makra
Treść opublikowana przez makra
Informacje nt. kotła zasypowego Nowość Drewmet uni drex?
makra odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Ponad rok temu pisalem email do producenta czy by sie nie pokusil o certyfikat na drewno dla kotła uni ds. I porównując uni ds do drexa wygląda na to, ze to ten sam kocioł. Tylko klapka przeniesiona i przegroda może być z plaszcza, a nie z ceramiki. Spójrzcie, ze komory zaladowcze sa identyczne w drexach i uni ds-ach. Na szczęście są to bardzo duże komory jak na ds-y. 75 litrów w kotle 18kW to juz ok do drewna. -
Laddomat lub schemat z linku ma wszystko co potrzeba. I grawitację i ochrone. Prądu może braknąc i pójdzie automatycznie grawitacja.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Schemat kolegi Nilsana Fizyka wygląda tak, że temperatura wody rozkłada się w kotle. Na spodzie 30° z bufora a u góry 55°. Tak jest u mnie przy ladowaniu. Dlatego nie polecam grawitacji w pionowych wymiennikach jak mpma.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/#Ladowaniebufora_przez_kociol_zasypowy
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Grawitacja nie ochroni. Ja mam tylko grawitację, ale kocioł z pionowym wymiennikiem bym się bał na grawitacji mieć. Mam z poziomym. A można mieć i zawór z pompą na powrocie i grawitację jednocześnie. Tak działa ladomat. Ale to moze być osobno złożone . Schemat miałem kiedyś ze strony "czysteogrzewanie".
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Znam datę i czekam co będzie. U mnie w okolicy nikt nie wymienia kotłów i czeka co będzie. Mamę uswiadomilem, ale jest dorosła i to jej decyzja, że czeka na egzekwowanie przepisów lub brak działań. W razie czego będzie zimować u mnie hehe choć woli swoje 4 kąty. Ogrzewania na bank nie wymieni. Szybciej sie przeprowadzi.
Proszę wybaczyć odejście od tematu. Ja i kredyt. Bank znany, międzynarodowy z Beneluksu. Dzwonię, że chce kredyt online, mam umowę na 2 lata. Odpowiedź z Centrali: niech pan pisze we wniosku, że na czas nieokreślony. Gotowe. Dyrektor banku do mnie później: Panie,tu gość dostał 3 kredyty online będąc bezrobotnym. "Wpadł" bo przyszedł do oddziału po czwarty. Bo mu system nie chce dać. I mówi jak jest. I tyle w temacie.
Ja to z forum sie dowiedziałem ze jest teraz ekomial. Mamie przerobilem miałowca na orzecha, a widzę, że niepotrzebnie. W nowym roku kupujemy ten ekomiał i znów przerabiam. I testuję ten new-miał w moim małym ds-ie. U siebie palę groszkiem 5-40mm, więc może da radę miałem 3-20mm. W ogóle producent ksgw Zgoda Wieprz zalecał w dtr 40% domieszki miału. W nowym roku testuję. Tylko nie wiem czy ilość popiołu nie zniechęcić.
Witkowski UKS-N Kocioł na miał - jak palić węglem?
makra odpowiedział(a) na Aleksandra129 temat w Kotły zasypowe
Mama miała podobny problem. Domek drewniany 120m2 a mialowiec 20kW. W tym roku po raz pierwszy pali orzechem zamiast miału. W tym celu połowe komory zabudowalem szamotem, założone głowice na kaloryfery, przedmuch wyłączony bo drzwiczki popielnika bez uszczelki. I kontroluje klapke dmuchawy bo lubi sie zabrudzic i zacinać. Nadmuch na 40%. Kiedyś miału wystarczało na 24h palenia, teraz orzecha na 12h wiec mama dorzuca na noc. Ale tego nie przeskoczymy. -
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
makra odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Ja też mam ładowanie grawitacyjne na rurach 1.5 cala. Kocioł 8kW. Ładowanie startuje kilka minut po rozpaleniu. 55° na wyjściu i 40° na powrocie. Ja mam w pionie zawór zwrotny sprężynowy z wycietą sprężyną. Jeden bufor wystarczy. Nie widzę sensu w dwóch chyba że drzwi nie pozwalają wstawić duży- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Trochę sprostowania. Kupuję węgiel który na stronie sprzedawcy Carbo24 widnieje jako groszek Wieczorek. Ale Wieczorek nie wydobywa od dłuższego czasu ponoć. Tyko ten pokład drążą inne katowickie kopalnie. Więc albo kupuje stare zapasy groszka Wieczorka 5-40mm, albo nie wiem co w sumie. Na fakturze tylko że groszek i 29Mj'. I to mi się spieka bardzo. Może na wiosnę dopytam czy to na pewno Wieczorek.
