Kocioł na pellet SAS 17kw
Witam Posiadamy około 180 m2 w budownictwie z lat 30 tych ocieplone ściany i dach spalanie z wczoraj około 40 kg pelletu no name w domu prawie 23 stopnie jak nie lepiej idzie paść ale żona lubi solarium Nie masz ocieplonego stropu i nie grzejesz piętra więc części zimne pobierają ciepło z parteru Te 120 będzie docelowo ogrzewane ??? Jeśli tak to rób jak najszybciej ocieplenie stropu
Sterownik Timel SKZP-04P duże spalanie
Witam Wrzuć fotki instalacji A. Jaka temp. Idzie na kaloryfery B. Jaka temp. Idzie na podlogowke C. Jaka jest ustawiona moc maksymalna palnika D. Ile razy w ciągu w dnia kocioł się wygasza E. Jak sterowana jest podłogowka, F. Czy jest zabezpieczenie powrotu kotła G. Jaka jest ustawiona temp. Na kotle H. Czy są zawory termostatyczne na kaloryferach Pozdrawiam
- SAS slim 14kw ekogroszek - wymiana sterownika - jaki polecacie..
- Wymiana naczynia przeponowego CWU
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Zmniejszenie spalania
- Defro smart jak poustawiać?
Docelowo staraj się ażeby kocioł nie wchodził w podtrzymanie Jak kopiec się będzie zapadać w trakcie pracy to albo zrób krótsza przerwę w podawaniu albo mniej powietrza Przy moich ustawieniach tj. 6,5 kw w ogóle nie wchodzi w postój przy temp powyżej 3 stopni kocioł dochodzi do 70 stopni przy minus 10 do maks 60 W całym domu głowice termostatyczne ustawione na 3,5 W podtrzymaniu zawsze będzie kopiec się lekko zapadac pytanie tylko jak wygląda wybudzenie czy najpierw powietrze czy najpierw podawanie ??? Kiedyś jak miałem sterownik geco to zaczynał od powietrza non stop mi się kopiec zapadał irytowało mnie to jak diabli
Zakładając że ilość przesypywanego węgla i pelletu jest taka sama to masz kocioł ustawiony na 22 kw Najważniejsze obniżyć moc kotła Wydłużenie przerwy na początek Czeka cię zabawa z powietrzem https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/64015dd8427050364aa443e6b9c3eae0.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/43e125c9d4d1dad53abaccdfd6af73a0.jpg
To jest palnik retortowy [emoji3] https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ To proponuję zacząć od tego Potem ustaw parametry dla 6-7 kw Odpowiednio dobierz powietrze tu niestety będziesz musiał eksperymentować Pellet plus palnik retortowy to wyzwanie Ja paliłem ekogroszkiem plus pellet z proporcja 3/1 i spalało się pięknie
