9
Treść opublikowana przez janosh
Myślę, że chodziło raczej o pokazanie tendencji spadkowej.....
- 2835 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja 4D mam całkiem otwarty i na grzejniki wg kotła idzie 52 st a tarczowy na zasilaniu pokazuje 55 i tyle samo drugi w CWU. Dużo ciepła wytraci mi się w rurach w piwnicy zanim woda dotrze do grzejników. Żona już sie przyzwyczaiła do tych 22 st w domu choć czasem pomarudzi.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
U mnie ostatnio średnio 23kg/doba wciąga. Najwięcej w dzień idzie jak żona wietrzy chałupe 😛 Pewnie termostatami też sobie kręci.....
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Albo oszukują albo cud...
- 2835 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Odnosnie dmuchawy to odkręciłem ją i zdjąłem górną pokrywę. Syfu było z pół szklanki. Łopatki oki, szczoteczką oczyściłem i odkurzaczem okurzylem. Wirnika nie ściągałem bo nie chcialem nic uwalic. Prysnąłem WD40 kolo osi. Po rozpaleniu z pół godz piszczal sporo ale potem przestał i na razie cisza. Zobacze jutro. Przy okazji dopuscilem wody i wyczyściłem kociol. Czy macie sposob na nagar przy wlocie? Jak wsadze głowę i latarke to juz narzędzia sie nie da... Kombinowalem z brzeszczotem, nożem , wiertarką... Z grubsza zebralem... Dobrze ze z prawej tylko się zrobił bo lewej strony bez lustra to się nie da...
Mi wciągnęło 18kg ale z 2 dni przed wichurą zmienilem troche ustawienia i teraz nie wiem czy wichura czy ustawienia do kitu bo wczesniej kolo 14 wciągał... Wróciłem do poprzednch ustawien... Niby tylko 1 sek pauzy mniej i 2 oczka w gore na dmuchawie... 2 sezony temu na stabku kolo 20kg/dobe szlo w takim samym okresie. W zeszłym palilem. Lwem. Teraz znowu stabek i średnio kolo 15 pale... Kolo 200 kg jestem do przodu. Czy to pogoda lepsza czy ustawienia czy nowe sufity w wiatrolapie i przedpokoju....
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Wydaje mi się, że problem powstał po zasypaniu grochu bo wtedy po raz pierwszy to usłyszałem. Może jaki mały węglik cudem wpadł... I jeszcze jedno... te cykanie jest w rzadszych odstępach czau niż słychać obroty dmuchawy.
Panowie może nie ten dzial ale zapytam: dmuchawa domer 80 od tygodnia czasem świerszczy. Raz mocniej raz slabiej od czasu do czasu. Cos tam sie czyści czy rozbiera czy smaruje? Myślałem odkurzaczem zassac ale pewnie z kotla syfu nasiagnie bardziej...
teraz ma około 0,5 W/m2K na ścianach i to też tragedia. te 20 by dał to zszedł by na jakie 0,17. Obecnie mam gazobeton + 5 cm styro to może na 0,3 mam. Kiedyś dołożę...
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
U mnie też była cegła 50 cm i na to dałem 10 styro wtedy. 15 by nie zaszkodziło ale to dawne czasy. Od ścian będzie ciągnęło dopóki nie zakumulują ciepła. A jest kupa ton to wygrzania no spore ucieczki dodatkowo.... Jak wyjeżdżaliśmy do rodziców na 2-3 dni w święta BN to po powrocie z tydzień ciągnęło zanim się z powrotem mury nagrzały...
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja w poprzednim domu wywaliłem polepę i dałem granulat. Cieplej było ale kiedy chodziłem po poddaszu to dudnienie w całym domu... trochę tego żałowałem.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
żle nie jest.. pewnie słaby węgiel. Ja taki popiół mam w stabku i lepiej to chyba sie nie da.. Teoretycznie żeby spieki były jak najmniejsze to ma krótko leżeć i mało wiatru... @palacz5klasy Ja Ci nie poradze bo ja na to nigdy uwagi nie zwracałem... @Dozy Ja na kotle 13kw pale Stabka 7:50 17%..... Mam Argosa bez plusa. Do takiego popiołu przywykłem. Przy innych ustawieniach kiedyś to wafle sie wysuwały 🙂
A to ja wolę swoją SV...... wino ładnie robiło a w domu to by nie przeszło.....😋
U mnie wszystkie rury idą piwnicą w otulinie 9mm i te 20 st. jest. Bym bardziej ocieplił to zimniej by było a tego nie chcę. Z drugiej strony jakbym zdjął otuline to pewnie sporo cieplej by było a to już była by strata grzać piwnice powiedzmy na 24 a w chałupie trzymać 22.....