Witam. Ja pale węglem wesoła, też 29MJ i niedopalki to standard. Mieszam go z trocinami, choc mogłem z Sobieskim bo inny skład go sprzedaje na tej samej ulicy, ale za drogo. Spieka sie bez trocin. Mieszanie chyba nie pomoże. Nawet jak trochę wesołej na drewno wrzuce to i tak niedopalki sa.
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
makra odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Maila napisałem do działu handlowego ponieważ na stronie drew-metu nie dało się wysłać. Jeśli coś odpiszą to dam znac.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Witam. Ja będę namawiał producenta tego kotla do zrobienia certyfikatu na drewno. Pale w lato i jesienią drewnem w ds z komorą 20L i buforem 800L. Ja chce drew-meta 18kW lub 23kW z certyfikatem na drewno. 75l lub 85l komora, drewno wzdłoz 31-33cm, przegroda i tył kotla cała z szamtu, nawet boki szamotem bym wyłożył w 23kw bo ma 38cm szerokości komory. Palnik szeroki i niski. I biorę go w przyszłości. Chętniej niż setlansa selvana i mpm-a bo mam malo miejsca. Pisze maila do producenta. Dotacji na kotły węglowe nie będzie. A do węgla to ja go nie chcę.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Ja koledze Panstanowi raczej nie doradze. Za malo mojej wiedzy i danych. Niech uzytkownicy mpm-ow z buforami cos powiedza. U mnie bedzie bufor 800 samorobka za gora 1000Pln. Kociol ds za 2500Pln, 11kw, na dom nowy, 150m. 8kwh zapotrzebowania w mroz. Czyli ja potrzebuje bufora tylko w okresie przejsciowym i w lato. Zapmnialem napisac ze przez kilka latek bede mieszkal tylko nadole. 75m i 4kw zapotrzebowania, wiec bez bufora co bym zrobil?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokladnie to chodzi. Tylko przy drewnie wieksze wydatki, na dzien dobry, sa nieuniknione. Wiekszy kociol i wiekszy bufor. A kolega Dominqez musi to przemyslec.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W obliczniu wielkosci bufora jeszcze bym unikal zakladania, ze ma wystarczyc na 24h grzania. A ciągle to widzę. Jak się go ładuje drewnem 5 godzin to potrzebny jest na 19 gdzin grzania. Jak ladujemy bufor weglem, posiadajac kociol 8kw, a mamy zapotrzebowanie budynku 4kwh, to 12h ladujemy i bufor potrzebny na kolejne 12h a nie 24. Wiem ze przy drewnie to mala roznica,ale zawsze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozmiar grzejnika nie ma zadnego znaczenia jesli mamy w buforze wode powyzej 60 stopni. Tu chodzi o utrzymanie temperatury w pomieszczeniu przy temperaturze 40 stopni w buforze. Grzejniki dobrane na 60 stoni tez rozladuja bufor, tylko trzeba się pogodzic ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach np. z 24 do 20, jak to ma miejsce u tych, ktorzy "przepalaja".
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
makra odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Czyli powietrze nad zasyp dopracowaleś jednak metodą prób. Czeka mnie to samo. Ja kupuje węgiel luzem. Mam mnóstwo miejsca. Nie szukalem tutaj nigdy tematów o mialowcach i nadmuchu. Zgłębialem Ds-y i GS-y na naturalnym ciągu. Takie palenie w mialowcu przypomina troche retortę. Spróbuje coś poszukać o tym. Np. o deflektorze lub palniku dymu przy nadmuchu. Coś prostego i skutecznego jak u ciebie.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Mi też polecali tu na forum energo, ale terminal za daleko. Mam blisko terminal/baze firmy barter i niedlugo jade po 100kg na probe. 25-50mm to to samo praktycznie. Moze za bardzo kombinuje z ta szczelina i powietrzem wtornym. W mialowcu moze byc trudno dobrac dawke. Lepiej brak dymu i lekka strata przez chlodne spaliny niż kopcenie. Wybaczcie brak polskich znakow.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Oj mi sie przyda ponieważ muszę w tym roku zrobić podobny zabieg w miałowcu mojej matki. Kocioł sporo przewymiarowany, montowany przed ocieplaniem domu drewnianego. Jak wykończe nowy dom oboje bedziemy palić groszkiem ( ruskim na 90%). Teraz pali miałem. 50 stopni to standardowo na kotle. I zadyma. Już stosik cegieł szmotowych mam. Część do mojego ds-a. Jakiej frakcji jest twój orzech. Nie wiem jak to będzie z PP przy groszku 25-50mm. Jak nie przedmucha to powietrze jak przy miale, tylko z góry. Ja rozmyślałem też jakimi szczelinami podawać PW ponieważ jak w DS-ach: jak nadmuchasz za dużo to dymu może być zero, ale spaliny chłodne i ekonomia leży. Próbowałeś różne szczeliny?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam i pozdrawiam. Jestem z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Takie forum to skarb. Czytam różne tematy od ponad roku.
