Tsport
    68
Treść opublikowana przez Tsport
  1. Dodam może wynik mojego rozeznania z rynku - Najlepszy opór dla ogrzewania wg mojego rozeznania mają podkłady: Arbiton MULTIPROTEC 1000 - można znaleźć za 17,9 zł m2 Parametry produktu wymiary: szerokość 1 m grubość 1,5 mm opakowanie zbiorcze 8 m2 informacje techniczne: Kolor: srebrny/ żółty R do 0,006 m²K/W RWS do 22% wyciszenie słyszalne do 16dB niweluje nierówności do 0,65mm zintegrowana bariera paroizolacyjna Cezar PRO Thermo Max plus - 0,010 m2K/W - można znaleźć za 17 zł m2 Parametry produktu wymiary: szerokość 1 m grubość 1,5 mm opakowanie zbiorcze 7 m2 informacje techniczne: Kolor: srebrny/ różowy R 0,010 m²K/W RWS do 20% (+/-3%) wyciszenie słyszalne do 16dB niweluje nierówności do 0,5mm (+/-0,1) ochrona przed wilgocią: >75 m
  2. Temat jest dość stary, zmieniły się dostępne produkty i chociażby zmieniły się zalecenia Barlinka - i do deski 3 warstwowej dopuszczają również podkłady na ogrzewaniu podłogowym. Cytat: "wszystkie podkłady, które mają współczynnik strat ciepła (opór cieplny R) mniejszy niż 0,05m2K/W. Im mniejszy opór cieplny tym większa sprawność systemu grzewczego. Na rynku są dostępne podkłady o oporze cieplnym na poziomie 0,006m2K/W." https://www.barlinek.com.pl/pielegnacja/jaki-podklad-zastosowac-na-ogrzewanie-podlogowe/ Więc może ktoś jest w stanie dodać coś nowego do dyskusji. Ewentualnie ma jakieś większe już z tym doświadczenie. https://www.barlinek.com.pl/montaz/deska-barlinecka-na-ogrzewanie-podlogowe/
  3. Nie znalazłem odpowiedniego działu aby zadać to pytanie więc pozwoliłem sobie tutaj je umieścić. Jako, że jest to temat powiązany bezpośrednio z ogrzewaniem podłogowym. Mam pytanie jaki konkretnie polecacie podkład na ogrzewanie podłogowe pod deskę 3-warstwową 14 mm. Rozumiem, że powinien być możliwie jak najcieńszy ~2-3 mm. Macie jakieś sprawdzone typy? Co warto kupić? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  4. Dużo zamieszania jest wokół tych kominów z PP. Ktoś powinien jasno sprecyzować jaka jest wykładnia prawa w Polsce, może GUNB. Nawet Termet w swojej ofercie ma takie pakiety kominowy z PP.
  5. Cześć może wypowiedzieć się ktoś obeznany w temacie? Jak wygląda sytuacja prawna w Polsce z kominami z tworzywa, plastiku, pp? Można stosować to kotła kondensacyjnego?
  6. Nie ma innej opcji jak odkuc rurę. Musisz jakoś podejść zgrzewarka. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  7. Sprawdź na YouTube tam gościu pokazywał swoje problemy z tymi zaworkami. Pzdr Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  8. 1. Mogą przynieść więcej problemów niż pożytku gdyż to one mogą być przyczyną awarii. Nie wytrzymują trudów eksploatacji. 2. Podążają i komplikuja instalacje 3. Moim zdaniem to fanaberia 4. Zero korzyści. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  9. Moim zdaniem zaworki są bez sensu. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  10. Po co Ci te zaworki? Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  11. Dodam, że przewody idą w piwnicy ogrzewanej pośrednio przez podłogówkę z parteru.
  12. Pytanie jak w temacie, czy robić elastycznymi rurami Isodec, długość około 6 m do czerpni i 3 m do wyrzutni w komin wentylacyjny. Czerpnia 200 dalej redukcja na 150. Przyłącza rekuperatora 150.
