Treść opublikowana przez Tsport
Po Co Komu Zawór Zwrotny Przy Bojlerze?
Poprawiona wersja : na doprowadzeniu wody zimnej: Zawór odcinający, zawór zwrotny, naczynie przeponowe (przyłącze DN20), zawór bezpieczeństwa (tutaj zastosuję mosiężną grupę bezpieczeństwa z atestem lub poskładam to na trójnikach i nyplach mosiężnych) i dalej do dopływu zimnej wody EK (zastanawiam się jeszcze nad filtrem zaraz za zaworem odcinającym, oraz nie bardzo wiem jak się realizuje podpięcie spustu zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji - wyczytałem, ze nie można zmniejszyć średnicy, jakie są praktyczne możliwości realizacji? ) Cyrkulacja: zawór odcinający z filtrem, pompa cyrkulacyjna, zawór zwrotny klapowy, zawór odcinający .i dalej do wejścia cyrkulacji EZ na wypływie ciepłej wody: tylko zawór odcinający przy rozdzielaczu. Jak Waszym zdaniem to wygląda?
Jaka pompa obiegowa do cyrkulacji?
LFP LESZNO ERGA 3W - cena 400zł CPI 15-15 IBO 28W - cena 170zł Co sądzicie o powyższych propozycjach? Chętnie kupiłbym pompę do 200 zł. Wydaje mi się, że inwestycja w droższą pompę o tylko lepszych parametrach energetycznych nie zwróci się w szybkiej perspektywie czasu. Pytanie czy jakościowo IBO CPI jest ok?
Mam małą rozkminkę na temat wyboru pompy do cyrkulacji. System CWU jest rozdzielaczowy, od kotła do rozdzielacza około 4 metrów. Z rozdzielacza jedna sekcja idzie do łazienki do WC, tu chciałbym dać trójnik i pociągnąć do kotła około 2 metrów cyrkulację. Możecie polecić jakąś pompę cyrkulacyjną, na co zwrócić uwagę. Mój kocioł i sterownik umożliwia obsługę cyrkulacji.
- Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
@Sambor dzięki za odpowiedź. Napisałeś, że nie muszę mieć tych wszystkich elementów w instalacji. Co wg Was powinno wystąpić w tej instalacji? Chciałbym to maksymalnie uprościć głównie ze względu na miejsce. Planuje: na doprowadzeniu wody zimnej: Zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i z zaworu bezpieczeństwa bezpośrednio do EK (dopływ zimnej wody) Cyrkulacja: zawór odcinający, pompa cyrkulacyjna, zawór odcinający, zawór zwrotny klapowy.i dalej do EZ na wypływie ciepłej wody, tylko zawór odcinający przy rozdzielaczu.
Chciałem odświeżyć ten wątek i prosić Was o podpowiedź. Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym i zgodnie z instrukcją schemat podłączenia wody użytkowej powinien wyglądać tak jak na załączonym obrazku. Moje pytania są takie: 1) jaki zawór bezpieczeństwa zastosować (numer 6 na schemacie)? 2) Czy konieczne jest naczynie przeponowe (pojemność zasobnika 210 litrów)? 3) Co to jest za zawór kontrolny numer 9 na schemacie i jak on działa? 4) do czego potrzebne są zawory odcinające przed zaworem redukującym (10) i króćcem przyłączeniowym manometru (7)? 5) czemu służy podłączenie dopływu zimnej wody użytkowej przez zawór odcinający z kanalizacją (na samym dole) 6) na wypływie ciepłej wody (AW na schemacie) jest dziwny zawór odcinający z piktogramem krzyżyka w dół, co to jest? i zaraz za nim zawór odcinający z zaworem spustowym (5) czemu to ma służyć?
Ogrzewanie podłogowe bez projektu - czy duże ryzyko?
Całe ogrzewanie udało się ładnie rozłożyć, w piątek wchodzą wylewki. Obecnie mam "nabite ciśnienie" na 2,5 bara. Uszczelniłem zawory spustowe i wymieniłem jeden odpowietrznik, bo puszczał i wydaje się być ok. Jak przygotować instalację pod wylewkę z mixokreta? Zostawić podwyższone ciśnienie powietrza, jeżeli tak to na jakiej wartości czy zalać pętle wodą i też podnieść ciśnienie kompresorem.
sklejanie ze sobą płyt ze styropianu - elewacja
Moim zdaniem to co chcesz zrobić rzeźba i druciarstwo. Szkoda czasu, wysiłku i pieniędzy. Kup lepiej styropian odpowiedniej grubości.
