszysz 4D to kręcisz kotłem?.... to to dopiero automatyka... przecież jak spadnie temperatura kocioł sam będzie gonił, jak wzrośnie wyhamuje...to po co kręcić kotłem?.... no chyba że czegoś nie łapię...
YARO
Tu nie ma przeciez modulacji mocy
Yaro drobne pytanieCzyli dochodzi do temperatury zadanej, i spieki powoli znikają? To dobrze. Chwilowo nic nie ruszaj. Teraz spróbuj powoli puścić podłogę i poczekaj co się będzie działo. Tylko powoli odkręć abyś poczuł ręką że rura za zaworem robi się dobrze ciepła.. Jak się ustabilizuje to będziemy moc zdejmować, aby ustawić zapas jakby się ochłodziło i nie wyłączaj pomp muszą chodzić cały czas tylko będziesz musiał przykręcić grzejniki i uwaga aby nie zakręcić wszystkich tylko zostawić otwarty po jednym na każdą pompę aby nie zatrzymać obiegu wody przez pompy. Tutaj właśnie zaczyna się zakres pracy zaworu 3D lub 4D i głowic na grzejnikach. Niestety nie masz więc musisz improwizować aby choć trochę podnieść temperaturę powrotu wody do kotła. Pewnym i dosyć skutecznym rozwiązaniem jest otwarty ciągły obieg przez bojler CWU.
Nie zakręcaj do końca zaworów na grzejnikach!!
Po paru godzinach zobaczysz że zużycie węgla spadnie :)) ... przynajmniej powinno.
A termostaty i zawór 4D + obwód podłogowy musisz zrobić po sezonie, dopiero wtedy bedzie kocioł pracował ekonomicznie.
Yaro
Nie chcialem zakladac osobnego postu
Jesli mam pompe elektroniczna o 6 biegach ustawiona na 2 proporcjonalnej
To czy tez musi byc 1 kaloryfer otwarty, do tej pory w lazience drabinka byla non stop otwarta ale wstawilem na termostat elektroniczny
Czy tez przestawic pompe na 1 bieg i obserwowac kalortlyfery
Reasumujac
Na chwile obecna wszystko gra :-)
Zaczelo sie od opalu
A okazalo sie ze wina opalau niezbyt duza
W domciu cieplo ??
A co do fachowcow to trzeba duzo szczescia i patrzec im trza na rece bo norma swoje fachowiec swoje
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
I to jest najwazniejsze
Lepiej zonke na kolankach potrzymac niz nocowac w kotlowni
A serio
Gratulacje