  13. Myślałem, że chcesz prosto to zrobić. W sonofie też masz esp8266 i możesz flaszowac. Przy takim rozmachu domyślam się, że kolega ma plan wystartować od grzejnika i dalej iść w dom inteligentny. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  14. Sprawdź wyłącznik Sonoff. Może też być z pomiarem temperatury. Możesz sterować z komórki oraz ustawiać różne algorytmy nawet w zależności od temperatury. Poszukaj na portalu aukcyjnym jest tego sporo. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  15. Ten element sterujący przypomina mi urządzenia do wrzucania monet jeżeli chcesz oglądać tv np. w szpitalu. Więc może jest wersja z ogrzewaniem na monety/minuty. :):):)
  16. Cześć, Przymierzam się do modernizacji instalacji ogrzewania u moich rodziców. Do tej pory działa ogrzewanie zbudowane w latach 80 oparte na kotle gazowym, dużych żeliwnych grzejnikach oraz instalacji grawitacyjnej. Instalacja jest bez CWU, kocioł stoi w piwnicy, pomieszczenia mieszkalne na parterze: 3 pokoje, łazienka, wc, kuchnia. Pomieszczenia o powierzchni ~ 75m2 Koncepcja jest taka: - kocioł turbo Termet Minimax elegance 24kw, który już posiadamy zamontować w piwnicy, pod kuchnią aby zasilić kuchnię w ciepłą wodę (do tej pory podgrzewacz elektryczny) - w komin wkład koncentryczny 125/80 - rury wszystkie w piwnicy i podejścia od dołu do grzejników tak jak do tej pory. Teraz moje pytania, które kieruję do Was: - jaki system trójnikowy czy rozdzielaczowy? Chyba bardziej się skłaniam do trójnikowego na rurach PP stabi chociaż rozdzielaczowy w pex`ie szybko się robi, ale tu mam dylemat czy pex 16 ogarnie te żeliwne duże grzejniki. - jakiej średnicy rury zapodać do tych żeliwnych grzejników? Czy przy trójnikowym całość zpodać w PP32 a w rozdzielaczowym pex 16 czy 20 - Czy naczynie przeponowe i pompa w tym kotle ogarną taką instalację. - Jakie macie uwagi sugestie?
  17. Sam też korzystałem z projektu Ekoheat. U mnie już są wylewki ale ogrzewanie jeszcze nie odpalone. Projekt wygląda podobnie jak u autora tematu. Swoje rozważania umieściłem w swoim wątku "Ogrzewanie podłogowe bez projektu". Zapewne dam tam znać jak to wszystko działa.
  18. Patrząc na temat to myślę, że kolega @odpowietrznik powinien powiedzieć jaki ma problem :):):) PS. sorry ale nie mogłem się powstrzymać. :):)
  19. AD1. Tak ale jak mi woda kotłowa wejdzie do instalacji przez zawór odcinający to mi "rozejdzie" się po instalacji wewnętrznej i będę pił to z kranu. Więc chciałbym się przed tym zabezpieczyć. AD2. co do nalotu to zrobi się zarówno na instalacji z zaworem połączonym na sztywno jak i i na giętkim wężyku jak pisze kolega @odpowietrznik
  20. @odpowietrznik dzięki za odpowiedź, Z ciekawości jakbyście mogli rozwinąć: 1) dlaczego zawór odcinający może przepuszczać przy połączeniu na sztywno? 2) czy zawór zwrotny to nie jest za mało, czy nie powinien tam być antyskażeniowy? Czy przepisy to jakoś regulują?
  21. Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się dlaczego zawór odcinający może przepuszczać przy połączeniu na sztywno i czy zawór zwrotny to nie jest za mało, czy nie powinien tam być antyskażeniowy. Czy przepisy to jakoś regulują? Co do połączenia nie na sztywno to pex będzie ok?
  22. Pytanie do praktyków, czy doprowadzać zimną wodę z zaworem odcinającym do powrotu kotła w celu napełniania, czy bawić się w napełnianie za pomocą węża? Mój kocioł posiada zawór napełniająco-oprózniający, do którego podłącza się wąż. Wiem, że np w Niemczech łączenie instalacji wody użytkowej i C.O. jest zabronione. Czy u nas taka instalacja jest dopuszczona? Jak to poprawnie zrobić, założyć jakiś zawór antyskażeniowy przed zaworem odcinającym?
  23. To może powiesz konkretnie i obalisz głupoty, czemu na schemacie cyrkulacji jest zawór klapowy a nie sprężynowy?
  24. nie mam reduktora. Gdzieś czytałem, że zawór klapowy charakteryzuje się niższymi oporami niż sprężynowy, dlatego wrzucają go na schemacie cyrkulacji bo pompy cyrkulacyjne do mocnych nie należą.
  25. U mnie pompa będzie na pewno chodzić okresowo więc "energooszczędność" nie jest priorytetem. Szukam pompy w dobrej cenie i przystępnej jakości a jak będzie w miarę energooszczędna to już super czyli kompromis Co możecie polecić? PS. notabene IBO się chwali, że została odznaczona srebrnym godłem "KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, najlepszą jakościowo z polskich marek. Poniżej wpis fotohobby z forum muratora odnośnie kosztów użytkowania pompy cyrkulacyjnej: Pompa cyrkulacyjna dziala u mnie 4.6 godziny na dobę.W roku to 1680 godzinTa, zuzywająca 28w zuzyje rocznie 47kW (jakieś 26zl)Ta, zuzywająca 4x mniej zuzyje 12kW (8,5zł)Różnica - 17, 5 zł.Róznica w cenie pomp około 150-200 zł, więc okres zwrotu 10 lat, o ile pompy się nie posypią.