- Kan Steel a łączenie w wylewce
- Ogrzewanie podłogowe bez projektu - czy duże ryzyko?
Witajcie ponownie, trafiłem na sąsiednim forum na gościa, który zadał podobnie "lamerskie" pytanie odnośnie podejścia do kotła w PP, Oto odpowiedzi jakie uzyskał: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?52747-Plastikowe-rury-przy-kotle Moja interpretacja jest taka: Stal lub Miedź powinna być ze względu na: - możliwość wystąpienia awarii kotła lub instalacji (ograniczony przepływ) i krótkotrwałego "zagotowania" kotła do czasu zadziałania czujnika - ze względu na dużą rozszerzalność cieplną PP istnieje ryzyko rozszczelnienia przy dużej ilości zmian kierunków jaka ma miejsce przy kotle Czy takie informacje "przekazują na kursach ZDZ albo w odpowiedniej szkole zawodowej"? Czy gdzieś mijam się z prawdą i coś jeszcze pominąłem? ;-)
Kolego Sambor jesteś bardzo doświadczonym forumowiczem, zapewne posiadasz szeroką wiedzę instalatorską, praktykę i doświadczenie. Rozumiem, że takie "lamerskie" pytania mogą Cię frustrować i nudzić, rozumiem, że nie chcesz tracić na nie czasu i energii. Może ktoś jednak zechce się podzielić swoją wiedzą. Tak mi się wydaje, że po to właśnie istnieją fora internetowe. Sambor dziękuję Ci za aktywność w moim temacie i liczę na więcej. Będę wdzięczny jeżeli ktoś będzie w stanie poświęcić chwilę i odpowiedzieć na moje pytanie: Z czego wynika konieczność stosowania stali lub miedzi na podejściu do kotła, czy jest jakiś przepis, jakaś norma budowlana, zapis w instrukcji montażu kotła, czy tak wynika z praktyki instalatorów? Czy przy zasilaniu "niskotemperaturowym" też to jest konieczne?
Bambus, hmmmm nie pomyślałem ale musiałoby to zajefajnie wyglądać taki "new pipe design". Jak parę lat wytrzymają to czemu nie. :) Sambor co Ty taki elektryczny jesteś??? Po prostu zapytałem z czego to wynika, czy jest jakiś przepis, jakaś norma budowlana, zapis w instrukcji montażu kotła, czy tak wynika z praktyki instalatorów. Po prostu chciałbym wiedzieć czy przy zasilaniu "niskotemperaturowym" tez to jest konieczne.
Tak czytałem gdzieś, że chodzi o temperatury ale przy ogrzewaniu podłogowym gdzie zasilanie jest na poziomie 35-45 stopni szansa na przegrzanie instalacji istnieje? Widziałem kotłownie gdzie od kotła za zaworami, filtrami szedł pex lub PP. Działają już kilka, kilkanaście lat i jest ok.
Dzięki za info. Czekam na razie na mojego projektanta ale jest duża szansa, że chyba tak zrobię. Zrobiłem małe obliczenia dla poszczególnych średnic PEX i PP: PS. jaka powinna być optymalna prędkość przepływu dla rur PEX i PP? Spotkałem się z informacją, że dla miedzi podobno 0,3 m/s a dla "tworzywa" 0,7m/s - prawda to? PEX 25 -śr.wew: 2cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8003W - prędkość przepływu 1,102m/s PEX 32 -śr.wew: 2,6 cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8002W - prędkość przepływu 0,652m/s PP 32 -śr.wew: 2,12 cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8005W - prędkość przepływu 0,981m/s PP 40 -śr.wew: 2,66 cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8003W - prędkość przepływu 0,623m/s
Czekam do przyszłego tygodnia na powrót mojego projektanta z urlopu ale w międzyczasie pokusiłem się o zrobienie swoich obliczeń: Dla pex Kan Therm 25x2,5 - śr wew=20mm dm/dt=687l/h dc/dt=8000W dla delta T 10 dla prędkości przepływu 0,661m/s Jaka powinna być optymalna prędkość przepływu w rurze?
- Długie oczekiwanie na ciepłą wodę w kranie !! Proszę o opinie fachowców !