Rura nieizolowana grzeje jak grzejnik. Tu nie o straty chodzi ale o to że grzeją one kotłownię..... Ja mam wszystkie zaizolowane a obieg cwu i 4d podwójną warstwą. Kotłownia jakieś 9m2 i latem 22-23 st. Teraz pokazuje 25 ale termometr na kotle stoi na sterowniku to ma tam cieplej....
Może zacznijmy na stare buty już polować bo może i tego braknąć.....
- 2835 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja caly cza biore na oko. Zeby czarno nie bylo, dopalone bylo, obserwuje plomien. Mam dmuchawe 80w a obecne usrawienia to 7:57:18 bodaj na stabku. W kotle czysto, popiol jak na niego ladny. Taki sypki z kawalkami dajcymi sie ladnie rozkruszyć. Zrobi sie zimno to pewnie zmniejsze pauze a podkrece wiatr. Nie wiem czy dobrze ustawiam ale co sie nie nacudowalem to nic lepszego mi nie wychodzilo. Zawsze kombinuje zeby sobie spokojnie chodzil.
Mój 3,5 letni syn jakiś m-c temu zaczął bać się tego mruczenia ale siostra namalowała z nim taką buzie na kartonie i poszliśmy do kotłowni pokazać mu kocioł i nakleiliśmy rysunek na koszu. No jeszcze ze trzy dni marudził ale już cisza 🙂 A... prócz liczenia mocy to jeszcze wiadomo było że zawleczka poszła jak miejscowym kamieniem paliłem.
U mnie kocioł 3 sezon. Nie wiem jaka przekładnia a kotłownia pod sypialnią. Jak pusty zasobnik to rezonans wiekszy. Ogolnie Cos słychać. Wsłuchując sie i liczac sekundy mozna oszacowac z jaką mocą kociolek chodzi... 🙂 ale to jak z mieszkaniem przy rychliwej ulicy a mam wojewódzką obok _ po jakims czasie uwagi na to nie zwracasz.. Chociaz lepiej pewnie w piwnicy niz za ścianą ale tego nie testowalem...
Mi to akurat pasuje ciepła kotłownia. Mam tam swój warsztacik więc cały rok w krótkich gaciach można siedzieć. Ten letni sezon paliłem cały czas na CWU ale jakoś specjalnie temperatury to nie podnosiło jak kocioł głównie w podtrzymaniu. Chłodniej nawet było o kilka stopni niż na parterze w upały. No ale to piwnica 100m2.
Palenie peletem w kotle na ekogroszek (wydzielone)
janosh odpowiedział(a) na endeksi temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie bylo juz.. Co wymienic zeby pelletem palić procz plytki? -
Rewelacja za prawie 1300.... Sorry.. Jaki to koszt ogrzewania wyjdzie... Niedługo to prądem bez taryf taniej będzie... U mnie między słabym 24 a mocnym 28mj jest pol tony rożnicy w spalaniu. Wolę 4t po 750 niz 3.5 po 1200 z hakiem..
- 2835 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tez mam powrót grzany przez cwu ale to w sezonie grzewczym. Tu raczej to bez sensu. Po co grzac powrot jak kociol stoi a jak grzeje cwu to juz ma ochrone A 6 kg wegla plus prąd za pompe to bym grzalke wstawil. Chyba ze pompa energooszczędna...
I dlatego ci tyle pali. Grzejesz w kółko kociol i cwu. Po co powrót dogrzewasz?
Z histeryza 1 st to on ciagle dogrzewa. Ja mam pionowy 200 z hist. 5 st i kociol grzeje 2 lub 3 x na dobe.
